  • 25027阅读
  • 75回复
关于天线阵列 [复制链接]
离线bg7muv
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-02
关于天线阵列的安装距离与增益的关系--4、非常规对数周期天线阵
探讨对象:非常规对数周期天线阵
  随着对数周期天线的普及(特别是在专业通信领域),已经衍生出众多的非常规天线阵用。下面以一个例子来简要探讨非常规阵列的某些特性。
  在我们的对数天线专区,我们发布了log63的数据分析:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-205662.html
  我们先来分解log63的结构,是由两套log33单元组成,通过倒相位,采用镜像方式建立天线阵,两个log33单元的组阵间距是1.5米,光从物理外表来看,两天线对射组阵,样子很不和谐,也不符合常规的设计原理,但通过调节log33单元振子长度、加入必要的lc电容,使得天线阵的效率在log33的基础大大提高,我们来看看他们的对比数据:
在10米架设高度是,log33于log63的增益对比:
__________     log33   ___     log63   ___     组阵贡献增益
14mhz ____     7.2dbi     ____     10.6dbi   ____     3.4dbi
21mhz ____     8.9dbi     ____     11.4dbi   ____     2.5dbi
29mhz ____     9.6dbi     ____     11.0dbi   ____     1.4dbi
离线bg7muv
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-02
关于天线阵列的安装距离与增益的关系--5、小结
(1) 阵列天线增益与组阵距离密切相关,不同的距离可使天线阵列获得不同的组阵增益。对于等幅二元阵,有可能使组阵增益超过3dbi ;
(2)对于不同波束宽度的单元天线,使天线阵列获得最大增益的组阵距离是不同的。单元天线波束越窄,其天线阵列获得最大增益的组阵距离越大;
(3)对于高增益单元天线,要获得较高的排阵增益,需要较大的组阵距离;
(4)对数周期等宽带天线阵需要根据实际情况具体分析,甚至可以突破3dbi组阵增益的临界值。
(本文所参考文献的作者:路志勇 苏晓莉)
离线bg1iwk
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-02
顶起来。。。。。。。
离线BD4CB
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-04
都在搞yagi?!
14mhz的话 海边腾空2m架设一个1/4波长gp 随便就能获得 6dbi增益+12度左右的仰角!
绝对dx!
假如想增益大点的 后面戳个1/2波长的反射单元 10dbi 很容易! 仰角6-7度!
这种天线,别说国内通联,就是200km内照样通的很好!
yagi 在这种环境里面,真的不能比! 一波长的架设要求,真的有多少人能做到呢?
哎 yagi啊 又爱又狠.
离线bg7muv
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-04
大型基地台的天线阵列,对数、八木阵列,旋转塔。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 关于天线阵列 - 第2页
离线bg7muv
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-04
小弟弱弱的问下:八木天线倾斜安装对仰角有没有影响?
看看这,可调倾角的对数周期天线
离线BD4KA
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-04
都在搞yagi?!
绝对dx!
哎 yagi啊 又爱又狠.
是1/2波长距离?还是1/4波长间距?
我近期一直用14兆1/2波长偶极天线----垂直绑在12米直立鱼竿上,在海边qso效果是欧洲很顺畅,有ham指导我再加一个反射单元放在14兆垂直天线间距5米,3米等等说法都有,间距数据都较集中在3--5米之间,突然出来10米间距。
我还是想问问,此款2个直立天线到底这八木阵列间距多少科学或发挥最大作用?
离线BD4CB
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-04
是1/2波长距离?还是1/4波长间距?
准确的告诉你间距在 2.9-3m之间! 大了小了都不好!
反射子的高度是10.4-10.5m
这个是 14mhz哦! 自己算波长去 呵呵.
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-04
看看这,可调倾角的对数周期天线
不要老是动不动宣传什么对数天线!
说效率,我一个人20分钟就能架起一个不比这个天线差的天线出来!
这么大的天线,没有一定的高度,根本谈不上dx!
高度是什么呢?高度就是钱!
