  • 11597阅读
  • 41回复
讨论:自动天调调谐原理 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-10
厉害啊!!!!!!!!!!!!
离线杨大侠
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-10
原来八卦还可以用在天调里面,厉害
离线代洪波
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-24
偶看了楼主的心得,突然发现阻抗圆图和我们的太极八卦原来完美的结合在一起。不得不佩服啊!!!!
离线bd2fw
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-24
中西结合...高手。
离线BD2EZ
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-26
室内天调与室外天调有何差别?
离线BG4QYO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-26
不懂,路过
离线711
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-26
都是高手~~
离线BG1HOE
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-26
逐步进行阻抗匹配(从资料里面截取的:
史密斯圆图的一个用处是进行阻抗匹配。这和找出一个已知网络的等效阻抗是相反的过程。此时,两端(通常是信号源和负载)阻抗是固定的,如图12所示。我们的目标是在两者之间插入一个设计好的网络以达到合适的阻抗匹配。
图11. 阻抗已知而元件未知的典型电路
初看起来好像并不比找到等效阻抗复杂。但是问题在于有无限种元件的组合都可以使匹配网络具有类似的效果,而且还需考虑其它因素(比如滤波器的结构类型、品质因数和有限的可选元件)。
实现这一目标的方法是在史密斯圆图上不断增加串联和并联元件、直到得到我们想要的阻抗。从图形上看,就是找到一条途径来连接史密斯圆图上的点。同样,说明这种方法的最好办法是给出一个实例。
我们的目标是在60mhz工作频率下匹配源阻抗(zs)和负载阻抗(zl) (见图12)。网络结构已经确定为低通,l型(也可以把问题看作是如何使负载转变成数值等于zs的阻抗,即zs复共轭)。下面是解的过程:
图12. 图11的网络,将其对应的点画在史密斯圆图上
要做的第一件事是将各阻抗值归一化。如果没有给出特性阻抗,选择一个与负载/信号源的数值在同一量级的阻抗值。假设 zo为50 。于是 zs = 0.5 -j0.3, z*s = 0.5 + j0.3, zl = 2 -j0.5。
下一步,在图上标出这两个点,a代表zl,d代表z*s
然后判别与负载连接的第一个元件(并联电容),先把zl转化为导纳,得到点a'。
确定连接电容c后下一个点出现在圆弧上的位置。由于不知道c的值,所以我们不知道具体的位置,然而我们确实知道移动的方向。并联的电容应该在导纳圆图上沿顺时针方向移动、直到找到对应的数值,得到点b (导纳)。下一个元件是串联元件,所以必需把b转换到阻抗平面上去,得到b'。b'必需和d位于同一个电阻圆上。从图形上看,从a'到d只有一条路径,但是如果要经过中间的b点(也就是b'),就需要经过多次的尝试和检验。在找到点b和b'后,我们就能够测量a'到b和b'到d的弧长,前者就是c的归一化电纳值,后者为l的归一化电抗值。a'到b的弧长为b = 0.78,则b = 0.78 x yo = 0.0156姆欧。因为 c = b,所以 c = b/ = b/(2 f) = 0.0156/(2 607) = 41.4pf。b到d的弧长为 x = 1.2,于是 x = 1.2 × zo = 60 .由 l = x, 得 l = x/ = x/(2 f) = 60/(2 607) = 159nh。
离线vr2ao
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-27
加個記號!
离线BG8SF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-27
是有必要好好研究一下这个大圈圈
离线wanggang
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-24
学习,没明白,下载了慢慢看!
在线BH3NEK
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-24
不太明白,需要认真学习
离线bg1kk
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-04
做个记号~~~
离线BA4JG
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-31
资料很好,学习并且下载了,谢谢楼主。
离线bg3szr
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-31
很不错。学习了
离线BH7KVE
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-19
周易解决一切问题啊?!
离线BH1LZE
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-19
值得学习 谢谢~~~
离线BA2AB
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-20
补习
功课
离线TNA
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-20
2211113333333333333
离线bg0dz
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-20
太极图,呵呵
