  • 6657阅读
  • 25回复
KN-Q9测试接收机电路图 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-23
你丫这次可以做贴片的了吧?不做贴片版的坚决抵制....我带头.... [表情]
由于机器体积小,波段多,功率大,所以部分零件一定会采用smd封装。
但是只限于我的最爱104电容及ne602,2sc3357,3sk131这几种零件,主要还是考虑到安装难度的问题所以其他零件仍然会使用常规零件。
离线BG6QBY
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-23
如果是做套件,我建议你还是搞普通直插件吧。
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-23
在目前国内diy爱好者普遍水平的情况下,我不会傻到用全贴片来做套件。
兄弟们应该都知道我设计套件使用量最大的元件就是104电容器,而这些104通常占据着大量pcb面积。q9是多波段设计,而且设计功率会在15瓦以上,所以必须要在有限的pcb面积上容纳更多的元件。为了给增加的元件腾出空间,所以我打算把104电容单独使用smd装在pcb的焊接面。一来节省了很多空间,二来由于元件单一,在安装和焊接上难度都不大。
离线wenzheng0818
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-23
这个接收电路用在20米会怎么样,还要像q8那样加高放?
离线zly
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-23
这个问题很好。
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-23
应该不用,这个电路的增益比q8要高的多。
