  • 10758阅读
  • 52回复
共赏,工艺精品 [复制链接]
离线BG4RFF
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-05
相机没电了,问一下sc-1287干啥用的,谁有它的pdf?
好像是dds,ic718和910h都有用,http://www.docin.com/p-8608011.html这个地址的718手册有
离线BG4RFF
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-05
离线BG5TAI88
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-05
[quote=天枫偃月]超喜欢。关注中……[/quote]
图片来啦,是跟短波机相关的
离线浦东星
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-05
离线cfanzfr
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-05
只有3页!
离线浦东星
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-05
离线BG5TAI88
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-05
说明书看了,没能看懂
离线bh3okc
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-06
上个开机的图看看,是什么段的机器呀
离线BD2VBB
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-06
dsc       .
在线husy
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-06
原装的不在业余频段内工作。
离线BG5TAI88
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-06
原装的不在业余频段内工作。
能输入频率,还没有听到声音。。。
离线BA5AC
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-06
简单看了下,貌似数传电台,用来传送gps坐标,收发英文短信什么的,没有语音通道,再加上300hz带宽的....最多也就是个接受下cw什么的吧,楼主再仔细研究研究?
离线zytian
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-06
船用数传台 收收电传、云图之类 本身没有发射功能 要发射需接专用发射机
为一可利用的恐怕只有温补晶体和窄带滤波器 楼主不如拆了卖
说明书:http://www.usersmanualguide.com/icom/marine__dsc_controller/gm-110_dsc
离线BG5TAI88
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-06
退一步,我想还能用它的防尘防水,带编码器,带喇叭,严丝合缝的机箱干点什么。。。。
离线BG4RFF
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-06
[quote=浦东星]http://diplodocs.cn/jim/icom/gm-110dsc-_e[/quote]
今天下午5点多,听你59+20,我在福建仙游,longwire天线,是不是又要地震啦?
离线BG6QHA
只看该作者 35楼 发表于: 2009-11-07
数字选择性呼叫(dsc)2009-08-26 12:081. 遇险报警和遇险值守功能
gmdss地面通信系统采用dsc方式进行遇险报警和遇险值守,完全取代了500khz和2182khz上的遇险报警和遇险值守功能,增加了遇险报警被成功接收的可靠性。
mf/hf/vhf共指配了7个dsc遇险和安全呼叫频率,即:
mf 2187.5khz;
hf 4207.5khz,6312.0khz,8414.5khz,12577.0khz,16804.5khz;
vhf ch70(156.525mhz)。
并且按照船舶所航行的海区,配备vhf ch70 dsc值守机和mf/hf dsc遇险安全频率值守机,保持24小时连续值守。海岸电台也在dsc遇险安全频率上保持24小时连续值守。这样当船舶在任何海区发生遇险时,可以使用vhf ch70和mf 2187.5khz向附近的船舶进行dsc遇险报警,附近的船舶会立即收到,并予以响应投入救助。遇险船舶还可以根据所在海区,选用某一dsc遇险与安全频率(a1 海区选择vhf ch70;a2海区选择mf 2187.5khz;a3海区选择hf 8414.5khz或者hf的某一其它dsc遇险报警频率)进行报警,海岸电台能够接收到该报警,予以响应,并提供救助。dsc遇险报警可在任何海区,实现船到船、船到岸、岸到船三方向报警。
