  • 8029阅读
  • 53回复
LOG33廉价版“开包”记 (不断更新!有问题请解惑!) [复制链接]
离线~{G`V]~}
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-28
效果怎么样 ??????几拨段
离线bg4xsn
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-28
做工不错!材料不错!是三段的,14m 21m 28(29)的三段,还没有实际通联过!待试!
离线bg4xsn
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-29
继续:遇到些小问题,请看看
当装到振子b和c的固定时,发现两块环氧板的u型卡的孔最小距离是265毫米,而卡箍的开口是240毫米吧,造成u型卡插不进去,我觉的解决方案有两个:
  一是把u型卡的开口扩大,问题是u型卡的材料很粗,又没有台钳等工具
  二是把两块环氧板的u型卡选同侧的一个孔用电钻来扩孔,选同侧洞来扩孔是为了保证阵子的平行,本人感觉这很重要!
  估计造成这样不配套的原因是,天线的版本做的太多啦!
  请老大看看还有什么更好的办法??!!
离线bg4xsn
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-29
继续:请教
如图:单边振子c,我量了下振子c1和c2的长度是79厘米和150厘米,可问题是c2(也就是振子c的远端的那节)一头也开了5厘米长的夹槽!?不知是为什么?可带来两个问题:
  一:开槽的一端放在振子的外端头,因为有5厘米长的夹槽,会不会给天线发射带来不利的影响?
  二:把开槽处掉过来插在c1里用来固定,单边振子c,要求的长是225厘米,225-79-150=-4厘米,也就是说c2要插在c1管中最多4厘米,可c2这头有5厘米长的开口槽,肯定用卡箍没法固定牢固!!!???
  造成的原因估计是节约用料!
  请老大帮我想想该怎么办更合理些?
离线BG4EBC
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-29
  请老大看看还有什么更好的办法??!!
锉刀,木锉刀或者是圆形什锦锉。双边同时往里锉等量的距离,不用操任何心。
离线bd2fw
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-29
制作的太匆忙?
离线bg7muv
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-29
  请老大看看还有什么更好的办法??!!
看到你的这个问题,我们非常重视,细看,应该是发货人员在发货时候把b和c的小u形螺丝拿错了,b和c的u形螺丝应该是28mm的规格,看你描述所给的是22mm的规格,我们的加工是非常精确的,所以不要去扩孔环氧板,你把b、c的孔径和a的对比一下,是否一致,如果一致,我们马上通过航空快件把螺丝发给你,运费我们支付。
离线bg7muv
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-29
  造成的原因估计是节约用料!
  请老大帮我想想该怎么办更合理些?
回答:
一、我们的加工厂按标准化生产,5厘米长的夹槽是为了提供更多的升级空间,绝对不会影响天线的发射效率,请放心!
二、请放心好了,c振子非常短,4mm套接完全没问题,卡箍可以固定牢固!!!在确保性能的前提下,我们的设计主要是考虑减轻重量,同时减少废料(每个管件长度为6米)。
离线bg4xsn
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-30
求助:发现是你的B和C板发错了吧!
按你的方法实际比较了下,a板和bc两板的孔距是一样的,a板配的是大一点的u型卡正好合适!但是你配给我的b和c振子的外径是22mm,小u型卡恰好卡住振子,但装不上板子!所以判断是你bc两板发错啦!随后会把实际的照片发上来的!你看图后再决定该发什么给我吧!谢谢
    看到您回的帖子很是感动!就是应该有个严谨的科学态度的!!!
离线bg7muv
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-30
    看到您回的帖子很是感动!就是应该有个严谨的科学态度的!!! [表情]
晚上给你发两块板过去,放心!
离线BH4RKH
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-30
期待测试效果
离线bg4xsn
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-30
上图:
图上有大小和尺寸!请帮我看看!该给我发哪种?
离线~{G`V]~}
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-30
ha 哈哈 少微拉一下就可以了
离线bg4xsn
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-30
赞扬!
[quote='~{g`v]~}']ha 哈哈 少微拉一下就可以了[/quote]
  我不赞成楼上朋友的说法!深圳无线空间(技术研发工作室)他们的这种做事的态度是严谨的!是正确的!是对用户负责的!这是成大事而严格要求自己的作风! 天线研究是一种科学!零件的管理分配和发货应有严格的制度!等发到用户的手中拼装不起来或结构改变了,配合间隙的大小,固定的长短,都是经过研究者的科学计算而出来的!轻微的改变就会影响数据,影响使用寿命。。。。!后果可想而知!产品研究的再好也是枉然!
  用户收到货,组装都好要挫挫改改这不符合工厂化生产的优势!何况都需要用户后期的挫挫改改,会让用户感觉这东西到底有没有规格尺寸技术参数!还没开始使用就先对产品失去信心啦!如果用户都能修改那这东西还有什么技术含量。。。
  我最佩服老外的工作态度特别是德国人,就是呆板的按图作业!!!上次因为上螺丝时掉了个弹簧垫圈就是不让开机!我们围观学习的人个个笑而不语都在不屑一顾的摇头。。。可人家造的机器就是好!不服不行呀!
离线bg4xsn
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-30
看这情况,只能等到下个星期六或日再组装调试啦!
离线bg7muv
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-30
环氧板已经专门给你加工好两块,准备给你发快运!
离线bg4xsn
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-31
谢谢!
你不要走顺丰太贵!走申通!星期六前到就行啦!地址已发到你手机上啦!谢谢!
离线bg4xsn
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-01
报告:两块板子已收到啦!
离线bd2fw
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-01
抓紧测试
离线bg4xsn
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-05
测试1
今天九点开车到郊外有个空场地,和BG4XSO
1:组装后发现A振子的前端有下垂,请王老师看看照片,感觉下垂有点大!组装是发现A振子的A2这节很短,而第三节和第四节都比A2长的多!这可能就是A振子后端下垂的原因所在!!!请王老师帮忙分析!!
2:根据王老师说的用50-5的线在外经是10厘米的PVC上绕8圈作为巴仑,我接50欧无感电阻测试了下驻波是29.6M是1.45  21M是1.2  14M是1.02而绕六圈时,29.6M是1.44  21M 是1.43     14M是1.02   我架天线时用绕8圈的,升高到6米,测得29.6M是2.2  21M是1.8  14M是1.2   估计和巴仑绕的很有关系!还有是我没有买到有直径是100的PVC落水管!只有110的PVC管!
3.由于有风,又没有栓方向绳固定,最后发射方向指向北方,29.6上没有传播,在140270附近能听到许多老外台在呼叫,我应答没反映,(中国式的英语 )BG4XSO先后在14.270上通联了三个电台,(传播感觉不好)基本上没做具体测试!上午11点就撤兵回去啦!
  总结:天气太热!要是有三四个人架设就更好啦!要是能有个固定的场所有房有电就好啦,可以泡一天啦!以后要找合适的场地!A振子后端下垂感觉很大,请王老师看看是不是A2节管子太短造成的,有办法解决吗?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - LOG33廉价版“开包”记 (不断更新!有问题请解惑!) - 第2页
