  • 4333阅读
  • 23回复
FT-817怎么调不到409MHz [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-03
现在看来409才是真正的业余波段 [表情]
409mhz 是民用对讲机工作的免费频率,不同于 ham 频率段。
409mhz ham可以使用,但一般市民,则不能在ham专用的持牌频率上操作。
而且,409mhz 只是我国设立的民用频率,与国际上最觉见和常用的 frs、gmrs频率,有较大的差异,因此 ham 机没有为中国而优化亦属正常。
何况,现在购买的 yaesu 日本八重洲产品,均为海外版。
离线BD4EP
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-03
很多电台都是可以收听很多频段,但是发射频率仅限于业余段。希望听听409频段未尝不可。
不过如果通过各种手段将有执照的业余电台进行扩频,并在非业余段发射,就是法规所不允许的了。大家手里的电台执照也一定清楚地标明了可用频段的范围,这个应该是没有争议的。
所以,如果想收听这些频率,我觉得应该支持;如果想用业余电台去409频段发射,我反对。:)
离线BG4MBH
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-05
u段的能工作在430mhz-440mhz不就足够了吗?什么时候能出一台纯业余段的机器?
离线bg4nsh
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-06
买个409mhz的机器,绑在你的817上,这样你的817就能在409mhz收发了。。。
一般人我不告诉他~~~~
这确实是“消除无味的争论、获得实际的满足”的一个合情、合理、合法的方案啊!!!
