  • 5179阅读
  • 27回复
为了梦啊,做了个简单得不能再简单的小台子(严格说叫混音器) [复制链接]
离线小比尔/5
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-26
[quote=子宋]漂亮,顶一记![/quote]
贾加!
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-26
长期以来哪怕专业音频工作人员对dbv有误解。
其实之所以要用1v最为电压基准,是因为dbu的0.775v是一个近似的值,把600欧姆加加到1mw功率,其实是一个无理数值。测量还是计算本来就是一个有理论上误差的值。对于电声器件灵敏度可以用互易法测的的灵敏度远远优于0.775v这个一个近似数值的误差,可以说理论留有的误差限制了实际测量了。也使得校正复杂化。
所以电声行业开始用1v为基准的dbv这样一个基准。并且dbv是电压跨接的值,是一个基于电压的单位。不存在民用和专业用的差异。而是用在精密测量和工程应用的差别
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-26
[quote=老干部]长期以来哪怕专业音频工作人员对dbv有误解。
其实之所以要用1v最为电压基准,是因为dbu的0.775v是一个近似的值,理论留有的误差限制了实际测量了。也使得校正复杂化。
所以电声行业开始用1v为基准的dbv这样一个基准。[/quote]
但是dbv还没得到比较广泛的应用啊!一些国标还是以dbu来标识。
每次算dbu都非常麻烦。
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-25
赞一个,顶
离线littleworm
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-25
赞啊 很漂亮的说····
离线BG7YDO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-25
看到这些数据单位就回避。有个信号源,输出口:0dbu=1uv   z=50 那么99dbu对应多少dbm(z=50)呢?还有-4dbu,看到这些就像进了黑雾里......
离线bg4kc
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-26
尽显山寨优良作风。 我有个手机叫nokla,听音乐声音很大,3.6v供电怎么做这么大声呢?
[quote=小比尔/5]呵呵,当然是不能比的
mx302 mx=mixer 3=三通道 0=无编组 2=立体声
本台子无幻象,无话放,仅用于混合无线麦腰包接收机的信号给dv机,及无聊的时候自我安慰用。
+4dbu是保守值,折合3.6vp-p,考虑的是在电池没电下的不失真最大输出。
电源供电下可达到+10dbu左右。[/quote]
离线bg4kc
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-26
还有这个lf353推耳机怎么样? 我也常用此型号,但未用它推过耳机。
