  • 8841阅读
  • 51回复
【原创】对短波CW乐园7023KC的二点建议 [复制链接]
离线BD1GT
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-11
[quote=珊瑚鱼] 前年我差点入了美国的手键俱乐部。但大陆没有它的分会。台湾有。
会费倒是不贵。[/quote]
    倡议中国地区成立自己的手键俱乐部!看哪位大佬主动出山主政?或是由大家
推荐选举!
离线gning
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-11
好想法,好建议!支持!就请ba1aa童老师、bd1wsy王老师、ba4ii余老师、bd6cd田老师、ba6qh阮老师主持吧。成立手键俱乐部,我报名。
离线BD4EP
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-11
呵呵,我是新手,我也希望参加这个手键俱乐部。:)
离线BD1GT
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-12
[quote=珊瑚鱼]我基本上有二年没有碰手键了。估计最快速度还是25wpm吧
看来是要提下速了。[/quote]
    手键发报每分钟25wpm的速度已是不慢了,折合我国的传统计算方法为:
25wpm×5=125码/每分钟。不知楼主所指速度是字码还是数字短码?
离线BD1LQA
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-12
很想再享受一下高速抄数字短码报文的乐趣。
离线BA1IO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-12
25wpm(单词/分钟) x 5 =125cpm (字母/分钟)
这个跟咱军队那个不一样吧?
离线BA1IO
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-12
number应该也算character!但原来听孔老师说咱们的不跟老外的一样!
等待老师们解惑!
离线BG1PDP
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-12
据我所知,早先的竞赛分为数码、字码(没有混合的报底,第二届全运会竞赛报底我有收藏呢)。
字码报底的特征是:5码一组,10组一行,5行一页,即不含间隔为250个字符,另外还有一个重要特征是每组无重码。
数码报底分为长码和短码。
短码:4码一组,也是10组一行 5行一页
长码:5码一组,跟字码同。
以前无论是部队还是竞赛活动都不用wpm。
他们之间可换算公式:
以字码报底为例:25wpmx4=100码/分钟
离线BG1RCR
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-12
支持,等待各位老大的组织。
离线BA1IO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-12
数码报底分为长码和短码。
长码:5码一组,跟字码同。
他们之间可换算公式:
那就是说
咱们说25wpm 是每分钟100个字码(中国cpm)
老外说25wpm 是每分钟125个字码(外国cpm)
是这意思么孔老师?
离线珊瑚鱼
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-12
:) 数字加英文加符号。都有的。
我的手键不好用。不敢提速了。
离线BD1GT
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-12
这个跟咱军队那个不一样吧? [表情]
                            cw速度的计算
cw速度问题每个字符的莫尔斯电码所占用的时间长度是不一样的,因此一分钟发100个
字母“E”,和发100个字母“J”,信号的真正速度差别很大。在考核收发电码的水平
时,为了客观地反映电码“点”“划”信号的真实速度,通常用“PARIS”制或“CO
DEX”制两种计速方法。
常规英文词汇中各个字母出现的概率是不同的。把大量的单词“翻译”成莫尔斯电码再进行
统计,每个词平均占用50个“点”时间单位。而单词“PARIS”正好占用50个
“点”时间单位(包括词间隔)。如果我们一分种连续拍发了单词“PARIS”一共12
遍,我们就称这时候的速度是每分钟12个词,缩写为12WPM;国内50、60年代也
称每分钟12组,或者换算成为每分钟60字。如果我们这时固定每个“点”的时间单位不
变,再去拍发其它报文,则这时的标称速度仍为12WPM,但实际上一分钟发了多少字符
(或多少词)还要取决于报文的内容。
这时每五个字母平均占用的时间是60个“点”单位。因此如果用12WPM的速度来拍发
随机报文,一分种只能发10组字母。所以有时也用连续拍发“CODEX”来代替“PA
RIS”作为校准速度的报文,因为“CODEX”正好占用60个时间单位。这样统计出
来的速度叫“CODEX”制。
国际和我国常用的速度标准是“PARIS”制的。
        编辑: bd1gt/7x
                  09.6.12
离线BA1IO
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-12
cw速度的计算
DEX”制两种计速方法。
(或多少词)还要取决于报文的内容。
来的速度叫“CODEX”制。
        编辑: bd1gt/7x
                  09.6.12
谢谢马老师的讲解!那就是说都x5? wpm 和 cpm 是打字机op的单位!确实与电报不同!
paris 和 codex是个折中的单位!理解是否正确?
离线BD1GT
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-12
    谈到无线电收发报电码wpm速度标准问题,在概念上有很多ham不清楚,其应
用中也不习惯。少年我在军体校训练时,都是按照国家运动队的标准进行的,所用报
底也是标准竞赛型的。字码:每组为5个纯英文字母组合;数码长码:每组为5个纯阿
拉伯数字组合;数字短码:每组为4个(只限于中国境内用)纯阿拉伯数字组合。当时,
我们都是以每分钟抄收多少组报文来计算速度的,即:多少个字母或数字/每分钟。如:
每分钟抄收25组字码报文,速度为:25组报文×5个字母=125个字母/每分钟,其简
称为125码/每分钟,以此类推。
  国际上业余无线电通用wpm标准表示,我通常用字码乘5、数字短码乘4转换成我
们过去的习惯叫法。所以在讲自己的无线电收发报速度时,一定要说明是字码还是数码,
这其中差别很大。通常,在手键、半自动键发报速度上,专业队、业余无线电所指是字
码,而部队所指是数字短码,故要有所区分。以上论述为通俗解释,不妥之处欢迎指正!
                bd1gt/7x
                      09.6.12
离线BD1GT
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-12
    我认为paris的计算方法是标准的,codex的计算是折中的单位。在这里我想
说明一点,发报者的发报速度按专业要求,不是以每分钟最高发多少字母或数字计算
的,通常竞赛考核是以5分钟的平均速度计算的,即让你用竞赛型报底(标准paris
编制的报底)连续拍发5分钟(拍发中改错时间也算内),在不错、漏码的情况下(
发错或漏掉电码为无效),必须正规、清楚才算成绩有效。这时测试的有效成绩才是
你对外宣称的发报速度,通常都是讲自己历史上竞赛或测试时的最高有效成绩。因此,
我们ham在不同时期是不能随便对外宣称自己发报速度的,即使说也是大概速度。
            bd1gt/7x
                  09.6.12
离线BA1IO
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-12
大概懂了!但是业余无线电是字码 数码混用啊!甚至还有短码!
是不是还是应该以wpm x 5 = cpm 来衡量呢?
日本电台是这样算的!
离线BD4EP
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-12
日本电台是这样算的!
目前我所见到的常用的折算方法是这样的。不过codex标准我还是第一次听说,长见识了。
离线BD1GT
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-13
在第一发出帖内容的专栏里讨论手键发报速度的计算问题已超出了原讨论
题目,建议大家进入专题讨论如何?请版主把我们讨论专业的帖子转移到“cw
的计算”专题里,谢谢!
离线BD1GT
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-13
欢迎大家针对7023kc频率改革的建议提出讨论,请ham们继续,谢谢!
离线BG1PDP
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-13
那就是说
是这意思么孔老师?
无中外之分。
wpm速度问题已讨论多次。
大家是否被wpm前面的数字误导了呀?真的以为:设置25wpm就一定会发出25组标准电文?错了!只有20组稍多一点,大家测试一下就清楚了。
所以:20组x5=100码/分钟,
或者:25wmp=25x4=100码/分钟。结果是一样的。
另外一点:以前比赛组间隔是不算字符的。
