  • 12327阅读
  • 41回复
使用icom短波电台的朋友注意了。 [复制链接]
离线BG9CAM
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-04
[quote=十二少]樓主你怎麼搞的,你把它搞硬了當然要你付錢了事,話說回來是你的天線令它發熱做成的,可以說使用不當做成,你有沒有時常檢查駐波呢。[/quote]
是的,要经常检查天线系统的驻波。否则机器发热严重 ,就会导致上述故障出现。
离线BG1WA
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-04
感谢提醒!                                         -
离线bd7ni
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-05
温敏电阻安装也太简陋了,看来有空我也要打开我那机机检查检查了,毕竟用了十几年没检查过。
问楼主:涂在温敏电阻上那白色的是散热脂还是固定用的硅橡胶?
离线朱宏帅
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-05
功放管全短路了。
想测功放管的好坏,得把功放管焊下来才能测的准!
如果没把功放管从电路板上焊下来就测,那不论功放管是否坏了都是短路!
不知道您是怎么测的!
功放管上的温控电阻就是不装,机器也能工作,你机器没有功率和它的关系不大!我修过好多机器也没有一个是功放管上的温控电阻坏的!
离线朱宏帅
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-05
温敏电阻安装也太简陋了
23楼的朋友,目前所有的的短波机都是这么安装的,这么安装一点问都没有,可以放心用,上面涂的是导热硅脂!
一般温敏电阻是不会坏的,像以前的老机器用的也是和现在的一样,用10多年了也没发现有坏的!
楼主的机器我在.com上已明确给出了解决方法!机器没功率并不是大问题!
离线朱宏帅
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-05
看楼主机器的图,说明功放管没有焊过的痕迹,
要是这样测试,就是好机器也是短路!
只有把功放管焊下来测试,如果短路那说明功放管的确坏了!不知道楼主是怎样测的!
还是楼主让icom的售后给骗了!!!!
离线BA2QM
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-05
硬了就举起来了,正常反应...
建议此帖转到神聊版。
离线BA4KW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-05
直接用带绝缘漆的铜条搞   那个不会变形
离线zhe666
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-05
不知道现在新买的机器保修多长时间?
在线BA7CK
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-05
售后不骗人很难活下去的。
离线bd8uk
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-05
售后不骗人很难活下去的。
嘿嘿......
哈哈......
嘘嘘......
离线BA7EI
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-05
终于被您看出来了,佩服!
[quote=朱宏帅]看楼主机器的图,说明功放管没有焊过的痕迹,
要是这样测试,就是好机器也是短路!
还是楼主让icom的售后给骗了!!!![/quote]
更佩服您能够不怕暗箭发帖点出来!
这具体的维修工还是有高尚道德的, 做出个重新焊过的痕迹很简单,但是他没换功放管就是不做假,! 留下证据让懂行的人去看!
不过人家icom北京总代是洋买办,还豢养有一批乏走狗作吹鼓手,吃定了咱们中国火腿!
他们看死了中国工业界15000元零售价格下造不出756piii平起平坐的电台!中国绝大多数火腿不敢得罪icom北京总代理.
离线scl5899
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-06
小声问一下,这个温控电阻起什么作用啊?呵呵
离线BA7EI
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-06
这个温控电阻是在散热不良,长时间发射时起作用的
离线scl5899
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-07
谢谢前辈的讲解
与散热风扇的温控开关有什么区别?
谢谢
离线BD8NCZ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-11-07
差不多的作用。
里面的是在管子温度高的时候,降低发射功率,让温度降下来,保护机器。
散热风扇的温控开关也是这个道理,但是他不降低发射功率,是增加里面的空气流通,保护机器。
离线scl5899
只看该作者 36楼 发表于: 2009-11-07
谢谢 明白了
离线lanhaiyue104
只看该作者 37楼 发表于: 2009-11-18
机器买了2年。主要用作接收。关键是有天调,驻波高损坏的可能性不会很大吧。
离线bg7rff
只看该作者 38楼 发表于: 2021-08-24
是我拿去修电器那修
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BH4QDP
只看该作者 39楼 发表于: 2021-08-28
那么自己更换功放管的话,用什么样的烙铁呢?
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   买一个YAESU FC-40自动天调
