  • 12831阅读
  • 39回复
VX-6R 死了 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-05
电池有没有电?6r貌似有个毛病,如果电池保护没电了,用维修电源激活一下看看
离线lizhijian
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-05
我的机器也有时开不了机,将电池板上的接触铜片擦擦就好了,接触不良,铜片有点点氧化。
离线BG1WCG
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-05
排除电池的原因了。当时发现情况开不了,也以为是没电,后来就接外接电源,此时指示灯亮了,亮的是白色的光,喇叭里就有 “沙沙”声。这时候还没开机,一插上电源就这样,过会儿就什么反映都没有了,整个过程就是这样了。 所以就是说死得不明不白,一头雾水。
离线bd8mi
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-03
我的6r有故障了,频率失锁,显示屏的数字不停的闪,不能收发,另外无法充电,显示ext dc,在网上下载了《vx-6r维修手册》(英文),希望哪位能帮助找到故障位置,如何修理,谢谢!
离线bg1iwk
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-03
顶起来。。。。。
离线BG1DRB
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-05
应该不难修!
离线bd8mi
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-05
感谢bg4nnv,按照他的维修经验,解决了xv-6r无法充电的故障。
把排线折下来,用万用表检查了一下,结果发现了上排第1根不通,断了。
  仔细察看,这是由于排线长期与ptt按键挤压,造成了1号——28号线断裂,使充电电源(ext dc)无法与充电控制管q3033连通,从而充电电池负极与地没有导通,出现无法充电故障,显示ext dc(灯不亮),一会儿显示no bat(黄灯)。
  用一棵细电线把底板上充电电源端的nf1001输出点与面板上tp3007测试点焊接好,再把排线装好,充电正常chging(红灯),充满后显示chgful(绿灯)。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - VX-6R  死了 - 第2页
离线bd8mi
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-08
为了修理vx-6r显示屏的频率数字不停的闪,不能收发,频率失锁的故障,在网上找了一些八重洲系统电台修理失锁的方法,慢慢研究分析查找,看问题在那里:
机 型 VX-160
1、第一步,检查(PLL IC)Q1004是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
2、第二步,检查Q1006是否有4.25V输出,(VCO振荡管)Q1005工作是否正常。
3、第三步,检查CLK、DATA、PSTB、UL数据线是否正常。
4、第四步,检查Q1008偏置电压是否正常,C1051是否将信号反馈到 Q1004。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-210AU
2、第二步,检查Q1006是否有4.16V输出,(VCO振荡管)Q1005工作是否正常。
3、第三步,检查CLK、DATA、STB、UL数据线是否正常。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-400U
  1、第一步,检查(PLL IC)Q1015是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
2、第二步,检查Q1008是否有4.4V输出,(VCO振荡管)Q1023工作是否正常。
3、第三步,检查SCK、SDO、PSTB、UL数据线是否正常。
4、第四步,检查Q1017偏置电压是否正常,C1087是否将信号反馈到 Q1015。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-418U
1、第一步,检查(PLL IC)Q1051是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1002是否起振。
2、第二步,检查(TX VCO震荡管)Q1033与(RX VCO振荡管)Q1030工作是否正常。
4、第四步,检查Q1026偏置电压是否正常,C1147是否将信号反馈到 Q1051。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-2508-G6-25
1、第一步,检查(PLL IC)Q1038是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
2、第二步,检查Q1007是否有9V输出,(RX VCO振荡管)Q1013与(TX VCO振荡管) Q1015工作是否正常。
3、第三步,检查P-C、P-D、P-E、P-U数据线是否正常。
4、第四步,检查Q1018、Q1020偏置电压是否正常,C1282是否将信号反馈到 Q1038。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-3200U
1、第一步,检查(PLL IC)Q1023是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
4、第四步,检查Q1018、Q1020偏置电压是否正常,C1146是否将信号反馈到 Q1023。
(注:注意观察CV电压的情况)
离线BH7OXI
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-13
我的也是vx-6r 可以泡在水里哟,防水的!
'哈哈!我俩呼号是兄弟!
离线BH7KMZ
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-03
我的6r静噪长期打开,以锁到8也是如此,不知道什么原因
离线BD7PA
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-05
換最新式的玩具 vx-8r ,問題立即解決,一台幾年前的老機沒什麼可以值得留戀的。
离线咖啡
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-27
你好,机器现在修好没有?哪里的问题呢?
离线谭永超
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-27
离线BG6JIV
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-27
知识贴,留着学习
离线hodn
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-01
2年不开机,就是爱乐普的电池电也跑光了~~~~
离线BA7CN
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-02
看我的2r坏了那只有丢掉了。
离线BA5EA
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-02
6r还是比较容易修的
离线bd8mi
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-18
咖啡 ,你好,我的机器修好了,问题是在发射键附近的排线有1、2、3条线破裂,一时买不到排线,只好用细漆包线引焊接,将就使用。
离线bh4ilp
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-19
我想收尸 你的6r 尸体 还在么? 有意的话15153423562
离线BG4NFU
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-04
好帖子,我的6r参照此贴手术成功!
