  • 8472阅读
  • 38回复
DIY三开天线切换开关. [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-30
bd2bh有专贴讲gp接地的方法
离线BG5小来
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-30
lz 你那固定gp的秆子 不会是自己打个洞x下去的吧 哈
强悍的~~~
楼顶比我好么 哈~~
离线bd2bh
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-30
俺做过一切6的,但是发射的时候其余机器要关闭,不然就惨了~~
无论手动的(波段开关),还是继电器控制的,当一个天线接通的时候,要求其他的天线对地必须是短路的,这是天线切换器首先要做到的,其次就是切换器的插入损耗要小些才好,最后需要考虑天线切换器对阻抗的影响,尤其uv段比较难搞。
还有个问题bg5hex,前段在频率上听了你的垂直天线效率还是很不错的,同时也恭喜你专区和taobao开张。
看您的4-band垂直天线,除了用了一个chock balun(电缆绕制的)外,那个白色圆柱体的是什么?是巴伦,还是一个泄放静电高频扼流圈。
有可能的话,想更新成你的垂直天线,试验一下你的大作。还有个问题,如果楼顶有彩钢瓦的结构的话,其实8条地网完全可以省略,用一条尽可能短,尽可能宽的铜网带,直接接到金属屋顶就成,比人工地网效率高多了。
其实垂直天线,只要周边没有金属、建筑物等干扰、天线的一致性比较好的话,陷波器及其振子按照理论数值调整好之后,由高至低调整地网长度就可以调整天线的谐振频率了。否则上下都进行调整,可变参数多,调整尺寸又不同(上下),很难调整到位的。同理金属屋顶的上的垂直天线,调整每个波段振子长度就可以了。
没有条件架设大型天线,我目前用的是ba4ed的v3很多年了,但是缺少7m。此垂直天线除了噪声稍微大些外,感觉通联没有任何问题,对方给的信号报告都很好。更何况,4ed的天线比较短,v3长度不到4m,相信你的天线效率会更高些、工艺也更好些。
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-01
ed的v4和v3做的是不错,我的天线铝管方面比他差,细,轻,但是我这用下来还好,没有太软的,强度自认为还过的去,台风下也不会有什么问题,现在立起来就是在等台风.
波段开关是这样的,钻石的打开看过,人家做的好,得确是芯网同时切,而且切的也是个同轴的东西,差损小,UV段上也能用,我这个就不行了,只是用个波段开关,切切芯线,差损大点,隔离度定是非常的差.不过能用就成.也只能短波上用用,UV段上算了.反正我用的是X510,双段的.
天线那个白的PVC盒是馈电,内部就是一个对地线圈,我做的是三十圈,听你一讲改二十五圈了,省漆包线.再一个好处是馈电方便,M座固定安装好,不会因为馈线拉松M座到天线的接头.再一个就是有了对地线圈,防静电好点,雷公直击还是难防的,chock balun一定要用上的,不然馈线的外皮就会成为地网的一部分,这个试验的时候发现这个问题,我也是简单的搞了搞.
地网还要感谢上海群里的朋友,还有ALC.ALC讲过,地网拉直和扔在地面上是不一样的,拉直二条的效率就会非常高,扔在地面要128条地网时才会相当,这是他以前的一个贴里的内容.这样的话,铁皮房顶就OK了,全金属面,一个大地网,比128条多多了,而且相当于扔在地面上的地网,是不用调地网长度的,只要调调天线的长度就OK了,不同于拉直地网,调天线长度和地网长度都会改变谐振点.所以当时想在房顶用金属网,做十几平方大,不过后来算算成本,还是用电线算了,贵了
因为调的次数多,所以我调天线还是简单的,房顶上都是自已一个人在搞,立杆是自已打的孔,搞一一天时间,搞了二只立杆,相隔15米,打算再上一条50/25/18/10的GP.这样八个波段就有了,倒V上再搞3.5和1.8这样十个波段全了,用开关去切.不过,真的不安全,怕
离线BG6JAI
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-01
呵呵,看看去
离线BG5EHX
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-05
今天搞了第二个,使用起来更方便,但差损要大了,没法子,29mhz以下100w进,99w出,50mhz以下90w进85w出,这样看来差损有点,而且出现驻波,29mhz增加0.2驻波,14mhz增加0.1驻波,50mhz增加0.25驻波.不过为了方便,还是不错,现就这样用吧,总不能花七百多买钻石的吧.
