  • 8425阅读
  • 43回复
我今天对 美军 港警HT1000和欧寻双段机器 比较测试 [复制链接]
离线mzmx163
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-16
把lp换了
离线BG4WTZ
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-16
说明ht1000在市区穿透力 及抗干扰极强,表现突出。接收不到信号 估计主要来自于欧讯双段机器 发射能力 穿透 .......
=精p.高人如云阿= [表情]
看来教科书要增加一些楼主的理论了.
离线BD7DA
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-16
上综测看看欧讯的在435.000发射是一条曲线,还是 一条长了很多细毛的树根?
对比过tk308和fb318,前者发射是一条洁净的曲线,后者是一根长了很多细毛的树根!
哈哈!同样2瓦的功率,308比318的效果好!
可能是杂散辐射太大了!
离线chinasoldier
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-16
昨天晚上用xts5000和建武th-k47测试了一下接收,相同信号强度下,5000可以打开静噪收听,k47不行,按下静噪收听话音背景噪音大,原来以为k47灵敏度已经很高了,现在看来还差点~
离线bg3vl
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-16
我没有仪器 只是感觉
离线bg7mss
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-16
鼓励楼主多做测试,在测试中提高无线电基础知识。。
离线gaohan
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-16
不是灵敏度问题,灵敏度的指标都很高,差距应该在信噪比,这是指标上没有的。灵敏度提供的结果是输出音量不同而已。
离线BD7PA
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-17
我今天对 美军 港警配备的 ht1000 和 国产欧讯双段机器 435.000比较测试
我用ht1000在 一楼家里阳台发射 功率4.5w
老婆用欧讯双段 在2km意外的单位 3楼 室内接收信号挺好,但是他5w发射 我的ht1000 收不到一点信号。说明ht1000在市区穿透力 及抗干扰极强,表现突出。接收不到信号 估计主要来自于欧讯双段机器 发射能力 穿透 抗干扰 比摩托罗拉差很多。
以上是我的随意测试,仅代表我的测试参考,不作为依据使用。
這樣測試不太理想,真的。
离线chinasoldier
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-17
学习了,当同时按下静噪按钮,moto的接收声音清晰无背噪,建武的还是背噪和语音掺杂,就是信噪比的问题是吧?
离线bg3vl
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-17
我 理论知识很差,你们都笑我说了句 "穿透力".
那么 请问 400m 电波是如何从天线 传送到我家里的??传播曲线图 是和流水一样 从门缝溜进来 还是 从墙外面穿进来???大家笑吧 自笑的同时 给我补补课 好么??
离线gaohan
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-17
对的。信噪比和选择性比灵敏度重要,灵敏度高信噪比不高,只能收到一堆噪声,什么也听不清。
离线gaohan
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-17
在你家这部分可以说是,但在传播路径上的就不是,主要是绕射、衍射和折射。
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-17
我有个问题想问一下:
我的原装tk308,在l档是0.6w,h是4w左右。(用功率表实际测得的)
自己的ht1000发射2.5w。
然后两个机器充满电,在同一地理位置都用仿钻rh771天线上同一个中继测试(ht1000加了转接头),结果同城朋友报告信号如下:
308 l档 54 h档 56 ht1000 59
这说明什么问题?????????
离线BG4UVR
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-17
[quote=永远的fm]我有个问题想问一下:
自己的ht1000发射2.5w。
这说明什么问题?????????[/quote]
非常正常,因为朋友的报告是凭感觉报的,而不是s表。
因为,朋友收的是中继转发下来的信号,看s表本应一模一样才对。
离线BG4WTZ
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-17
是有"穿透力"一说,但是是比较不同频率(频段)的时候,而不是你所指的不同机器.
离线BG4WTZ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-17
所以在中继上给对方信号报告不能单独看s表,即使是在直频下,如果s表到9,也不一定是59,有可能是49\39\29等,s表永远只能做参考.
离线bd7cv
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-17
对于现在机器来讲灵敏度都不是问题了《包括国产机》,除非机器有毛病《高端机该低端对灵敏度有影响》,接收弱信号要听得清楚机器的信噪比是关键,
离线huangzx
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-19
對本型號的功能還要改!
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-20
其实moto很多机器里(我见过的有gp88 ht600 gp68 军刀 还有部分车台)里面都有一个芯片,型号是 65r77   这个东西在gp88原理图中描述是 音频处理器。我估计moto机器接收灵敏度和其他机器差不多,就是接收部分有音频噪声预处理,还有发射可能有语音压缩功能,使得他们通信质量比其他机要好。
离线BD7PA
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-20
[quote=永远的fm]其实moto很多机器里(我见过的有gp88 ht600 gp68 军刀 还有部分车台)里面都有一个芯片,型号是 65r77   这个东西在gp88原理图中描述是 音频处理器。我估计moto机器接收灵敏度和其他机器差不多,就是接收部分有音频噪声预处理,还有发射可能有语音压缩功能,使得他们通信质量比其他机要好。[/quote]
聪明,健伍 tk-378g 同样具备这样的语音处理器。
