  • 8322阅读
  • 38回复
用普通导线制作八木天线 [复制链接]
离线BG2QD
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-06
创意不错,两幢楼业户还不集体抗议。
离线BG6BBD
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-06
导线和拉绳尽量用细一点的,这样不易引起注意。
离线BA7JS
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-06
高度为零,有点不全面,这个天线的效果非常的好,他的高度应该是楼房的高度,只不过在楼的方向可能有影响,10年前6iz用这样的方式,那效果刚刚哩。
理论上如此。如果两栋楼的间距太小,楼体的影响将非常大。
当然,最终效果取决于具体的架设条件。
离线BH7KQK
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-06
菜鸟疑问:天线的谐振点一定是和天线振子的长度有关吗?
离线BH4RDB
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-06
很有意思啊!丁页!
计算好尺寸并架设好以后,不动用工程队的话基本上没法调整了
离线一异
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-06
大楼对天线的影响肯定是存在的大概相当于天线两端加了一个电容负载吧?如果这样天线振子的长度可能要比原始数值短一些才合适。
如果用细线做天线,恐怕天线带宽会比较窄,虽然在同一个波段,其辐射阻抗可能会有较大的变化。
如果真要做,建议天线振子改用多根细线并联,这些线两端用一块圆板(圆圈)固定起来,在圆周上均匀分布,这样得到的天线振子有效直径将会比较大。这样做可以保证天线有足够的带宽,在一个波段之内天线辐射阻抗基本不变。因为天线振子的有效直径增大,天线振子的长度也应当相应缩小。
离线BG2TUH
只看该作者 26楼 发表于: 2009-07-07
[quote=一异]大楼对天线的影响肯定是存在的大概相当于天线两端加了一个电容负载吧?如果这样天线振子的长度可能要比原始数值短一些才合适。
如果真要做,建议天线振子改用多根细线并联,这些线两端用一块圆板(圆圈)固定起来,在圆周上均匀分布,这样得到的天线振子有效直径将会比较大。这样做可以保证天线有足够的带宽,在一个波段之内天线辐射阻抗基本不变。因为天线振子的有效直径增大,天线振子的长度也应当相应缩小。[/quote]
笼形天线是吗,但目标很大,振子要是改用馈线怎么样?
离线cyy1982
只看该作者 27楼 发表于: 2009-07-07
我搞过一个粗糙的二单元,用天调效果也是刚刚的!!
离线BG7QBL
只看该作者 28楼 发表于: 2009-07-07
我的想法是:把软导线长度定好以后,固定振子的绳子放长一点,在绳子上多挂些小三角旗或小红旗,再不就是串些小风车在上面,趁着五一或国庆的时候做。人家就以为是小区的人弄的啦,哈哈。 ,想法如图,完全可以一个人进行调节了,也不用跑上跑下了。滑轮我们那种军用接杆上多的是。
离线BD6KF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-09
当然,最终效果取决于具体的架设条件。
楼体在天线振子的锤直方向,无论把楼体看成是电容或者电感,对天线的发射影响都是非常小的。但是对产生的波瓣图影响是非常大的,就是说在大楼的方向可能听不到信号,或者非常小的信号。而其他方向有可能信号要加强。电波形成一个复杂的反射状态,
离线BD6KF
只看该作者 30楼 发表于: 2009-07-09
我的想法是:把软导线长度定好以后,固定振子的绳子放长一点,在绳子上多挂些小三角旗或小红旗,再不就是串些小风车在上面,趁着五一或国庆的时候做。人家就以为是小区的人弄的啦,哈哈。 [表情] [表情] ,想法如图,完全可以一个人进行调节了,也不用跑上跑下了。滑轮我们那种军用接杆上多的是。
想法不错,方法总是有的,也可以用1。几的漆包线拉在空中几乎看不见,形成一个隐性发射天线象f-22
离线BD6KF
只看该作者 31楼 发表于: 2009-07-09
基本上是的把,但一个频点,可能有n个奇次谐波谐振长度,反着说是一段振子有n个奇次谐波谐振点,不然就没有全段天线了
离线BG4INK
只看该作者 32楼 发表于: 2009-07-09
有创意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
只看该作者 33楼 发表于: 2009-07-09
家几个限波器
离线BA7JS
只看该作者 34楼 发表于: 2009-07-09
钢筋混凝土构成的大楼,无论处于天线镇子的垂直或水平方向,都会与天线镇子产生耦合,对天线的发射或者接受都会产生巨大影响,不仅仅表现为波瓣发散,还可能造成天线谐振点偏移、增益降低等等。如果说某个方向信号加强了,而且正好是所需要的方向,这未免有点一厢情愿了。 :d
八木天线配套旋转器的目的,是为了保证将射频能量集中的所需的方向,这是一种可控的状态。
即使是砖木结构的楼房,楼体也会与大地一样,同样会与天线耦合从而产生影响,是无法避免的。
个人观点。实践是检验真理的唯一标准,希望有朋友实施一下,给出一个实验报告。
离线BD6KF
只看该作者 35楼 发表于: 2009-07-09
我真的不想谈天线,理论太多,本人又不善于学习,建筑对天线是有影响,但有一点是肯定的,天线垂直于物体和平行与物体对天线的影响是有很大差别的,要不然磁场就没有方向了。楼房对天线发射效率的影响是有限的,相关理论说是小于波长的1/10,而切是影响最大的平行方向,要不燃我们的天线就没有办法在楼上架了。楼房真正影响的是发射后的波瓣图,在一个方向上要减弱,在某一个方向要加强,这点可以找到很多的理论,而切实践也是,确实是个复杂的系统。
离线jonson
只看该作者 36楼 发表于: 2009-07-09
方法不错但是架设比较麻烦,是否可以介绍一些小的天线,容易调试和架设 ,个人比较欣赏环形定向天线。占用位置小。有空发些资料。
离线jonson
只看该作者 37楼 发表于: 2009-07-10
http://web1.avanceit.com/f5vkm/antenna%20designs%20-%20hf%20slot%20fed%20skeleton.html 这是f5vkm博客上的资料,可以参考一下,体积和重量都不是很大,材料也很好找适合diy,本人才疏学浅,不对之处还望指出,也希望大家多交流此类天线
离线BG6BNU
只看该作者 38楼 发表于: 2009-07-10
好样的bbd,帮你顶起来,
