  • 17285阅读
  • 79回复
为可爱的FT817内置3200MAH锂电池 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-19
yaesu 設計師不把鋰電內置和設計為附件的原因是:無法處理機內發射引起的熱量,對鋰電產生的影響,可導致嚴重後果。
典型情況下,做一個比如:鋰電池好比一個低性能沒輻射的“微型的核反應堆”,只能夠在常規的舒適溫度條件范圍內正常工作,溫度低了化學反應降低輸出不足,溫度高了,化學反應活性加強、穩定性大幅降低,後果可能是發漲、漏液、甚至爆炸。
本人並不認為 yaesu 的設計師是白癡,如果可靠可行,推出原廠的鋰電池組一定能夠賣個好價格,為公司賺大錢,考慮以上現實問題,最終沒有看到 ft-817nd 的原廠內置鋰電池組發售,可想而知。
可能立即有人想到內置鋰電的手持機情況進行反駁,同樣會發熱,為什么還用鋰電池?兩個解釋:
1. 電池采用獨立的堅固厚實外殼封裝,最大限度隔離熱量、並提供安全指標。
2. 電池和並不是內置在機體內部,手持機的使用習性,極少長時間連續發射。
3. 還有很多原因,以上兩倏足夠了....
建議計劃在 ft-817nd 機體裡,內置鋰電者,三思而後行。
离线ceo168
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-19
那就拿事实来说明,充电放电用它一年再说。随时观察电池的温度,英文电池盒盖子可以取下来。
原来 yaesu的设计师不是白痴,diyer是白痴了?
离线ceo168
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-19
897好像有原厂内置电池,817也是内置原厂镍氢电池。
300ma以 0.1c给3200mah锂电池充电,温度升高很少。 另外817 处于发射状态是 尤其是fm全功率 确实要减少连续发射时间,好在用ssb模式,电池的负荷好些。
离线allenyan
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-19
所以民秘为什么要用防爆不锈钢做外壳,看来是有道理的.
离线ceo168
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-19
手机也是内置锂电,建议购买钢壳做的手机吧。
离线BG4WTZ
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-19
钻字眼了吧,手机才多大功率?
离线BD7PA
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-19
別把無知當有趣,別把有趣當無知。
常规锂电池工作条件规范摘录:
锂离子的工作温度是-20到45
锂聚合物的工作温度是-10到45
欢迎指正、拍砖。
离线BD7PA
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-19
ft-897 原厂内置电池是:fnb-78 ni-mh battery (ft-897 accepts two) ,和 ft-817nd 电池类型相同,均为:镍氢电池 。
离线ceo168
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-19
原来这里只有一个人有知。
离线ceo168
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-19
钻字眼了吧,手机才多大功率?
手机发射最大可以到3w左右,但是手机锂电一般式3.7v,算算电流啊、
而817 发射功率5w,但是是11v的,算算啊。
离线KND
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-19
gsm协议规定,手机发射功率是可以被基站控制的。基站通过下行sacch信道,发出命令控制手机的发射功率级别,每个功率级别差2db,gsm900 手机最大发射功率级别是5(33dbm),最小发射功率级别是19(5dbm),dcs1800手机最大发射功率级别是0(30dbm),最小发射功率级别是15(0dbm)。gsm手机发出的最低功率仅为5dbm(gsm900),约为3.2mw,同时gsm手机发出的最大功率33dbm(gsm900),约为2w。
离线ceo168
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-19
817内置锂电池的许多因素考虑了一部分。
充电池300ma左右,0.1c,可以检测一下温度。
放电时,以5w fm l50%发射 50%接收来测试。
离线bg8bz
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-19
先别说不好。实践是检验真理的唯一标准。用了就知道好不好。
离线huashao128
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-19
817用镍氢是折衷的做法,就是为了便宜,对外他可能说镍氢可以高c数放电诸如此类好处,其实我觉得就是为了不要搞的太高的价钱,小日历来烤选件赚钱,搞個li电成本高,加上利润就更高,市场不大。再加上前几年的技术成本比较高。
离线bg7ipy
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-19
锂电池的机器内部实际应用的不太多。
我实际使用过,早n久前就已经想内置过。技术问题不大,很简单。但实际效果,比较危险,个人认为理由以下
1 班由于使用的通信发射用,尤其在单边带,电流变化很大,
2 机器有一定的温度,不利于锂电的工作特性,在长期外带使用的话,817的温度不低,尤其是在11。1v情况下,充满电的话是12。6v。
3 内部的空间有限制,锂电在长期使用的情况,由于质量不一,不使用的平衡充的情况下,很容易鼓涨。817设计的充电电路没有锂电的冲放方式,所以增加了危险。
为了实际的应用,为了自身的安全,建议使用外挂方式的锂电,我的817目前使用的是外挂11。1v 5000ma,装在原装皮套的里面,平放三角叠加,刚好,不明显凹凸。 :d
说的不对,请原谅了,只分享个人经验。
离线BD7SA
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-19
反正电池用就用,不要过充电,我们南宁已经烧了3个火腿的家了。一个是烧办公室,2个烧书房。人不在家,不要充电。长时间使用外接电源时,机器仍然会给锂电池充电的,我就搞坏过,电池盖板都翻出来了,才发现电池都鼓胀好厉害了。
切记!!!不要因小失大!
离线BD7PA
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-19
在廣州,還有人直接被鋰電炸死,別以為鋰電池非常安全,能量密度越大,危險性就越大,何況把電池塞在空間非常狹窄而且可能高溫的 ft-817nd 裡,甚至密封性地緊緊包裹,膨脹形變的機會都可能沒有,包成炸藥包一樣。
當時的事件:
哪是聯想電腦的一間專營店,某店員在長時間打手機,鋰電池發熱,在通話時突然爆炸,炸斷頸部大動脈,即場大量失血後死亡,事件“天潮”對事態控制,硬是“生搬硬砌弄個”尸藏搶蟹,走火雲雲的搞笑故事就企圖蒙過去了,事件就在廣州盛賢攝影城附近的馬路邊電腦檔內發生,基本本地的人都知道。
离线BG8GHL
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-19
用起看吧~817不想方设法拿到户外去 似乎就失去了817的意义了 还不如用857、897
离线BD7PA
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-20
方法很简单,为 ft-817nd 外置电池就可以,记得别学某些人包得像炸药包就行。
离线BG2QHW
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-20
pa你是怎么为817内外供电的?
