  • 16500阅读
  • 64回复
PLL环路滤波器设计的难题! [复制链接]
离线淡荣生
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-22
继续给你添乱,:)
嗡一声又平静是正常的,这是环路捕捉过程中的一种表现。偶尔失锁可能是环路的低通滤波器相位裕度有点问题,需要用仿真软件仔细跑跑。
跟踪慢也是正常的,因为检相的频率就只有1khz,大约100ms之内环路能稳住就已经很理想了,否则有可能增加嗡声。
还有vco的覆盖范围也不要太宽,总之这个环路的增益是不低了,如能把检相品率升到10khz会更好,但估计不合您的设计初衷,:)。就这些。
哪能是添乱呢 ,对您的热心帮助感激还来不及呢!
用仿真软件跑也只是理论情况的分析了,感觉在具体的制作中与理论分析值相差甚远啊,还是不断更换参数慢慢试试了。
再次感谢您的支持!
离线淡荣生
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-22
关注,希望能出套件或者成品。混频最好能做到1.8mhz~30mhz
出不出套件或者成品要看试验的情况,如效果好可能会出方便大家测试使用。
单lc回路输出频率范围做得太宽不易,按个人要求可调整lc参数。
离线淡荣生
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-22
[quote=一异]解决这个问题基本上只有两个可能的改进方向:
1.减小环路带宽,这样做带来的后果是锁定时间变长。
2.增加鉴相频率,但这受制于电路结构和频率分辨率。
另外,采用不同的鉴相器效果也不同。对于数字电路构成的鉴相器,最好采用双触发器构成的那种鉴相器,这中鉴相器在大多数情况下比异或门鉴相器输出噪声小。[/quote]
嵌入收发信机,收发转换锁定时间过长不好,鉴相频率增加步进就无法达到1k.
此外鉴相器已集在mb1504中,无法另选了。
离线淡荣生
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-22
支持淡老师,等您成功后盼公布资料
呵呵,有好的效果会与大家分享的。
离线天方夜谭
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-22
[quote=淡荣生]本pll一些设计方案
方案:pic16f628a(mcu)+mb1504(pll)+mc1648d(vco)+lcd1602+旋转式编码器
功能:
1.vco输出28m-43m,鉴相频率1k,步进1k/5k/10k/100k可选,输出信号200mv。
2.一只编码器完成频率显示/频道显示,频率增减/频道增减,频率步进1k/5k/10k/100k设定,加减中频任意设定,保存频率到任意频道。
3.mcu中ee可储存50个频道,关机储存当前工作状态。
4.rx/tx输出,外部调制信号(调频)输入,锁定指示。[/quote]
楼主能否共享此adisimpll3.0软件(不懂、不会,adi太繁琐)
先谢谢了
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-22
我现在做的ssb机器就是用上面给的那个参数做,步进1k,没有任何噪音,锁定速度达不到专业机速度不过业余用足够了。频率稳定度也很好。用在ft180a上面通联效果不错
离线BD5UYW
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-22
实际应用mb1504做到1khz步进几乎不可能,做5khz尚可。1khz要用双环,或用12bit dac去调基准。
离线329901929
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-22
看到标题我就知道谁谁肯定会进来的了,bingo!
离线xiaomu
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-22
adisimpll3.0 在ad公司网站上可以下载到
[quote=天方夜谭]楼主能否共享此adisimpll3.0软件(不懂、不会,adi太繁琐)
先谢谢了 [/quote]
离线xiaomu
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-23
这个属于鉴相频率抑制不够
1.电泵电流 charge pump current(gain)能不能提高些
2.减小环路滤波器带宽
反正pll有时就需要多try下 啦 ,我相信能做出来,你这种输出频率/鉴相频率=35500
两者相差很大,所以你的环路里才会出现uf级的电容。
比35500还要大的pll我都见过,继续努力啊 lz
离线天方夜谭
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-23
只因-----不懂、不会,adi下载太繁琐
很想来个省事的
离线xiaomu
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-23
你邮箱多少?[quote=天方夜谭]只因-----不懂、不会,adi下载太繁琐
很想来个省事的 [/quote]
离线淡荣生
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-23
感谢您的点评。
不知你说实际应用mb1504做到1khz步进几乎不可能,是指什么呢?在我试验当中发现,1khz步进是可以实现的,锁定的速度也很快,只是1k噪声大了点,后不断更换lpf网络的参数后,噪声大为减少。我没有频谱仪,目前无法得知到频谱的情况。
离线xiaomu
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-23
那 淡兄你 那个1k调制声 是怎么知道的(1khz)?
[quote=淡荣生]感谢您的点评。
不知你说实际应用mb1504做到1khz步进几乎不可能,是指什么呢?在我试验当中发现,1khz步进是可以实现的,锁定的速度也很快,只是鉴频噪声大了点,后不断更换lpf网络的参数后,鉴频噪声大为减少。我没有频谱仪,目前无法得知到频谱的情况。[/quote]
离线淡荣生
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-23
[quote=永远的fm]我现在做的ssb机器就是用上面给的那个参数做,步进1k,没有任何噪音,锁定速度达不到专业机速度不过业余用足够了。频率稳定度也很好。用在ft180a上面通联效果不错[/quote]
lpf参数的设定与pll芯片、vco等都有密切的关系,lpf参数要符合具体的硬件环境,这种情况可能是你我两个电路硬件环境不一样有关吧。
离线天方夜谭
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-23
你邮箱多少?
hntfyt@126.com
先谢谢了!!!
离线淡荣生
只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-23
阅读其它朋友的帖子,得知lpf网络设计不好会使鉴相频率成分调制vco,我的鉴相频率就是1khz,最主要的是听声音也像1khz,所以得出以上结论,不知这样的推测妥否?
谢谢您的支持与鼓励!
离线小比尔/5
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-23
用有源的滤波器啊
也有可能是阻尼不合适,环路上下跳了
另外一个问题 这个vco是用来调频的,所以环路带宽必须很小。。。
离线BD5UYW
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-23
[quote=淡荣生]感谢您的点评。
不知你说实际应用mb1504做到1khz步进几乎不可能,是指什么呢?在我试验当中发现,1khz步进是可以实现的,锁定的速度也很快,只是1k噪声大了点,后不断更换lpf网络的参数后,噪声大为减少。我没有频谱仪,目前无法得知到频谱的情况。[/quote]
实际应用不单看见否锁定,要看剩余调频及相位噪声等。你这个电路就是这两项过不了,才会出现(fm模式)空载波在解调端听到1khz,如果电路作为tx vco,那么即使发射时不讲话对方就可以听到1khz调制。如果这电路用到ssb,声音会抖得很。解决的方法前面的朋友说到了,压缩vco可控范围,那么这就不实用了。
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-23
确实是。刚刚才发现楼主的vco变化范围超乎我预料,自己的ft180a带宽只有3mhz左右。我觉得如果要做到这么大变化范围那肯定要提高环路稳定时间(专业术语不懂,飘过)。既然生板已经蚀成成品,那也无法,降低变化范围试试吧。
