  • 13212阅读
  • 74回复
想上sixpak,有人DIY过吗? [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-23
nq不要再折腾了,tna在弄真空继电器,每个100多,自己做出来的成本跟wx0b的差不多,但性能上肯定好很多的,要不试试?
是不是觉得有点过分:d
另外,提示一点:wx0b的切换器,在正式使用前一定要反复测试,并检查电压临界吸合点,确保可靠吸合。如果你的控制线较长,标准的13.8有点不够用的话,建议调高一点电压,或者是去掉继电器上面的限位铁片。
离线BA4TB
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-23
没两台机器,也没两套天线,想用也用不上
离线BA4VE
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-23
一台机器都没有 一套天线也没有 想用也用不上
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-23
是不是觉得有点过分:d
ƈ*6的开关一共18个继电器,如果100多一个,就是2000,加上别的东西,应该可以到2500以内,比wx0b的便宜。
离线BA7NQ
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-23
已经下蛋了。
离线BD4QH
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-23
还是买个方便啊。
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-23
是不是觉得有点过分:d
上次有首都老大问我要不要一起搭单买,我一口拒绝,那时我这里正在闹虫荒。
其实,我觉得2x6的switch,继电器是长时间吸合的,所有,真空不真空问题不大,真空继电器对于qsk的意义大一些。
当然,2x6的switch,那实在是很豪华,至少,有利于继电器触点的不容易氧化。
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-23
是这个吧,拔过来看看/
3af,你图片上的是so2r的收发机切换装置,主要用于两台收发机之间的音频信号切换(耳机、话筒).....
so2r包含很多附件,首先需要你图片上的收发机切换装置,还有band decoder、antenna switch, bpf等等......
离线bd3af
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-23
http://home.comcast.net/~kk1l/
http://home.comcast.net/~kk1l/kk1l_2x6switch/index.html
嗯,感谢老大具体说明.
离线BA1RB
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-05
今天有空,搞了这个工程(未完待续):
离线BA1RB
只看该作者 30楼 发表于: 2009-07-05
内部1......
离线BA1RB
只看该作者 31楼 发表于: 2009-07-05
内部2......
离线BA1RB
只看该作者 32楼 发表于: 2009-07-05
内部3......
离线BA1RB
只看该作者 33楼 发表于: 2009-07-05
内部4......
离线BA1RB
只看该作者 34楼 发表于: 2009-07-05
控制器也动工了 -- 没有好的工具,尤其台钳是用手做的,孔打得歪了 -- 凑合用吧。
离线BA1RB
只看该作者 35楼 发表于: 2009-07-05
后部 -- 接2根控制线到刚才那个盒子,控制2*6。据说有人用n个2*6,组合起来,前端用触摸屏为不同的机器选择不同的天线。
离线BA1RB
只看该作者 36楼 发表于: 2009-07-05
看看里面 -- 本来想用13.8v方案的,发现抽屉里有个变压器,顺手就装进去了。
离线BA1RB
只看该作者 37楼 发表于: 2009-07-05
里面还比较空 -- 本来采用单片机方案来控制切换的 -- 一来懒得编程,二来怕干扰厉害 -- 干脆采用逻辑电路 -- 得翻出数字逻辑书来温习一下卡诺图化简法 -- 下午去淘宝定了一些逻辑电路 -- 顺便定了100个1n4007 -- 万一逻辑电路化简错了就直接用二极管搞了 -- 未完待续...
离线BH7NAO
只看该作者 38楼 发表于: 2009-07-06
看了老鱼的图 好多贴片和rf pcb
痛苦而又头大的飘过 头大啊 射频线路板啊!
菜鸟顺便请教个问题 射频线路板的制作问题 如果是感光法 或者是热转印腐蚀法 那些个铜箔毛刺啥的会有多大的影响? 厂家做这玩意的时候需要啥特殊工艺不? 比如u段手台的板子
离线BA7NQ
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-11
