  • 5305阅读
  • 41回复
求助:关于hartley振荡器 [复制链接]
离线danju
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-07
用示波器看看ic的电源5v,纹波应该是mv级。
ic地/滤波器的地/vco的地---1点接地,试试。
vr2ro老师,我看了电源的纹波是十几个mv,地线是板子边缘整片拉过来的,比较粗。接地点不同,纹波稍有不同,示波器是100m的
离线vr2ro
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-07
十几个mv纹波会不会导致vco的频率改变?值得研究。
离线danju
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-07
哦,谢谢vr2ro老师,看来我得继续改进一下电源信号,可能fin引脚的信号也太小了一点,低频的时候只有20多mvpp的,比噪声大了不多
离线danju
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-09
是不是环路滤波后接的10k电阻太小哇,我的经验起码得100k以上,我经常用2m欧姆。建议楼主再调整一下环路滤波器参数。
昨晚改了几个电阻试了一下,有效果,再次感谢iraqi!增大电阻后波形看起来稳定了不少,但是太大的电阻(>200k)会造成频率低段和高段失锁,后改到30k,波形有明显的粗正弦波,但是感觉振幅有明显波动,后面还得想办法改善
离线Iraqi
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-09
再把输入Fin脚的信号放大一下,或调整一下振荡器的振幅可能也会有所改善。你也可以改变一下环路滤波器的电路形式,有时简单的RC滤波器就可以起作用,不一定特别复杂!环路滤波器我也没有计算过,都是瞎试,好在你有仪表能边试边看,应该很快就能有满意的结果!
或者干脆换一下振荡器的电路形式用电容三点式的,我一般采用这形式,比较容易调整!
离线danju
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-09
请教一下,Fin脚的信号怎么能弄大一些呢?我搞来搞去都是那么几十mvpp,和纹波差不多一个数量级了,昨天去搞了9v电池回来,想把纹波降低一些看看,但是没有那个按扣,供电引不出来,所以暂时还没有试
离线danju
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-09
改振荡电路结构现在不敢试,pcb已经是这样的了,我怕被我弄乱了搞不好烧芯片什么的,希望能先调差不多后面再来考虑
离线Iraqi
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-09
改变振荡管的发射极电阻试试!
离线Iraqi
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-09
在PCB上焊几个插座(就是排座),换原件就方便了,插拔就可以了,不用焊下来,焊上去的!
再有我搜索了以前我发的一个贴,上边的滤波参数不知对你有用没有用:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-150161.面包板上的pll%2010米发射电路,欣赏欣赏!.html
离线danju
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-09
改变振荡管的发射极电阻试试!
好的,今晚我再努力努力!有进展再来汇报
离线danju
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-09
哦,这个方法倒是不错,我想想办法试试
离线Iraqi
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-09
就是这个帖子上的插座:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-214108.第一次用洞洞板!.html
很便宜,一条40针的也就1元钱,掰开来用,肯定可行!
离线djc001
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-09
10p的电容加到33p...或者改电感的抽头...或者vco电压提高点...
这种电路幅度应该是空载几v-十几v的数量极...
附上电路图
离线danju
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-09
谢谢指导!
1、10p电容已经焊了22p,振幅是比10p大一点;
2、电感周末的时候已改过抽头,电感共5圈,就在第2、3、4圈分别把漆包线刮开一点,上了焊锡,然后中间抽头点分别接到第2、3、4圈上,振幅有变化,但是不大,后来因为导致频率覆盖要来回调,有的频率没锁住,结果又改回去了;
3、vco的电压暂时没有提高,目前用的是78l05,手上没有78l06;
书上也说这个电路容易起振,但是我的板子振幅一直就是比较小,今晚将后面接的两个ne602拿掉了,上电后测试振幅基本没什么变化,可能ne602本来负荷不重。
今晚还试着将与变容管并联的10k电阻改到510k,想看看是不是电阻损耗的原因使得振幅比较小,换了电阻以后振幅倒是大了不少,但是波形变成正弦波上部波形比较尖,下部波形比较园,看起来怪怪的,只要又改回10k了
离线danju
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-10
改变振荡管的发射极电阻试试!
再次感谢iraqi老师的指导!
今晚改了荡管的发射极电阻,为了省事,我就在背部并联了1k的电阻,反馈到pll芯片的fin脚上的波形看起来好了许多,幅度也大了许多,并且vco输出振幅的变化范围也变小了,现在是65~105mvpp(对应频率49~78mhz)。总之目前波形改善了许多,在小频率的时候稍差一点,高频的波形看起来不错。
但是后面有个colpitts晶体振荡器,今天弄了一下,问题好像更加严重了,我另外再开贴请教
离线Iraqi
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-10
再次感谢iraqi老师的指导!
都有人称呼老师了,我有点找不着北了!
对了,今天教师节,祝老师节日快乐!
离线ba8avcq
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-10
这种震荡器要用于ssb可能有点困难。
离线danju
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-10
这种震荡器要用于ssb可能有点困难。
哦,谢谢您的指导,愿闻其详
离线danju
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-10
都有人称呼老师了,我有点找不着北了!
对了,今天教师节,祝老师节日快乐!
也祝论坛里面所有的老师节日快乐!
离线bd1es
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-10
谢谢vr2ro老师!
是的,从pll端过来到10k电阻前看不到叠加交流分量的,只是因为vco输出的波形实在是来回的晃动,有些频率点看起来就是很多同幅度的正弦波混在一起,连明显的粗线条正弦波都看不到,才去测量变容管的控制端的,那里能看到“叠加的正弦波”,可能在这里测量会引入干扰,但是就是没明白波形怎么就是不太稳定。
上次bd1es老师建议增大环路滤波器的电容,我曾经将100pf并联了1nf,10nf并联了104电容,但是波形看起来还是晃动很厉害
hi, dasnju老兄,试验时请在100p上并联1n,但10nf就别并电容了。要不然只是时间常数改变,而相位裕量没变,pll自激多数情况是相位裕量问题,特别是在波段的两头多试试。对这个电路,在低端多注意, :d
另注意振荡管到线圈抽头处的1n电容,把这个换成47-100p的再试。有时候vco本身就有负阻振荡,就像超再生接收机。如果存在这种寄生,那波形也会晃来晃去的。再试试别着急。
