  • 15568阅读
  • 82回复
KP-800MAN操作说明书 [复制链接]
离线bd7cv
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-28
2950元可买4只单刀双掷的真空继电器
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-28
[quote=老干部]都说了,数万元的电子管功放,很多qsk也只是选购件。[/quote]
那就是说很多数万元的电子管功放,在没有装qsk选购件的时候也是不可以进行全插入操作的?如果是那样,那么我心里还稍微舒服点。
说到这里,我还是有点疑问。继电器的触点火花发生在什么地方呢?
收发转换继电器上的触点有可能有火花吗?我觉得有点玄。
众所周知,一部设计完善的电台,无论是ssb还是cw,从它的ptt按下到机器转到发射状态然后才输出功率,中间是有一个延时的。也就是说,机器在转为发射状态后会延时一个时间才有功率输出。这个时间我不知道应该是多少,我想大约也不会比功放的继电器更短吧?
那么您说的从发射转到接收的时候出现火花的几率则更小,因为继电器从断电到彻底释放也是有一定的延时的。也就是说多半电台已经处在接收状态几十ms了,功放的继电器才彻底转到接收状态。那此时功放早已没有输入和输出功率,火花从何而来呢?
唯一有可能产生收发转换火花的继电器我想就是偏置电路中用来切换偏置电压的继电器了,但是一般gg电路的电子管偏压不过10几伏,最多也就2~30v吧?几十最多几百ma的电流,到底能有多大的火花产生?再者说,这个火花从电路上说和连接电台的电缆毫无关系,最多是有些空间辐射的产物。如果功放内部屏蔽良好的话,这个火花影响到底有多大,我看也要具体问题具体对待,不能单纯从理论上一棒子扫倒一大片。
如您所说,即使在几万元的商品功放上,qsk组件大多是作为选购件。那么我想如果真的如您所说的会严重影响cw比赛,那么可能这种组件就不会仅仅做为选购件了。是这个道理吧?
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-28
先给兄弟们道一个歉
这几天陆续有些兄弟找我咨询功放和电台连接的方法,有些我知道点,而大多数型号的电台我完全不了解,所以可能无法在这方面给兄弟更多的帮助。
我本人目前正在全力装机器,空闲的时间也非常少。所以我建议,有此类问题的兄弟不防把问题提在帖子里,让大家一起来研究。论坛里使用各种电台的人很多,来问我一个人能得到的帮助远不如大家一起来研究要多。
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-28
火花不是指眼睛能看得到的电火花。只是指火花声。比如金属物体接触天线时候的咔哒声音
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-28
另外业余电台的qsk以前有个最基本的要求,基本不是出自cw的全插入,而是由于做类似数据传输需要分组和应答而提出的。包括收发转换的最大允许时间一类的。
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-28
[quote=老干部]火花不是指眼睛能看得到的电火花。只是指火花声。比如金属物体接触天线时候的咔哒声音[/quote]
呵呵,用金属物体接触天线时候接受机发出咔哒声,那可不是火花放电引起的。
离线肥M
只看该作者 26楼 发表于: 2009-07-29
哈哈哈,对这玩儿还未搞懂,还是机械操作吧。
离线BD7JAC
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-01
老大,把你最熟悉的连接图画出来吧:ts-940s—kp-800,我的940还没接上啊。
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-01
我的ts940s从来没连过功放,所以我也不知道该怎么连。回头有时间我翻翻说明书看看吧,老电台应该比较容易搞。
各位的电台连接方式不会都指望我来研究吧???
奶奶的,给劳务费!!!!
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-01
ts940s的收发控制应该是在x.verter插座上。
我没有配套的插头,所以没办法做实验,这里仅谈谈简单的想法。
请看第2脚和和第4脚都提到发射机的on状态,只是不知道它们内部的定义,我查了电路图,实在太繁琐看不下去。
建议:
1,用万用表分别测量第2脚和第4脚在收发状态下的对地电压,如果测量不出就再用电阻档测量收发状态下对地的电阻。这样做的目的是判断机器的收发控制方式。
2,剩下的事情参考前面的帖子,稍微动下脑筋就能明白该怎么做。
离线BD7JAC
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-02
各位自己的机型连接成功之后,将连接线路放到这里来大家共享吧。
离线bg9hh
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-02
和706mk2g怎么接?
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-12
顶起来!!!
离线bg9hh
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-12
和706mk2g怎么接?
离线冒号
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-21
顶起来!!!
离线VK3JUZ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-27
[表情]
对,ba6bf ,老干部说的"火花"问题是正确的。这个间隙时间的控制大小,是要与一般电台的agc的时间起调时一起考虑的因素,"火花"现象实例:在转换天线开关时的速度,是会影响到老干部所说的"火花"问题的。这个问题不单单是在这里会发生,而且会发生在收发系统中的每一个环节。
离线BD7JAC
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-13
706的acc内部线路来了
离线BA8AT
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-15
与TS-690S连接,请高人支招
两个问题需要请教:
1、下面是我在网上找的ts-450s/690s维修手册上remote的接线图,请老大们指导我该怎样连接?
2、是否应当给mp-800man的acc继电器绕组加上续流二极管以保护ts-690s?
离线bg9hh
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-15
706的acc内部线路来了
我死活没有看明白。
离线BD7JAC
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-15
我死活没有看明白。
我就是按照12楼电路图,三极管我用的是a92。
