  • 9593阅读
  • 47回复
有没有朋友收到《CQ现代通信》杂志“CW练习器”套件的 [复制链接]
离线BD6RJ
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-26
没见过,但是估计不是555的就是双t的。
离线狼队
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-27
已经收到,r2、r3阻值貌似不对,那位老大手头有ft8800的手咪定义,求个。
离线bd2av
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-28
我收到了,已经焊接完毕,只是还没有接手咪。开关位置在“练习”档,插上电建,可以做振荡器用。
离线BD6RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-28
上图看看啊
离线dj5cw
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-30
我和那公司联系过,好象是85元.
离线bd7oi
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-30
英明神武玉树临风
离线bd2av
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-01
装完了
今天把手咪加上了。
u/v cw: 正常
nfm: 有问题,无发射。我仔细核对了接线,没错。只好在电路板手咪与电台条线之间加个开关来控制,可以使用。
离线fjwayne
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-01
我的也收到了。也装了。就是手咪与电台这一项没做。我想和ft8900连接就是不知道8900接线定义。哪位腿友能帮助一下吗?先谢谢了。
离线bd2av
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-02
http://bg4ieb.chinaham.com/books_1.htm
阿甘火腿上,ft8900r维修手册第53页。
离线BD3CG
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-02
安装基本完成
离线fjwayne
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-02
谢谢。
离线BD3CG
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-03
今天把手咪加上了。
u/v cw: 正常
我的也是。
看电路图手咪的ptt无法控制电台的发射。
离线BD6RJ
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-03
cw还是短波的好玩
离线fjwayne
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-03
bd2av请进!
今天把手咪加上了。
u/v cw: 正常
我的机子是ft-8900.能不能告诉我你是怎么加开关的?谢谢!8900的和7800的接口不知道是不是一样.我又把第一期的文章拿出来对.还是无法实现.
离线bd2av
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-03
我的机器不是icom的,但同一厂家的机器,接口定义基本是一样的,你在网上搜索可以找到这方面的资料。
我是按照下列两步做的:
1、pa1,pa28条线都是直通的,只要你按照手咪定义的顺序接,先不接pa3,也不断开跳线,相当于把手咪接线延长了,这时用手咪可以做nfm。我把原手咪拆开,焊下引线,接到电路板上;再用一个rj45网线,按照对应顺序焊到手咪上,rj45头插在线路板上。我的icom手咪是6条接线,我只用了
8条线中的中间6条,两头的没用。
2、安装安装说明,把电路板上ptt印刷线路挑开(断路),然后将pa3的1-4分别接到:1/手咪ptt;2/mic;3/电台ptt; 4/地。
发现手咪不能控制nfm发射,bd3cg也发现同样问题。我又在断开的ptt两端接个开关,用来控制nfm发射。
另:做cw时,如果手咪插上,mic将背景声音随1000hz音频一同发出;把手咪rj45头拔下,相当于断开mic,就没有背景声音了。
离线fjwayne
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-04
谢谢bd2av了.我再试一下.
离线BD3CG
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-04
离线BG4KVK
只看该作者 37楼 发表于: 2009-08-20
我和那公司联系过,好象是85元.
掏宝网上有:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-0975752f72dd61ad136577139591f338.htm
离线radiolee
只看该作者 38楼 发表于: 2009-08-27
有我名字,没我呼号,何解?
离线BD7CW
只看该作者 39楼 发表于: 2009-08-28
有成品卖最好!
