  • 5915阅读
  • 33回复
想DIY一个话筒线 遇到问题 请高手解答 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-15
类似kenwood和yaesu用的动圈话筒,灵敏度不是很高。典型的话筒部件,kenwood的mc43,mc47的话筒灵敏度为负78dbv----负71dbv 对应1微巴声压,折算1微巴声压是74分贝声压级,和一般谈话距离话筒10cm距离类似。
又比如kenwood的业余机调试话筒输入灵敏度(ssb)采用3mv的音频震荡送入发射机话筒口。fm调制度3k频偏也是用3毫伏音频电压去做基准的。
而icom一贯用驻极体话筒。他们用的驻极体头不知道灵敏是怎么样的,但是普遍来说驻极体话筒内含fet的一般产品的色点范围在每pa大约负30多到负40dbu,折算到1bar的灵敏度大约是-50到负60样子(此处忽略dbu基准0.775v和dbv基准1v这样2个多db的差异)。
icom的调制度都是用50毫伏或者30毫伏这个电压去调试机器的。所以两者不同类的话筒大约有10-20分贝的灵敏度差异。
大信号输出的话筒接配合动圈的设备,其实关小音频增益可能行,但有2个问题
1,fm调制度会比较大。以前比较老的机器,fm调制度机内固定,不可调。大信号有限幅器防止fm过调。因为面板不可调fm的调制度,可能导致fm灵敏度太高。正常语言通讯限幅
2,即使关小面板话筒音量,但是在音量电位器前的电路可能出现失真。专业音频设备的上动态起码保留20分别,通讯设备应该不会高于这个值。
离线BA4KW
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-15
950 原配是 动圈话筒??
确实是 那个什么什么31是动圈的
897 817 450 950 2000好象都在用它
离线BA4KW
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-15
[quote=老干部]类似kenwood和yaesu用的动圈话筒,灵敏度不是很高。典型的话筒部件,kenwood的mc43,mc47的话筒灵敏度为负78dbv----负71dbv 对应1微巴声压,折算1微巴声压是74分贝声压级,和一般谈话距离话筒10cm距离类似。
2,即使关小面板话筒音量,但是在音量电位器前的电路可能出现失真。专业音频设备的上动态起码保留20分别,通讯设备应该不会高于这个值。[/quote]
老干部 这个问题帮忙彻底分析下 不知道我上面提出的图纸方案 可行否
离线BA4KW
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-15
抛开fm模式 只考虑单边带模式
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-15
加了衰减器就可以,没问题。衰减量在10多db就合适了。
另外做好rfi,防止发射的信号返回话筒引线,对话筒的放大部分产生干扰(类似倒过来使得fet过载)
离线BA4KW
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-15
[quote=老干部]加了衰减器就可以,没问题。衰减量在10多db就合适了。
另外做好rfi,防止发射的信号返回话筒引线,对话筒的放大部分产生干扰(类似倒过来使得fet过载)[/quote]
感谢   感谢
离线BA4KW
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-17
问题解决了
把这个方案里这俩件取消掉 就ok了
比原方案 只是并了个电阻
另外发现耳机话筒组的mic插头接触不好了 可能线给揉断了 郁闷中 :eek:
离线bg4nzv0531
只看该作者 27楼 发表于: 2009-10-18
学习贴帮顶~
离线BD3RJ
只看该作者 28楼 发表于: 2009-10-18
问题解决了
把这个方案里这俩件取消掉 就ok了
比原方案 只是并了个电阻
按1楼的样子做9套发来。 不给钱的
离线BA4KW
只看该作者 29楼 发表于: 2009-10-19
按1楼的样子做9套发来。 [表情] 不给钱的
小心nq再关你禁闭   勒索!!!
离线BG9TX
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-01
heil proset没买转接头,直接从航空座上引出mic
离线bg7nfm
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-01
耳机换了。
离线BG9TX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-01
准备换一个试试呢
离线杨坤
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-01
应该将上偏电阻由10k改小到2.2k~470r。这样有更好的抗音压能力
