  • 16638阅读
  • 75回复
蛙鸣3.1直放式收发信机PCB [复制链接]
离线BG6JVX
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-29
我按照图全部装好了,通电后电流测试6ma,按下电键15ma,就是没有声音啊,有各个元件的电压图吗
离线BG6QBY
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-29
仔细检查看有没有焊错的原件。此机没什么可调原件,如果安装正确12v的时候发射电流一百多毫安的。不按电建的时候应该有噪音的。你可以把照片发我看看。
离线BG6JVX
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-30
在电源通断的瞬间喇叭会有一点声音的
离线ahhui
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-30
yy给我来一套。请pm个农行或工行的帐号,打款后联系你。
离线BG6QBY
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-30
老朋友,没有了哦。
离线ahhui
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-30
好的,那我在等等吧。 :)
离线BG2ISM
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-30
啥时候再配几套??
排队中.....
离线BG6JVX
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-31
哪位装好的老兄帮个忙,我需要ne602、lm386、2n3904、s8050、k30的各个脚电压数据,好检查一下我的到底是那里出毛病了
离线BG6QBY
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-31
请哪个朋友满足一下楼上的。我手上没有套件了,所以也测不了啊。
离线gaohan
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-01
只有6ma的工作电流有点小,接收正常在10~12ma左右,6v稳压输出是否正常?发射时有电流变化,说明如果没装错的话,其它电路应该正常。
用喇叭应该听不到什么声音,蛙鸣的输出有点小,带耳机差正好合适。
ne602 1、1.4v ;2、1.4v ;3、0v; 4、4.7v;5、4.7v;6、5.8v;7、5.0v; 8、5.9v
lm386 1、2、3、4、0v;5、6.0v;6、12v 7、0v;8、1.2v
k30   d、s 4.7v ;   g、3v左右变化,测量会引起关断声音。
离线gaohan
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-01
奇怪现象:我打雷时也在用蛙鸣,结果。。。能收到广播,却收不到cw信号,检查应该是ne602不起振,602估计挂了。。。
离线BG6JVX
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-01
我测了下ne602,1脚电压0.3v,2脚1v, 3,4,5,7,8叫电压正常,6脚电压4.6v
k30 d,s脚电压正常 g脚无电压
lm386由于我用的9v电源所以差别很大
离线BG6JVX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-01
多谢,经过检查,发现lm386第4脚虚焊,重新焊好后有沙沙的噪音了,但是还是收不到广播等信号,电流也还是6豪安。你说的10-12豪安是不是用的12伏的电压,我用的是9伏的电池。k30的g脚还是没有电压,d,s脚电压正常
离线gaohan
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-01
[quote=bg6jvx]我测了下ne602,1脚电压0.3v,2脚1v, 3,4,5,7,8叫电压正常,6脚电压4.6v
k30 d,s脚电压正常 g脚无电压
ne602的电源电压偏低(6脚),你用什么电源?三端稳压是78l06吗?电池电压是否正常?
lm386的输出端(5脚)是电源电压的一半就正常,其它脚可以不考虑。
9v~12v的工作电流都是10~12ma这样。
k30部分应该正常,用镊子单独碰k30的d端、s端是否有交流声,有就后面都正常。
你的是前端晶体滤波吗?是就不应该收到广播信号,有也很小声。
顺便问一下,你用什么天线,蛙鸣要比较好的天线才能收到信号。
离线BG6JVX
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-01
我住在2楼,就用窗外的吊栏做天线
离线gaohan
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-01
我住在2楼,就用窗外的吊栏做天线
要伸出窗外5米才能收到信号,要不然流水噪声都很小。
离线BG6JVX
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-01
用镊子碰k30的d,s脚,没有交流声,只有轻微的喀嚓声,用镊子碰ne602的1,2脚有很大的交流声
离线gaohan
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-01
那就基本正常了。
你是用喇叭听的吧,去找个耳机来吧。要不然你将什么也听不到,要不然就接到电脑的有源音箱上在听,前面已经说了,蛙鸣的输出很小。
离线BG6JVX
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-01
我用的是高阻耳机。
是不是因为我少安了个l2的电感的原因,明天去买个18uh电感
按下电键电流边大,但发射部分好象也有故障。
照图做了个简易接收机
又做了个20米发射机。接收机能收到20米机器发出的信号,而且很清晰,但是却收不的袄蛙鸣发出的信号,只能收到点咔嚓声
你有 qq吗,这样太慢了
离线gaohan
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-02
我用的是高阻耳机。
照图做了个简易接收机
你有 qq吗,这样太慢了
l2短接也可以工作的。
20米呀?你的蛙鸣不是7.023mhz吗?应该是40米才对呀!?
要是晶体是7.023能收到20米的信号就不对了,离得很近除外。
用镊子碰ne602的1脚应该能收到广播,碰2脚只能收到交流声。
你的耳机阻抗是多少,阻抗太高声音也小的,我用32欧姆的耳机时镊子碰k30时已经很大声,相当于正常收听音量,碰602的1脚耳朵有点受不了。
