  • 9867阅读
  • 73回复
QRP--应急通信箱 [复制链接]
离线bd2bt
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-24
备一根海竿吧,能很轻松将风筝线挂在书上或建筑物上。
离线BG9GAS
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-24
风筝线一卷,这个用来将天线悬挂在附近的书上或建筑物上
书又要挂那里 。。。。。。
离线BA1RB
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-24
海竿我有,但这个咚咚是设计为尽量不依赖外界条件就能工作的,带根海竿不太方便。
带风筝线的好处是如果本地能找到木杆,风筝线可以当绳子,如果本地有树、墙等,风筝线可以绑一个石块扔上去,将天线升高。
离线bd2bt
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-24
海竿相对于这个箱子来说是有些大了,也有一定的分量。但徒手将系线的石头或其他重物扔到一定的高度,还得是想要的位置,需要练习练习 如果树叉较低(2、3米)又很突出还是容易的。
离线bd2bt
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-24
书又要挂那里 。。。。。。
挂在4楼 :d
离线BA1RB
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-24
海竿相对于这个箱子来说是有些大了,也有一定的分量。但徒手将系线的石头或其他重物扔到一定的高度,还得是想要的位置,需要练习练习 [表情] 如果树叉较低(2、3米)又很突出还是容易的。
嗯,应急通信的练习需要增加一个训练项目 -- 石块投掷。哈哈
离线珠峰
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-24
增加太阳能电池板吧。
离线BD2ALB
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-24
几天后准备试碳素鱼竿当支撑杆,能承载500克的8米(10米长去了最前面软的节)长的碳素鱼竿只有700多克,88厘米长,背在背包上不成问题,目标是彻底解决野外架设天线的问题!!!供电有用太阳能板的,轻便的能达到供电电流的太贵了,超轻型手摇马达是个方法,只是没有找到这样的马达。
离线BA1RB
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-24
[quote=珠峰]增加太阳能电池板吧。[/quote]
请看8楼,太阳能电池板很快就会放进去的。
紧急的时候还是小型的手摇发电机管用。
离线BA1RB
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-24
这就是为什么使用hb-1的原因。这个机器的待机电流很小,用普通锂电具有实用价值。
巴掌大的太阳能电池(里面带有1500 mah的电池)作为备用能源1,小型手摇发电机(很便宜,大概10块钱,能提用5.5v, 600ma的电流,约3w)作为备用能源2,将这两个咚咚作为能源,带动一个输入3.7-30v,输出可调(俺将它调到12.8v)的脉宽调制dc-dc变换器给机内锂电充电,在没有电源的地方也能实现持续工作,在应急通信或者野外休闲qrp通信时很有意义。
离线BD2ALB
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-24
支持楼主的超轻量化!轻型手摇马达我找找,,,,
离线BA1RB
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-25
今天中午去了一趟西四,看到一家卖锂电池的,3ah的电池35元/块。3块电池+1块保护板基本上能装进去,这样充满电后估计带出去玩一天问题不大。
离线BA7NQ
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-25
天线如何看驻波?
离线珊瑚鱼
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-25
离线BA1RB
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-25
天线如何看驻波?
不看了,凑合用。
原来准备做个天线电流表看通过天线的正向功率,后来想想连balun都省了,这些花里胡哨的东西也都省了吧(我还有个栅陷表,能放下就带着)。
用全尺寸天线,以前曾经用mizuho的机器试过,只要架设方法正确,驻波不会有问题的。当时用那个5w的靠转轮估计频率的机器(当然也没有balun, 没有驻波表,甚至馈线的阻抗都是75欧姆的...)也通了不少台呢。
离线BG4EZU
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-25
可以考虑弹弓
离线BD7IWW
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-25
我是用一把8"的活搬手,尾把孔栓根绳子,一攸就可飞过6~8米高的树叉了。再小的重物扔不高的。
绳子选滑一点的尼龙绳,不能太细。
离线shootgun
只看该作者 37楼 发表于: 2009-08-26
太阳能电池板可以粘在箱子外面,一边通联一边晒太阳充电
离线BA1RB
只看该作者 38楼 发表于: 2009-08-26
可以考虑弹弓 [表情]
真是能人啊。俺正在寻摸强力的弹弓。国外ezhang的弹弓好贵噢。
离线BA1RB
只看该作者 39楼 发表于: 2009-08-26
这个机械性能恐怕不行。
可以装在箱子里面,打开后一边通联一边充电。