而且现在三付天线可以接上,并且留一个口子正好给测试用,方便.才花了不到一百元
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2009-07-05
改造了一下,ok了,差损全小下来了,开关是双联的,现在全双联接起来,驻波到50mhz只增加了0.1而功率也是90w进,89w出,看来不错.
离线BG5小来
只看该作者 27楼 发表于: 2009-07-05
帮lz顶一下 哈哈
离线BG3RZA
只看该作者 28楼 发表于: 2009-07-05
有个想法,建议,不知当讲否:
把这个东西做成继电器切换的作为动作端,外壳做成防水的,再做一控制部分与动作部分分离,中间由多芯的电缆连接。
使用时把动作部分放到楼顶上,控制部分放家里,进家就2根线,一根馈线一根控制线,动作部分在楼顶接地,这样可以节省很多馈线,当控制部分断电以后所有接口在楼顶就直接接地,省去了雷雨天气拔馈线的麻烦。
由于我住的是一楼,天线在6楼楼顶,每根馈线都在30多米,所有有这个想法。
离线ahhui
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-05
gp就是好,带宽比倒v大多了,7m上有220k的带宽
这种带trap的gp的带宽肯定比全长的倒v的带宽要小, 之所以出现你测的情况是因为你的gp用的是铝管,而倒v是导线. 如果用铝管做付倒v就会出现完全相反的情况了.
离线BG5EHX
只看该作者 30楼 发表于: 2009-07-05
这种带trap的gp的带宽肯定比全长的倒v的带宽要小, 之所以出现你测的情况是因为你的gp用的是铝管,而倒v是导线. 如果用铝管做付倒v就会出现完全相反的情况了. [表情]
倒v单波段还是多波段?单波段0.1平方的线也能非常宽,四波段我现在用16平方的铝线.我这的问题是倒v的振子没有拉开,也没法拉开,而且四波段的倒v带宽是不宽,你不信试过再看结果吧.
离线ba2ia
只看该作者 31楼 发表于: 2009-07-06
提个意见。这样不太好安装。最好能将4根线座全都放在旋钮的背面~。这样从前面看不到线。也可以有效利用空调。
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-07-06
你没仔细看我的贴,所以没理解我为什么前面放二个,后面放三个,天线进来是三个,所以三个口子放后面,前面放二个是一个给短波机,打雷要拔馈线,还有一个口子给测试用,接试验天线,假负载,
是不是这样安装会更方便?
不过谢谢你提意思,谢你关心,还有,这个开关证明差损不大,前面有个朋友提到有继电器,想法也不错,ea也给我提过,还有一个朋友提过,讲最好用一种通电后就动做到位不用一直通电的继电器,这个比常用的细电器更好.
离线BG6QCN
只看该作者 33楼 发表于: 2009-07-06
天线切换开关,为什么馈线屏蔽层不连接起来?
离线BG5EHX
只看该作者 34楼 发表于: 2009-07-06
离线BG6QCN
只看该作者 35楼 发表于: 2009-07-07
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
?外壳是塑料的没错吧,就只切换芯线,屏蔽层可以直接连起来了,我看国外diy都是这么做的啊
离线BG5EHX
只看该作者 36楼 发表于: 2009-07-07
铝盒子,我还要再做一个家用,进来的头子最好全在一边,这样就好摆线了.这个以后野的时候用吧.
楼上兄弟看到没
离线BG6QCN
只看该作者 37楼 发表于: 2009-07-07
楼上兄弟看到没
看到了,这个也是铝的
这些盒子咋看咋像普通的塑料防水盒啊,真没看出来是铝的,多少钱一个?
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2009-07-08
还好,三十元一只
