  • 17589阅读
  • 57回复
如果你想DIY天线,我认为最好是自已先会用这个软件,这是非常重要的. [复制链接]
离线BG7KQT
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-20
有最新版了,不能修改数值。发现与软件4nec2计算后相差较大,特别是八木。
附件: GAL-ANA 03.rar (0 K) 下载次数:366
离线bg3ntq
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-20
这是演示版,正版要收钱的。
离线BG7NFS
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-20
好帖!要顶
离线bg3ntq
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-20
MMANA 使用说明
天线尺寸的确定
公式
天线几何尺寸的输入可以使用公式,也可以直接输入数字,mmana-gal程序支持加减乘除及带括号的四则运算。例如:
5*2+1 = 11
1+5*2 = 11
(1+5)*2 = 12
5*(2+1) = 15
20/(3+7) = 2
还可应用特殊符号。
r   波长(米)
i   尺寸   1英寸=2.54厘米
f   英尺   1英尺=12 英寸
例如
r/4   = 1/4波长
5*r/8 = 5/8波长
30*f   = 30 英尺
5*i   = 15 英寸
输入公式将立即计算为数字,mmana-gal不会在导线设定栏内保存公式。
天线尺寸设定-几何列表(geometry table)
mmana提供了几种方式来设定天线的尺寸。最直接的就是在表格内输入坐标,点击“结构”表头,可以看到表格,通过这个表格,可以将天线的导线尺寸、馈电点以及加载方式(电感、电容、电阻等等)一一进行设定。
  将光标放在表格内,并且用键盘输入数字,按回车键使输入生效。可以用简单运算公式来替代输入数字(见公式)。鼠标右键提供“插入”、“删除”和其他首选项。
导线设定
设定天线所需要的导线
x1       导线在x-轴的起始点 (单位为米或波长)
y1       导线在y-轴的起始点 (单位为米或波长)
z1       导线在z-轴的起始点 (单位为米或波长)
x2       导线在x-轴的终止点 (单位为米或波长)
y2       导线在y-轴的终止点 (单位为米或波长)
z2       导线在z-轴的终止点 (单位为米或波长)
r       导线的半径 (单位为米或波长)
seg       分节方法
注意,r不是直径是半径,如果振子由两种口径的管组成,可将r设为负值。
     如果将r值设置为0,那么这段导线将被视为绝缘线。应用这种方法,可以进行复杂的组合式振子设计。如果某个单元含有多段导体,其中部分在优化中需要成为变量,另外一些需保持不变,则需要对常量进行特殊处理,mmana-gal接受导线半径为0,并将其认为是不需变化,这些半径为0的导体不在计算范围之内。
当导体半径变化时的调整
我们经常见到,当导体半径发生变化时,天线则具有不同的特性,特别是在八木-宇田天线和框形天线,振子的半径不仅影响阻抗、同时也影响增益和前后比。或许你想变换振子的半径,也许你更想变换管子的组合。
这里有个补救的措施来保留原来的特性。
改变半径值,然后进行计算;
在频率特性窗口中,按“谐振”,得到f0;
返回天线设定窗口,以f0作为设置频率;
重新计算,如果天线特性接近原来,进行下一步;
在编辑菜单的天线尺寸窗口,检查y轴和z轴(不用 检查x轴,以保持天线的横梁长度不变。)重新检查天线尺寸,回复原状,这样就能与原来的频率符合;
再计算一遍;
如果需要,重复1-6步骤。
  一副宽波段的八木-宇田天线会在两个或更多的频率点上出现 jx=0,谐振频率使得频率特性窗口只显示其中的一个,所以导出频率并不是一致与初始频率f0一致,记住下面的频率变化趋势,当振子的半径增大时,谐振频率会变低;而振子的半径减小时,谐振频率则会增高。需要注意的是这种现象在在环路天线(loop)中恰恰相反,当振子单元渐变时,谐振频率增高,而应用外径相同的材料时,谐振频率会降低。
采取以上措施后,天线的初始特性可以得到回复,否则就只能是重新进行优化处理。采取这些措施,前提是天线是在设计频率上的谐振天线。如果一些单元呈容性并有发卡匹配,先将这些单元调整至谐振,然后进行上述操作,最后再回复发卡匹配。
  对于八木天线,通常是将横梁与x轴一致,振子与y轴一致,高度放在z轴,将馈电点放在z=0的位置上并且将天线的中心置于原点。天线的高度可以用其他参数了进行设定,后边将会谈到。如果目标是垂直天线,将馈电点设置在z=0,天线的中心就应该在x=0,y=0。
  为了使两条或更多的导线连接起来,必须精确给出这些导线的起点或终点的坐标,即这些导线应该在结合点上具有相同的x,y,z 坐标值,否则这些导线则成为孤立的导线。例如设置一条t形天线,为使垂直线与水平线结合,必须要用三条而不是两条线来进行设定。
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-20
后面请高手计算别的天线,我先前面计算,算错的地方,请大家指出
今天计算了五米高架设的对数周期天线,振子间距没有调到最好,高度架设为5米.
看看结果吧,
结果并不是太完美,但是如果加一条反射振子,那结果就好多了
楼主辛苦啦!专业钻研,精神可佳,值得我辈学习!
对于出来的分析结果,我们认为有一定的参考价值,但和我们实验测得数据(和通过函数方程手工计算结果)仍然存在一定差异,举例:
1、14m正侧比,我们不太认同这个结果和曲线,前后比也有一些出入,
2、“28m的驻波比1.9”,我们通过众多实验,通过改变21/28m振子间距和21/28m振子长度,使用200欧交叉馈线时候,驻波比1.5,使用400欧交叉馈线时候,驻波比1.3。(假如21/28m振子间距为78cm时候,21/28m驻波比都可降到1.1)
3、本计算结果,我们最关注的是各波段的阻抗值,我们研发log33-m对数周期天线的后期,主要研究方向是各振子的阻抗、电流分布等问题,这是提高天线效率的基础工作,我们通过2周的实验与函数计算,基本得出了各波段的阻抗,楼主的计算出的数值,值得我们学习与思考。(14.150mhz:48.388+j5.988 ohm;21.2mhz:47.324+j4.654 ohm;28.5mhz:29.645-j13.357ohm)
4、估计楼主使用的是tf3ma的图纸尺寸,我们log33-m做了很多优化,结构变化较大。
5、这一类型天线仿真分析软件,都是按相应天线的函数方程进行计算的,对于对数天线的分析,个人感觉这个软件还不精确。
6, 你的图纸标的振子间距尺寸不知在哪里找的?还有馈电点只有一个?希望能保持认真的精神!谢谢!
离线bd8te
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-21
记     号
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-21
但是如果加一条反射振子,那结果就好多了
关于反射器问题,我们十分赞同,按对数周期天线原理,第一长边振子的物理长度,是不在对数周期函数天线的工作谐振范围。
假如log33-m前方遵循对数天线规则加入11.6mhz的反射振子,间隔1.7米,14mhz的综合效率等可以提高30%,带宽增加。
假如按照x7的八木方式增加八木反射器和引向器,14mhz综合效率可以提高40%,但带宽会变窄很多,损失了对数周期天线的部分优势。
对于不加发射器的log33-m,优势仍然十分明显,高带宽、多波段,非常小巧、适中的增益(适合5000km以内的通联)。
加了引向、反射器的log53会变的非常庞大,主梁长度(4.5-5.5)米,投影面积是现有log33-m的7倍,达50多平方米(log33-m投影面积约8平方米),而且,象x7(log53)这类高增益,低仰角、窄方向天线,只适合远距离dx,国内通联的效果会很不理想。(天线不是增益越高越好,要看通联需求)
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-21
下载了,学习中。
离线bg4acv
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-21
好东西 认真学习中
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-21
24楼吴杰兄弟,这个软件真的是非常强大,不过使用起来的要求也非常高,简单的搞搞只能搞出个简单的结果,如果是想算比较复杂的成品天线,还是非常有难度的.不过知道比知道好,明白的也不用讲那么明白.不一定能都讲明白了,后面算一个二单元的28m的八木,看看效果,有机会我们群里再讨论.许多还人请教你.
早上算了二条传统的28.5的单波段八木,一个是二单元,一个是三单元.看上去还行
离线bg4gnr
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-21
还不太会用,咳.....
离线蓝梦祥
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-21
还不太会用,咳.....
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-21
楼上兄弟那是不是有本书,电子版的,名子我叫不上了,是日本人写的,八木天线的书,有空帮我看看
离线bd2bh
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-21
哈哈,感谢分享。
那个语言压缩包对许多爱好者来说真的很有用,以前都是选择用英文版。
另外就是大家应用的时候一定要选择好天线的模式,这是第一;其二一定根据自己架设的实际情况,修改好天线的物理尺寸,如天线的高度,天线的材质,线径的粗细等,最后再修改自身天线的物理长度,构架的形式等等。
此天线分析模拟软件,一般情况下都是所谓的自由空间的模拟,现实架设好的天线,更多的受到净空条件的限制,甚至包括拉线的影响等等不可预料的因素,因此计算出来的东西误差很大的,不能不信,也不能全信。
但是,有一个参照条件,总比自己盲目地摸索,无谓的凭空想象要好些。
离线BH4SCY
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-21
好资料。已下载
离线BA7NQ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-21
很好的话题,受益了...... :d
离线cnnets
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-21
呵呵,这个软件用着很爽。偶也试做了个moxon的10米天线(垂直)。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - 如果你想DIY天线,我认为最好是自已先会用这个软件,这是非常重要的. - 第2页
离线BG5EHX
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-21
找了半天没找到贴子,一看顶了,谢版主.这个位子占一下,一会算了单波段的sdva
现在上svda,就是dp天线垂直安装,单波段二单元,一个是放在地面高度一米不到,放在海水平面上的二个结果,有高人讲这个很牛,很强大
离线bd7anx
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-22
这个天线我尝试过,在野外,效果还不错,谢谢你的详细解释
离线swift
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-22
如果是模拟长线天线,要设置接地的,在软件上怎么搞啊。
是不是加负载,负载怎么设置啊,说明上好像没有。
