  • 4793阅读
  • 25回复
问个问题:有没有两路正交输出的DDS芯片 [复制链接]
离线一异
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-16
[quote=小比尔/5]低通滤波器是有误差的
有时候误差个5%,相位就差好几度去了[/quote]
的确,这种误差基本上是无法控制的。
和低频电路不同,低频电路控制元件误差就能控制相位误差。
而在高频电路中,由于分布参数不受控,我们无法同时控制好低通滤波器的幅频特性和相位特性。
所以,我认为唯一的方便实现的方法就是加入相位校正。
离线wanglei72
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-16
水至清至无鱼,人至察至无徒
水至清至无鱼,人至察至无徒!
ad9959是四路独立同步相位可调,500ms/s,dds本身也会有相位噪声,不要太计较了,相位误差可用延迟线处理,用同轴线就可,好多微波器件都是后期用激光去调校相位匹配的,关键是有没有办法测出相位误差。也可用两片ad9910外加同步电路,两个独立的dds同步需要高速高精度同步信号,麻烦大了。
离线bg8ht
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-16
水至清至无鱼,人至察至无徒!
定向耦合器,目前我只能保证到180多m平坦,再上去就开始降低了。只有先将就用到了。那个磁环不得行,或者绕法有问题?
离线一异
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-16
水至清至无鱼,人至察至无徒!
我这儿是打算做矢量阻抗测量,相位误差意味着测量误差。
当然,几度的相位误差可能影响并不大,具体能造成多大的误差需要计算才知道结果。
至于相位噪声,在这里影响不大,经过同步检波后面的低通滤波器,其影响本来就会大大减少。这类dds芯片的的相位误差所造成的测量误差,肯定远小于模拟乘法器的误差。
离线一异
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-16
这个问题和我的帖子有关系吗?你打算做什么?
如果做矢量阻抗测量装置,其实可以不用定向耦合器。除非你打算做通过式矢量阻抗测量。
当频率上升到一定的程度,磁环方式可能就不是很好做了,可以考虑用分布式定向耦合器。
另外,你也可以参考鸟牌model 43型功率级探头的结构,不过这种定向耦合器也是按频率分段的。
总之,想要用一个定向耦合起覆盖很大的带宽是有难度的。
离线代洪波
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-31
再次阅读,很受益