何况这个天线出来的效果并不怎么样!
离线BA3EO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-05
学习了。终于看到这种大型的双轴转向器了。
我觉得对数周期天线和单波段八木天线各有千秋,真的不敢说谁比谁好。就像越野车和跑车一样,侧重点不同。
离线BD4TK
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-05
学习中ing...
离线BD4CB
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-05
是1/2波长距离?还是1/4波长间距?
仔细准确的告诉你.这种直立天线等于是把一个两单元yagi 垂直安装在地面上!
但是要求的是 无限大的海面,这个海面就等于是一个最理想的平面.所以这种天线在海边发挥的作用是最大的!
但是,在普通开阔地上,也比普通的天线要来的好的多.
这种天线架设极其方便.所以,是海岛远征的最好选择.
天线有他自己的名字:
svda!
离线BD4KA
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-06
天线有他自己的名字:
svda!
加个反射阵子,我都不敢说svda,一说就招来非议!
离线bg7muv
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-08
6月6-7日,我们深圳火腿三十多人参加环亚2米实验,使用我们自己打造的log-v17对数周期天线阵列,其中包括水平极化双阵列、垂直极化双阵列等,在2米波有18dbi 增益。
小图 | 大图 图片
离线BD4CB
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-09
别老是在这里说你的什么对数天线!
把通联记录发上来,说明你的dx公里数,才是重要的!
你在6月6日,假如没有通联上希腊的sy2dday,对你的这个天线来说就是失败!
我们在6月6日,在海边架设的1/2波长中馈直立,欧洲过来的传播维持到6月7日凌晨3点40分都还有,我们实在是困死了,只能睡觉.
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-09
别老是在这里说你的什么对数天线!
  按bg7muv中庸处事原则,这样的言论,他是不会给你回贴的,免得影响社会和谐,事实也是这样,你的所有帖子,他好象都没看见。
  我们深圳火腿看不过眼,已经有几位深圳腿友打电话给我表示不满,今天,我也不怕得罪人了,好事不过三,不吭声别以为就是纸老虎。你这位兄弟也是dx狂人吗?假如是的话,sy2dday还有什么值得自豪,“诺曼底登陆65周年纪念电台”special callsing sy2dday ,这能衡量什么。
  这里是天线技术讨论区,不过,今天的问题肯定要跑题。
  要说dx,这些年我也一直做bg7muv的通联助手,大部分电台日记都是我整理记录的,他在05年的dx速度是每小时接近50个dx qso,09年的速度已经突破每小时80个qso,我今天查阅了一下logger32上的记录,一共2万多条记录,dx通联1万6千多条,dxcc140多个,你不妨上qrz.com 和 qrz.cn 看看总查询记录,1万8千多次,不知道你自己又是多少呢?
  下面是在某次野外“摆地摊”通联时候的dx记录,使用4米架设高度的log43同结构的天线,我节选了其中60分钟的通联记录,通信距离,你有兴趣就逐个去计算吧:
1552 9a3mn 14.255 59 59 ssb
1553 in3bfw 14.255 59 59 ssb
1554 sn8sg 14.255 57 59 ssb
1555 w1yy 14.255 59 59 ssb
1556 k6yra 14.255 59 59 ssb
1558 ok1aku 14.255 59 59 ssb
1559 iz3bur 14.255 55 59 ssb
1600 sp8ajk 14.255 59 59 ssb
1601 us7mm 14.255 59 59 ssb
1602 oe3wqq 14.255 59 59 ssb
1603 rw4cy 14.255 59 59 ssb
1604 f6ckh 14.255 59 59 ssb
1606 dl1azz 14.255 59 59 ssb
1607 w4pu 14.255 59 59 ssb
1608 dl6ip 14.255 59 59 ssb
1609 oz5ev 14.255 59 59 ssb
1610 db8ni 14.255 59 59 ssb
1610 sm0exp 14.255 59 59 ssb
1612 mm0dxh 14.255 59 59 ssb
