  • 7346阅读
  • 41回复
用永远的FM的扫频仪做的短波全景天分仪 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-20
我用的电台和设备
离线杨坤
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-21
好东西
离线BG5TAI88
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-22
天分器等发明人出相关升级软件,显示驻波和把场幅拉大些,就更完美了。
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-22
今天把软件更新了一下,原来的扫频部分加入最大值显示功能(但是由于技术限制没有办法在曲线上面加游标显示,可以显示扫描曲线在最大值和对应频率);
另外加入天线驻波分析仪功能(注意不是完整的天分,因为无法测量阻抗,仅仅是显示驻波比),下面是测量我搭在阳台上的一条很奇怪的天线的驻波测量结果图(驻波电桥经过测试,我在自己帖子里发的那个电桥不好用,高低端频幅特性相差太大),用bg5tai老师提供驻波电桥的图纸测试成功。
注意:驻波的测量结果只是一个大概值,因为电桥等原因在高低端1.0驻波的曲线位置会有变化,所以在测量驻波之前一定要校准,校准方法就是在测量一个标准50欧电阻时按动pb2 pb3键调整曲线位置,使得你需要的频率点上曲线位置到1.0刻度线上面即可
离线BG5TAI88
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-22
[quote=永远的fm]今天把软件更新了一下,原来的扫频部分加入最大值显示功能(但是由于技术限制没有办法在曲线上面加游标显示,可以显示扫描曲线在最大值和对应频率);
[/quote]
图片好像是14270的细节,能不能上个0-30mhz的全景图看看效果?
离线songxiang
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-22
加入三个游标,每个游标的参数直读。
加入峰点谷点识别
输出幅度要恒定,而且大小可调。
离线BG5TAI88
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-22
看出来了,您发的就是全景图,一小格一兆,x轴幅度比以前的大了一倍是不是?(以前四格现能显八格)
只看该作者 27楼 发表于: 2009-10-22
对基本上是y轴扩大一倍,这样当驻波在1.0~无穷之间变化时曲线变化可以占y轴高度的70%。
离线BG5TAI88
只看该作者 28楼 发表于: 2009-10-22
全景图最好能从我们ham用的1,8mhz-30mhz,不用29.6再来调扫频仪,这样hf短波段就一目了然了。另外pb1键是个确定键go,和循环宽度键,有时按过头了,就得从头再来,不是很方便操作,强烈建义pb1键一分为三,一个是go,一个升,一个降,不用在屏上多显一行les,go,pb4就少了个循环了,这样的好处就可以用nokia等手机的导航器和按钮了,它是一体的,到处都买得到,而且这东西耐用又便宜!
只看该作者 29楼 发表于: 2009-10-22
谢谢指导,有点不明白:强烈建义pb1键一分为三,一个是go,一个升,一个降,不用在屏上多显一行les,go,pb4就少了个循环了,
这句话没明白你需要什么功能?nokia导航键是不是上下左右4个方向的?
还有我想天分部分做成1.8m 3.8m 7.05m 14.27m 21.4m 29.6m 几个频点使用,加上一个全段扫描功能。由于按键数量限制只能有4个,那么有些案件就要集成功能了。。。
离线BG5TAI88
只看该作者 30楼 发表于: 2009-10-22
忘了说,是带摇把得上下左右和摇把按下一共五个键,可以把pb2,pb3都纳入!这样操作就快捷了
只看该作者 31楼 发表于: 2009-10-22
原来如此,多出一个按键没法用,所以必须有一个按键是多功能的。。。我再想想其他更方便调整频率的方法
离线BG5TAI88
只看该作者 32楼 发表于: 2009-10-22
[quote=永远的fm]原来如此,多出一个按键没法用,所以必须有一个按键是多功能的。。。我再想想其他更方便调整频率的方法[/quote]
多的那个就是摇把按下的键,可设成les go键
离线BG5TAI88
只看该作者 33楼 发表于: 2009-10-22
其实就一句话能说清:把pb1键的功能,分解出三个键来,就方便了!
只看该作者 34楼 发表于: 2009-10-22
明白了。问题是硬件上限制我们子系统只能接4个按键,就算有5个按键也会有一个无法接入系统。
离线BG5TAI88
只看该作者 35楼 发表于: 2009-10-22
[quote=永远的fm]明白了。问题是硬件上限制我们子系统只能接4个按键,就算有5个按键也会有一个无法接入系统。[/quote]
单片机的4个io口,能不能有芯片来扩展?如两个同时按又是一种功能,象我们家用电视六个按键最后就用一个io口的,比较好操作!
离线无号小鸟
只看该作者 36楼 发表于: 2009-10-22
严重关注!
离线BG5TAI88
只看该作者 37楼 发表于: 2009-10-22
[quote=无号小鸟]严重关注![/quote]
兄弟!这个东西,显示效果很真实,跟crt模拟屏显得差不多,小声的跟你说一下,没买的话赶紧!值的你严重关注!!
离线BG5TAI88
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-14
顶上去,给需要看的人
只看该作者 39楼 发表于: 2011-06-14
顶上去,给需要看的人
陈老师又把以前杰作翻出来了!2年了现在还在用吗?
