  • 4171阅读
  • 27回复
求助:3泛音晶体振荡电路 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-10
刚才去问了一家做有源晶振的,说是目前市场上卖的一般都是方波输出的, [表情]   恒温晶振才有正弦波输出的,我问了usb用的48m一般是正弦输出还是方波输出?回答说是方波输出,他说如果我们的示波器频率带宽不够宽,有时候看起来象正弦波,不知道这样的晶振可以用吗?
方波也不一定不行呀?!有源振荡源可以降压使用,以改善输出信号,可以先试一下再说,图上取信号的方式是信号质量好,但是负载能力差,后面加一级选聘放大吧。
离线danju
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-10
谢谢bg7ydo!
我前一阵开始学习这个电路,当时推导用的都是正弦波,换成方波我不知道怎么计算了,所以不清楚能不能用出方波的有源晶振,请问这类电路的计算有什么好的参考资料吗?我希望也能了解一下原理方面的知识
离线danju
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-10
这是自己设计的电路图吧?你把2个100欧姆电阻也断开试下。此处输出的好处是失真小。一般要一级放大兼隔离后才会对振荡回路不带来干扰。
我刚才去做了这个试验,将100p输出到移相电路的连线割了一个小口子,后面需要连接的时候准备用焊锡搭连一下就可以了。上电后波峰和波谷波形果然细了很多,虽然不是很完美,频率和幅度方向还是有点晃动的,但是基本上说看的过去了,但是振幅还是不够,晶体靠近电感的引脚还是120mvpp,靠近100p电容的引脚稍稍增大了一些,从原来的78mvpp增大到88mvpp左右,开来还得设法提高空载时的振幅
离线bg8am
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-11
你从发射机取信号要好点,但波形可能不是正弦波,不过幅度应该够了,最好是加一级缓冲放大
离线danju
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-11
谢谢bg8am!发射极的波形确实差一些,波形看起来是歪的。幅度目前好像也不够一点,可能我的电路还得调调,先得把空载幅度调大一些
离线BG7YDO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-11
谢谢bg7ydo!
我记得网上有用数字电路移相的的接收电路,不知道是否有参考意义。
离线danju
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-13
谢谢!将“数字电路移相的的接收电路”直接去搜索没找到很直接的文章,准备慢慢找,方波用傅氏级数展开的话有无穷项了,得找浅显的文章先来学习学习,如果弄明白了,用正交的方波会方便很多的
离线danju
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-13
昨天买了48mhz的晶体和有源晶振,还有一些管子和电阻
昨天和今天继续做了一些试验,先调整了一些参数,使得晶体振荡器的振幅大了一倍左右,换了一个立式的48mhz晶体,幅度又大了一些,目前到ne602的lo端约100mvpp了,使得两个混频器输出幅度也增大了不少,从而后一级的检波器本振端的波形幅度达到300mvpp频率段也扩大了,分析仪在频率中段的测试精度也有提高。