1614 rz3dc 14.255 59 59 ssb
1616 i0khy 14.255 59 59 ssb
1616 s52bb 14.255 59 59 ssb
1618 li1bna 14.255 59 59 ssb
1618 ru3fi 14.255 59 59 ssb
1619 sm4ata 14.255 59 59 ssb
1621 ua4pnt 14.255 59 59 ssb
1622 rx9fx 14.255 59 59 ssb
1623 ja1csl 14.255 55 59 ssb
1625 iv3fub 14.255 59 59 ssb
1626 dl5fu 14.255 59 57 ssb
1628 i7dfw 14.255 59 59 ssb
1629 dk4oww 14.255 59 59 ssb
1630 ea5cwr 14.255 57 59 ssb
1632 la4uoa 14.255 59 58 ssb
1633 sp6ieq 14.255 59 59 ssb
1635 ea4yt 14.255 59 59 ssb
1636 ik7bpv 14.255 59 59 ssb
1637 ik7nyd 14.255 59 59 ssb
1639 yu7gl 14.255 59 57 ssb
1640 dk2pr 14.255 59 59 ssb
1641 yu1oj 14.255 59 59 ssb
1646 f6bat 14.255 57 59 ssb
1648 dj3an 14.255 59 59 ssb
1652 m0bzh 14.255 59 57 ssb
1653 ra0sdw 14.255 59 59 ssb
下面使用log33-m天线在今年某个比赛日的“检破烂”通联记录,我节选了20几条ssb记录:
19007 w6wb 14.252 59 59 ssb
19008 zl7t 14.255 59 59 ssb
19009 w4rk 14.271 59 59 ssb
19010 py5qw 14.263 58 59 ssb
19011 ds5fne 14.253 59 59 ssb
19012 pt2cm 14.250 59 59 ssb
19013 ra9yn 14.282 59 59 ssb
19014 vk6anc 14.294 59 59 ssb
19015 wa7nb 14.264 59 59 ssb
19016 n6bv 14.258 59 59 ssb
19017 7k4xnn 14.257 57 59 ssb
19018 nk7u 14.272 59 59 ssb
19019 v63ar 14.263 59 59 ssb
19020 ti8m 14.295 59 59 ssb
19021 k7zsd 14.260 59 59 ssb
19022 kh7x 14.259 59 59 ssb
19023 du1bp 14.292 59 59 ssb
19024 oh8x 14.270 59 59 ssb
  现在我们的活动任务是培养深圳新生的dx爱好者、培养天线人才,最近活动的dx呼叫,都是muv在旁边指导,让新人进行dx通联,大部分活动的费用都是muv自己承担,每次活动都吸引上十、几十深圳(香港)火腿参与,天线所有数据都是对所有参加活动的火腿开放的,请问你做到了吗?
  关于我们天线好与坏问题,或许你的水平超高,和你没有可探讨之处。
离线BA7MY
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-09
天线做的挺漂亮 重不重 振子是不是实心的
网分做的1出2馈线给我留一条
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-09
网分做的1出2馈线给我留一条
实心,很结实、很重,10斤左右,老大发话,1出2馈线给你留着。另外上次muv说给你的天线,因为你出差,一直没给你拿过去,有什么需求,是不是给套最大的log-x7给b7m基地?请发话。
离线BA7MY
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-09
其他的不用 就是知道1出2用什么设备测的相位匹配
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-09
1出2是通过公式计算出来,75欧-7馈线,型号是7cfb,线长度1.62米,使用n型t头合路输出到50欧馈线。单元天线馈电点必须是已经实现50欧阻抗匹配和平衡不平衡转换。
这次环亚实际使用效果比较理想:
水平阵列在v段中心点频率145mhz,阻抗50欧,驻波1.1,仿真计算天线阵增益18dbi(5个波长高度架设)
垂直阵列在u段中心点频率434mhz,阻抗50欧,驻波1.0,仿真计算天线阵增益19.5dbi(7个波长高度架设)
