  • 4472阅读
  • 26回复
菜鸟问个问题 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-14
错了,闪光效果很好,但是这样会结束,不能结束,要让它不断循环。
晕,不是结束整个程序,而是一个循环结束。重新开始同样的循环。
离线QIE
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-14
p2能搞成高电平输出吗?
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-14
当然可以,主要看你后面驱动的需要.
离线电磁波FM
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-14
cjne a,#end_data,show ;判断所加载数据是否为结束字节
这一条决定了db 11111111b ;为什么这行不会显示?
因为,#end_data=#0ffh=#11111111b
所以执行cjne a,#end_data,show ;判断所加载数据是否为结束字节
的时候就跳到again重新开始,不会去显示11111111b.
你想实现什么,我可以写一段试试.
我还没睡醒,估计是这样吧.
对头!
离线QIE
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-14
当然可以,主要看你后面驱动的需要.
后面要驱动三极管阵列,三极管基极需要高点位。
离线BA5RW
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-14
串一个4.7k左右的电阻驱动三极管基极试试.程序中show:标号下面加一条cpl a应该就可以了.
离线QIE
只看该作者 26楼 发表于: 2009-07-15
加了cpl a在板上看显示的亮暗是相反的,应该是输出高电位了。
谢谢!
