  • 9533阅读
  • 33回复
发烧级天线之一:月面反射EME、环亚DX,VHF-UHF对数周期天线阵列 [复制链接]
离线bg7muv
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-20
本系列天线阵列在2009“环亚”前后,已经提供给了国内7位顶尖用户使用,包括:北京、上海、河北、广州、深圳等大佬们,希望各位大佬抽空给我们写写使用报告,不要拿来当收藏品呀。
离线bd4jk
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-20
对数天线在vhf,uhf的业余频率有何优点?
可以连续覆盖?
144-148
430-440
离线BD4KA
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-20
diy有乐趣,支持!
离线bg4wen
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-21
关注实际使用报告!
离线huashao128
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-22
衡量标准永远是没止境的,据说我们上海某位老大用钓鱼竿天线也做了百多个dxcc,这是使用价值的问题,我们目前讲求的,是天线本身的特性,至于如何使用,见人见智。
实践是检验真理的唯一标准,等待实际通联报告,如果能,我绝对会买。
天线是一门实践的学问,理论如何,天线软件分析如何,都只能作为参考,是好是坏拿出來亮亮就知道。
我对事不对人,希望楼主不要介意
离线bg4wen
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-22
帮楼上顶,楼主不是说此天线已经提供给了国内7位顶尖用户使用,能不能分享一下实际使用效果呀,如果真的棒的话我一定拿下!
离线bg4wen
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-09
对此天线阵列严重失望!
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-09
对数周期真的那么神?
离线bg7muv
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-10
对数周期真的那么神?
也没什么神化,达到一定的技术要求,就可以去尝试。
离线bg4wen
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-11
此垂直阵列连v3u5单元的双段八木都比不过,而且还有严重的干扰现象!再好的模拟测试数据都没有实际使用效果来的有说服力!
离线bg7muv
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-11
  很抱歉,我们做过很多对比测试,暂时没有出现你这种情况,可能是某个环节出了问题了,这样吧,如果您愿意,可以把天线退回给我们。
  你现在使用的,是我们在6月6日环亚活动中的其中一套测试天线,要用好这类结构非常复杂的天线,需要较强的鼓掌排查能力,log-uv17天线阵的影响因数非常多,大概给你总结几点:
一、检查单个天线的物理结构:最重要是三角双主梁的间隙和角度(说明书有讲到如何检查两层振子的水平关系,保证两层振子的间距和夹角)。
二、单个天线振子的安装形状:天线整体是一个等腰梯形,阵子边缘呈绝对直线排列(这点很重要)。
三、作为我们的测试版天线,天线的阻抗匹配与馈线输出形状等都有很大关系,检查完天线的物理结构后,使用50欧馈线连接单个天线,检查u和v驻波,如果驻波大,请按照上次电话中和你讲的,变换馈线与主梁的固定方式,直到调节到理想的数值。然后进行单个log-uv17天线通联测试,这个时候在同等条件下对比你的v3u5八木。不可能比v3u5八木差。
四、如果单个log-uv17天线测试失败,那就退回来给我们吧,如果测试效果理想,那就继续,安装天线阵,正常情况下,使用两套log-uv17天线组成的阵列,理想状态会有3dbi左右的增益提高,但要是组阵有问题,可能会出现压制情况,使得整个天线系统失调,这个结果我们遇过。
  如何减少组阵出现问题:
1、最重要的是组阵间距,给你的担杆是1.2米(你也可以使用1.5米的),
2、合路馈电方式,有“正相”和“反相”两种馈电,双主梁对数周期天线振子的排列也正反相(这点在你安装34根振子时决定的,是先左还是先右的问题)
3、75欧合路线的走形,这个要根据实际情况调整,电话中和你沟通过。
4、天线阵比单个天线多了数个转接头,确保每个接头的良好接触,有条件的情况下,可以在合路前安装两个线性swr功率表,查看是否平衡。
更多关于天线阵列的问题,可以参考我以前写的帖子:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-206408.html
离线huashao128
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-11
看看结果如何
离线bg1vbp
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-11
感谢lz提供了一个好天线,请问在北京测试如何,距离是多少,是那位大佬测试的。谢谢!
离线bg4wen
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-11
一、检查单个天线的物理结构:此天线发过来是你们已经安装固定好的,我根本没动!而且也按说明书检查过数据都是完全符合的我才没有动,毕竟此天线是你们设计出来的!
二、单个天线振子的安装形状:已经严格安装并检查,没有问题!
三、作为我们的测试版天线...单根都已经分别检查测了驻波,v段(145)都在1.7-1.8,u段(435)都在3左右,v段最好驻波在143.600为1.2,u段最好在469.800为1.2,业余段根本无法使用,你电话中所说驻波在2以下都可以用,可为什么其他八木或者阵列在业余段的驻波都有保证呢?另外无论单列测试还是阵列测试,离南京大概56公里的仪征市u段中继我用手台+原装天线在家都可以打开,可接上此天线后居然打不开,换车台5w测试,用v3u5双段八木59,用此天线或阵列只有55,都不能满表!而测试离南京大概172公里的张家港v段中继,使用车台+v3u5双段八木有47的信号报告,而用此天线或者阵列根本就没有任何反应!
四、如果单个log-uv17天线测试失败,那就退回来给我们吧 南京火腿中了解我的人都知道我比较热衷玩uv段,天线我又不是第一次购买,无论gp还是八木都玩了不少,多多少少都有一定的比较能力,玩天线是我的最大爱好,但要说买到了不中意的天线我不怨谁,跟不会为了几百块钱去退货而来回折腾,没那个时间和精力,我也是一名打工者,没那么多时间与精力,只有利用周末休息时间上楼顶去折腾天线,此天线买回来折腾掉了两个周末,皮肤晒的塌皮没感觉有什么,可是折腾了这么长时间一点效果都出不来那才叫做让人心寒与失望!
说了半天有一点发牢骚的意思,但我不会选择退货,我还会玩下去,写出来是让大家知道,理论与实际还是有一定的差距的,希望越大失望也越大,玩无线电,要抱一颗平常心去对待,这样玩的才有乐趣!这件事就这样结束吧,没有折腾的必要了,就算是给我玩无线电的生活中添一点点浪花而已!
de bg4wen
2009-8-11 21:16