2. 选择性呼叫功能
dsc终端具有多种选择性呼叫功能。能够进行单台呼叫(individual call)、所有船呼叫(all ships call)、群呼(group call)、海区呼叫(area call),还能进行直拨电话呼叫(direct-dial)。
3.查询功能和船位报告
数字选择性呼叫(dsc)不仅具有自动建立无线电通信链路的功能。而且将会在其它方面对海上船舶航行安全发挥重要作用。利用dsc可以快捷和简便地进行船位报告。随着船舶公司管理的现代化,岸到船方向的查询通信会有所发展,届时dsc通信技术必定担当重要角色。
目前各个厂家生产的dsc终端设备都带有字符显示器和打印机,能够显示接收到和编程的dsc信息,并能够存储和打印。
按dsc设备的功能划分,dsc设备分为a、b、c三级。
a级dsc设备具有dsc呼叫的全部功能。不仅能够进行各种类型的dsc呼叫,而且可进行dsc遇险多频呼叫,以及对rq呼叫序列具有自动应答功能。
b级dsc设备具有部分dsc呼叫功能。比如vhf dsc设备不含海区呼叫;mf dsc无自动电话拨号呼叫;并且两者都不能进行遇险多频呼叫。因此,vhf dsc 设备和 mf dsc设备一般都是b级设备。
c级dsc设备仅具有简单的遇险报警功能。比如 vhf ch70 epirb设备就是c级设备。
3、 dsc终端设备的识别码
船岸电台的dsc识别码
设备要有自己的9位数字识别码。为了能进行群呼,还要设定群呼码。船岸电台的9位数字选择呼叫码有如下组成规律:
船舶电台为:midxxxxxx
海岸电台为:00midxxxx
船队的群呼码(group-id)为:0midxxxxx
mid是maritime identification digits的缩写,意为海上识别数字,由3位数字组成。第一位代表国家或地区所在的地区,其中:2----欧洲,3----北美洲,4----亚洲(不含东南亚),5----澳洲和东南亚,6----非洲,7----南美洲。
一般每个国家分配一个mid。例如中国的mid为412,413;美国的mid为336;日本的mid为431;法国的mid为227;英国的mid为232;波兰的mid为216。
x---代表任意的一位十进制数字。
例如:我国上海岸台9位识别码是004122100;天津岸台9位识别码是004121100;广州岸台004123100。中国某船的9位识别码是412119710。中国某船队的群呼码是041211111。
dsc海区呼叫识别的组成
dsc海区呼叫使用的呼叫识别是按墨卡托(mercator)坐标的某一矩形区域表示法的各要素组成。
墨卡托坐标表示法:横轴是赤道,纵轴与格林威治经度线重合。
在墨卡托坐标中描述一个矩形区域方法是:选择左上角点为矩形区域的参考点,该点的坐标纬度与经度值如果精确到度,就可用5位数字表示;然后是矩形区域跨越的纬度差和经度差,如果精确到度,就可用4位数字表示。见图4-1-1所示。
图4-1-1墨卡托坐标中矩形区域的参考点坐标为:j=100n,l=070e。纬度差为dj=05度,经度差为dl=03度。参考点所在ne象限。
在dsc海区呼叫中,设备将用4个数字表示象限,分别是:ne=0,nw=1,se=2,sw=3。但是现在厂家生产的dsc设备,一般不用人工做此转换,只要按照设备操作说明,确定了参考点经纬度的东西经南北纬即可,设备会自动确定象限的数字表示。
dsc海区呼叫用墨卡托坐标定义某一矩形区域的顺序是:参考点象限1位、参考点纬度2位、经度3位、矩形区域纬度差2位、经度差2位。
图4-1-1墨卡托坐标中表示的矩形区域可表示为:
不同厂家dsc设备对海区呼叫区域定义的方法并不一样。jrc公司的dsc设备是先确定象限,再按参考点纬度、经度、纬度差、经度差顺序设置。而skanti dsc9000中/高频数字选择性呼叫终端设备是按参考点纬度数、南北纬、纬度差、经度数、东西经、经度差顺序设置。
船舶接收到呼叫后,将本船所在的位置数据与收到的矩形区域的说明数据加以比较,如果在此海区内,就显示和打印。
离线bd7ni
只看该作者 36楼 发表于: 2009-11-07
如果有边带调制和解调电路就爽了。
离线huashao128
只看该作者 37楼 发表于: 2009-11-09
大概什么价钱啊
离线BG5TAI88
只看该作者 38楼 发表于: 2009-11-09
我朋友那里还有几台,300元一台不包邮费。申明:我卖这个根本不赚钱的。
离线bg7hy
只看该作者 39楼 发表于: 2009-11-09
那就买一台玩玩,楼主有账号吗?
