  • 7873阅读
  • 37回复
TH2000A 記錄一下進度 [复制链接]
离线huashao128
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-18
呵呵,准备换了。。。。该换了,已经5年啦
离线huashao128
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-19
昨晚11点到凌晨2点半。共3.5小时。把bpf板的电容焊完了。
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-19
昨晚11点到凌晨2点半。共3.5小时。把bpf板的电容焊完了。 [表情]
'看来huashao128很讲究,焊得非常整齐。干脆讲究到底,建议1fl1(原采用1片np0 2.2p瓷片,效果已经很好)采用1片45mhz的三端晶体滤波器,取得更好的效果。
离线huashao128
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-19
老师你过奖了,45兆的晶体滤波器准备从旧板上找,正在考慮中州和磁环使用丝包线绕制,另外请问老师有没有全电路图,我想研究一下,有些关键的地方我想改动一下元件的选择,也免得以后调试的时候老是问来问去的
离线阿克甘
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-19
不错,不错,加油,加油
离线BD6RA
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-21
没有更加详细的图纸了.
离线huashao128
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-21
花了1小时把主板的电解电容和bpf板的二极管焊完,bpf的二极管搞错了几个,改起来十分麻烦,郁闷.....
离线huashao128
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-25
今晚花了4.5小时,绕了29个中周...太慢了.唉.......
离线BD6RA
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-25
从照片看,你的2000是最新的一板。
你的中周挡住了部分线圈的标号,我无法判断说明是否是一个版本。如果是880帖下载的就没有问题。
1t7、1t13为波段1,3脚边匝数应该基本一样。
1t8、1t14为波段2,3脚边匝数应该基本一样。
1t9、1t15为波段3,3脚边匝数应该基本一样。
依次类推。如果符合,就是对的。
焊的不是一般地整齐。你用的电容是什么材料的?
中周太多,要耐心。实在没有办法,换用贴片、线绕的成品电感都有较明显损耗,只好用中周。
离线huashao128
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-25
你的中周挡住了部分线圈的标号,我无法判断说明是否是一个版本。-------來個沒擋住的圖片
焊的不是一般地整齐。你用的电容是什么材料的?-----火炬的npo,貼片是村田的npo
另外還有個問題問ra老師,文檔上這樣說 “1t7 40匝,中心抽头。分布在5个格子里。”是不是20+20,中心抽頭,總共40全圈的意思?還是40+40,帶中心抽頭,總共80圈??
离线bg2raq
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-25
20+20的意思
离线huashao128
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-25
很久沒有搞th2000a了,因為中間插了台panda1和hb-1a,現在基本搞完了(panda差個殼沒搞好) 現在又有時間搞2000a了。
昨晚和今晚焊了5.5小時,把主板的電阻全部銲完了。累!!!主要就是找元件麻烦
离线BG4IHP
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-25
你的电容与我的差异太大了,是自己配的零件?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-25
火炬np0的电容,楼主下了不少的本钱啊
离线bg2raq
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-25
你这不是闹吗?挺好的直插电阻 都让你弄成贴片了 麻烦
离线huashao128
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-26
那堆電阻看到就頭痛,還是貼片好,因為是樣片本,容易找
离线huashao128
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-26
剛才又銲了2小時,把bpf的電阻銲完了
离线BG4XWE
只看该作者 37楼 发表于: 2013-06-10
楼主到底装好没有啊?
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
