  • 9871阅读
  • 46回复
我造了个多普勒雷达,现在 好使了,能用示波器测量出以动物体的信号 [复制链接]
在线永远的FM
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-01
无语了,。楼主让人眼馋的东西就是多。而且现在都到了我们普通diy遥不可及的程度
离线BG2BHC
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-01
能定位吗?似乎只能探测是否有物体移动?
离线lingmeng
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-02
哥们能不能定位蚊子? 最好再整个大功率激光器烧蚊子!
离线BG6REZ
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-02
我看还是弄个相控阵雷达吧
离线BG2TUH
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-03
哈哈 像波音那个打无人机的方案。
离线bg4wby
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-03
谁有好方案啊,
离线wanglei72
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-03
大学微波工程课程的试验
大学微波工程课程的试验:
用一个吊摆,摆锤是一个锡纸包裹的网球,然后用一个10ghz的微波辐射天线照射。锡纸网球在延微波辐射方向摆动,同时用另一个微波天线接收。辐射天线传输线路里分出一路微波信号用作参考信号,将接收天线里的信号与参考信号混频,滤波留下低频信号,用普通的示波器观察。 示波器会看到与锡纸网球摆动速度同步的低频正弦波信号,几赫兹,这个频率在摆锤速度最快的时候频率最大。
上学时有一个师姐,读博士,他的课题是区域定位系统,与gps相似,用来大范围高精度定位物体,与视频三维定位记录相似(视频三维定位记录是拍动画片用来记录运动轨迹,人物的手足头部放置反光点,用多个摄像机记录这些轨迹,然后付给电脑里的三维人物模型,来完成动画),区域定位系统是在运动场或战场上应用的。这个方案很复杂,只记得部分细节是这样的:用多个微波天线发射经过调制的微波脉冲,调制的脉冲是鸟叫声,英语是chirp这个词,鸟叫的频率不是单一的,如果是单一那就是蜂鸣了,大家都听过鸟叫,就是频率在整个鸣叫的过程是变化的。就是这样的脉冲,频率在脉冲周期内均匀变化,这样的脉冲用微波天线达到物体上,物体会反射脉冲,用上面同样的装置接收并混频出低频信号,发射的脉冲周期要大于微波往返物体与天之间的时间周期。 那么混频出来的低频频率与脉冲前沿的频率与脉冲延时了的后面的频率之间的差,这频率差对应微波往返的时间,也就是对应物体与天线间的距离,这样多个天线接收的综合数据就是物体的定位信息。
离线BG4TFW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-04
我来稍微说说,图中pcb画的那个是混合电桥,上面两个端口一个接微波信号源,一个端口接天线,下面的两个端口,一个是耦合了信号源一半功率,一个是天线的反射信号,这个两个信号接到了环混上完成混频.如果天线发射的信号没有碰到运动目标,回波和本振信号只存在相位差,输出是一个直流电平,如果有运动目标,则发射信号和本振有频差,就是楼主示波器里看到的那样.这个属于连续波雷达,如果信号不进行调制,只能分辨物体的速度,不能分辨距离.所以正式的连续波雷达都是调制载波的.例如飞机中的测高雷达,是用线性调频.连续波雷达还有个问题,就是发射信号对接收端的泄漏,如果不是用双天线的方案,灵敏度很低.
离线BG4TFW
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-04
忘了说了,楼主的动手能力很强呀,特别是这个混合电桥做得好,哈哈.
我猜一下频率有可能是2.4g左右
离线329901929
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-04
風流菜籽...顶!
离线infozx
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-05
太强了,你的diy条件真好
离线bg1iwk
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-05
赞一个,但看不懂。
离线MOTOAK47
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-06
藏龙卧虎呀
离线萝卜司机
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-06
这个好玩儿,多少米一套..?
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-06
牛人啊
太厉害啦
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-06
高级东西1~!~!~
离线shl
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-07
雷达测距离不是用波的往反算出来吗,,怎么还要调制的信号
离线平凡世界
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-12
楼主的好多的米呀,用这样贵的tek示波器
离线wytj
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-13
有点高科技的味道。支持业余雷人研究。
离线刺猬
只看该作者 39楼 发表于: 2009-10-13
想看看天线
