  • 5321阅读
  • 24回复
刚DIY的QRP机子,现有几个问题想请教大家 [复制链接]
离线bg4ifx
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-21
adsl的小开关电源也很讨厌,我也是用diy的机器,在室内拉了6米左右的线当天线,传播好时收ssb ,sstv ,rtty,psk的信号没问题,
离线wjxhone
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-21
想diy个,楼主能上个pcb文件吗?谢谢
这个pcb原文的网站上就有,是个pdf文档,打印的时候不要选放大就行了。不过这个pcb有点错误,有4,5个地方的焊盘与地分离,焊接的时候要注意一下。
离线bd4igh
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-21
多谢指点,其实这一步我已经做了,有些地方看上去不光亮,是因为大面积转印时,墨粉没有完全盖住覆铜板,导致腐蚀时铜皮表明出现微孔。
没有覆盖好的的地方可以使用油性笔二次修改,尤其是修改断线效果特别好。
离线BG8DPA
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-21
主要工具就是一把去掉烙铁头的35w内热式电烙铁和一个调压器。先将待转印的纸放在覆铜板上,四个角用胶纸固定,将烙铁的电压调在180~200v之间,以不将转印纸烫黄为准。先从中间开始,用烙铁的圆棍上下来回的搓,待中间部分粘在覆铜板上时,再分别往左右移动继续搓,直到整张纸都粘在铜皮上。撕下来的时候要小心点,如果看到有些地方还没转印上去,要立马将纸放回,在这个地方继续搓。
天哪,还有这样操作的,我是用塑封机调到180度的样子,把转印纸的一边用不干胶和敷铜板贴在一起,从这边开始通过压辊,3-5次即可,等冷却了就小心揭下转印纸,效果暴好,几乎没有什么缺陷,最细的线可以到0.2mm左右
离线wenzheng0818
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-21
俺用老式电熨斗加普通a4纸,效果也很好,最细可以做出0.254线径!
