  • 53681阅读
  • 187回复
========这里是M208专题讨论贴,欢迎进入!!!!======== [复制链接]
离线NANJIN-HAM
只看该作者 20楼 发表于: 2003-01-17
Re: 失败,换败
最初由 nettrainer 发布
昨天晚上很晚回家,然后试了一下把二台m208连接来做中继,
惨,,没什么反应!
我是这么接的
发射机:mic ptt----------接收机:cor active low
发射机:flat tx audio----------接收机:rx audio
发射机:ground----------接收机:ground
哪里不对头呀?
原来的
int spkr+ 与 ext spkr+
ground   与 spare
是否还需要相连?
中继没试成,mdc1200信今倒写成了,听上去很爽,呵呵
你是不是在编程时改动过扩展针脚的定义啦??查查看吧
原来的连接是为了利用机内扬声器发声的,你拆了机内的扬声器就哑吧了!!:d :d
离线nettrainer
只看该作者 21楼 发表于: 2003-01-17
离线bg7nf
只看该作者 22楼 发表于: 2003-01-17
请介绍一下增加16频道的软件,谢谢!
离线NANJIN-HAM
只看该作者 23楼 发表于: 2003-01-17
最初由 bg4ahu 发布
我的机器已改为16频道了,只是写频软件不同(改软件),我的机器是没有动过任何硬件就改到16频道了。
真的啊??速速详细介绍!!并上传软件吧。哈哈哈
离线bg7nf
只看该作者 24楼 发表于: 2003-01-17
gm300的频道扫描在写频率的那个菜单里按f6编辑扫描频道。
离线bg7nf
只看该作者 25楼 发表于: 2003-01-17
介绍mdc1200的网页
http://www.batlabs.com/mdc1200.html
离线bd6bm
只看该作者 26楼 发表于: 2003-01-17
最初由 nanjin-ham 发布
加信道不是不能实现,只是代价比较高。要拆除原来的存储芯片,换上大容量的存储器。并且要修改工厂设定软件使之能识别新换的大容量存储器。比较不容易搞。2位数码管并不仅仅是为了显示信道的。它的其他功能还体现在工厂及维修的代码输出一类的功能。
手眯是原装的,这点无须解释太多。moto的手眯设计其实是非常好的。虽然用了驻极体传声器(不用这个还有什么更好的呢?)但结构非常合理,有效屏蔽了气流声(不信你用力吹吹气看看,出来的声音小的很)。而声音确收集的非常清楚,还不失真。
不太同意有些看法,我认为驻极体话筒不属于高档次,您看过725等机器上用过驻极体吗,至于吹气时气流声小及讲话声音较大,主要是它采用了橡胶制喇叭状聚音筒,并相应减小了驻极体话筒的灵敏度所致。
可能这种机器只配这样的话筒,主要是从降低成本考虑。如果是手动键盘写频的机器,那它的话筒可能要高档许多了。本人愚见,请勿见笑。
离线NANJIN-HAM
只看该作者 27楼 发表于: 2003-01-17
最初由 bd6bm 发布
不笑不笑,可能真的是寡人见识不多的原因。呵呵:d :d :d
离线NANJIN-HAM
只看该作者 28楼 发表于: 2003-01-17
bg4ahu,回个贴啊。大家分享一下如何增加频道数量啊:) :)
离线bg4ahu
只看该作者 29楼 发表于: 2003-01-17
看看型号是否d33lra77a5ak
别人给我的软件是针对此机器的。
离线bg4ahu
只看该作者 30楼 发表于: 2003-01-17
软件在此
软件在此,建议最多加到16个频道。
软件最多可以写到17个。
再次声明:不保证在您的机器上软件运作正常。
      责任自负。
如您使用了该软件,则认为您同意以上说法。
附件: m208.zip (0 K) 下载次数:788
离线wdxz3078
只看该作者 31楼 发表于: 2003-01-17
我改过gm300的软件,大概那个意思我是明白的,写频器我也是有的,曾经玩过gm300,八信道的,写成16信道,硬件不用改,我也会定制专用写频软件,就是增加信道,但必须先有机器的型号就像m33gmc00a1之类的,然后在修改软件,一般可以搞定,实在不行,就得用toolkit,不过那个软件在我的1g机器上运行还不如486上,
面板上的数码管可以让他显示00-99,不一定是信道数,用信道名称可以更改的
我把机器到这放,然后把信道名称改过,91就成了16信道,有些到过来不方便就不要了,仿真觉得好玩就是了!
de bg4rff
注册搞错了!
离线nettrainer
只看该作者 32楼 发表于: 2003-01-17
离线bg7nf
只看该作者 33楼 发表于: 2003-01-18
我的机子编号是:d33lr77a5ak,已成功增加到16信道,再次感谢!
离线NANJIN-HAM
只看该作者 34楼 发表于: 2003-01-18
信道扩展成功,目前是16信道。无异常。换原来8信道的软件,依然可以识别本机信道数为16。
请有经验的朋友介绍一下ctcss的编程方法好吗??
离线bg7nf
只看该作者 35楼 发表于: 2003-01-18
不是说还可以改32信道的吗?呵呵,有点贪心了!:d :d :d
ctcss在摩机里叫tpl,m208可提供dcs和ctcss两种方式,tpl是ctcss
dpl是dcs。
离线BG5QAN
只看该作者 36楼 发表于: 2003-01-18
Re: 软件在此
最初由 bg4ahu 发布
软件在此,建议最多加到16个频道。
软件最多可以写到17个。
      责任自负。
非常感谢您!我现已成功改为16信道了.
离线BG5BCM
只看该作者 37楼 发表于: 2003-01-18
离线nettrainer
只看该作者 38楼 发表于: 2003-01-18
离线BG7IKJ
只看该作者 39楼 发表于: 2003-01-18
M208的静噪在软件里能调吗?
m208的静噪在软件里能调吗?:confused:
