  • 35072阅读
  • 121回复
户外(阳台)便携多波段LOOP [复制链接]
离线swift
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-11
不知道这种天线的阻抗是多少.
能这样接吗?
离线swift
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-11
loop 天线用可以是一个圆圈,方框,三角形,甚至如你说的不规则形状,影响都很小的。
如果从阳台伸出去,又怕天线变形的话,可以在下面的loop天线的下面串如一个4分的pvc管,这样下垂也是个方形。
围的面积越大,效率越高.
离线BG6QCN
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-11
不知道这种天线的阻抗是多少.
能这样接吗?
我也是准备这么接,按楼主说的,应该可以这么用
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-11
加上导向器和反射器,是否可行?
离线BG6QCN
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-11
按图架设好了,接收背景噪音非常低,不过比起10几米的长线来,同样的信号s低很多,但是信号sn比明显高些,对于小信号afgain开大也能听了。7m发射swr无穷大,14m稍低,29.6上1.5以内,具体还没有测试
离线BG4CTL
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-11
再次关注此帖。和其他选择比,还是loop。关键是振子要适当长而不影响邻居,又要求效率折扣不大,难作抉择。
离线swift
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-12
是按我画的图架设的吗?
离线BG6QCN
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-12
是按我画的图架设的吗?
是,完全一样
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-12
用天调调不下来吗?
离线bd2bh
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-12
不知道这种天线的阻抗是多少.
能这样接吗?
1)这里面需要注意的是平衡馈线不能简单地用同轴电缆代替。平衡馈线就是要解决“宽带天线”(用同轴电缆)馈线损耗过大的问题。如果细心观察的话,我们可以发现几乎所有的多波段天线都是如此馈电的。另外这一段平衡馈线,还有一个功用就是解决一些频率阻抗过高----匹配之需要。如果某些频率不能完全调谐,可以增加、调整这段馈线长度。
2)1:4巴伦直接接到天调上,不要用任何同轴电缆来串接。
3)天调到电台50欧姆馈线可以根据需要任意延长。
离线BG6QCN
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-12
这一节平衡馈线我因为手头没有合适的,就没有用任何电缆,直接接到1:4巴伦了,巴伦到天调之间倒是用了比较长的一段馈线链接,因为天调要是放在阳台上,那操作起来就太不方便了,不过我今天回去按您的图再试试
离线BG6QCN
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-12
一个疑问,巴伦的输出是50欧姆不平衡的,如何不使用任何同轴电缆于天调连接呢?
离线bd2bh
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-12
原天线也没有任何balun也能用,考虑到天线阻抗变化很大,天线为平衡输入,频率覆盖较宽,同时不少设计也选用用的1:4balun,因此推荐使用.
这里我不知道您用的是什么balun,1:4巴伦输入端应当是50欧不平衡,输出为200欧姆平衡端子,正好与平衡馈线相衔接(不知道您是不是用反了)。
至于连接的问题,的图中推荐天调之后直接入1:4巴伦,也就是说巴伦和天调之间不要接任何50欧姆同轴电缆,直接用绕制巴伦多余的导线链接到atu。
馈线不不够长的话,50 ohm 电缆可以相应的延长,而不会对天线效率和匹配带来过多的问题。
离线BG6QCN
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-13
我笨,还是没弄明白。
1:4巴伦就是温顿用的那种,平衡端接天线振子,不平衡用50欧同轴电缆端接收发信机,这个不会错吧。
我的天调是at430手动天调,有平衡和不平衡两种输入接口。
把巴伦绕制后多余的线怎么与天调连接呢?接平衡端显然不对,本来就是从平衡变成不平衡了,接不平衡端的话除非把天调盖子打开直接焊接到里面,但是这样跟用很短一截不平衡馈线连接没有多大区别了啊
离线bd2bh
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-13
1)at-430有50欧不平衡输出,你可用常见的1:4 不平衡----平衡巴伦,然后接300欧平衡馈线;
2)如果想用机内的平衡输出端,就直接接300欧平衡电缆;
离线BG6QCN
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-14
如果用不平衡输出,那巴伦还是得用同轴电缆链接天调啊
离线bd2bh
只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-14
ah,你那个天调多好啊,不平衡,平衡都能输出,简直太方便了。
若用不平衡输出,就根本不出同轴电缆了,就是天调不平衡输出端直接接1:4 巴伦;
同轴电缆你想用的话,只能是电台到天调这个距离用。
离线BG4CTL
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-14
单边5米或以上效果会好不少,尺寸亦可接受。
离线BD4KA
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-14
来个4;1巴伦图参考一下说明,我近期也要试着架设个3角loop,,,,
看来平衡线不能用-5馈线代替,所言极是
下图是我前阵设计的图,看来要修正;把1;4巴伦接在窗外的rx456天调上,loop与楼体【天调和1;4巴伦】要用4-6英寸平衡线接!
多谢bd2bh的好提议,我试试!
离线BG6QCN
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-15
同轴电缆你想用的话,只能是电台到天调这个距离用。 [表情]
中间多那么一点馈线都不行么,这一段同轴电缆和天调到电台的那一段有什么区别?
