  • 19215阅读
  • 61回复
用2SC1971做的宽带功放! [复制链接]
离线a00183
只看该作者 20楼 发表于: 2002-12-30
bg7ibq你好!!
  我支持你做以上功放,所需磁环我支持你,功率不能太大,否则我没办法(不能超过1000w),条件是只许成功不许失败:d :d !计划成熟后请到我处,到时给你器材!!
离线BG7IBQ
只看该作者 21楼 发表于: 2002-12-31
最初由 a00183 发布
bg7ibq你好!!
收到了!谢谢你了!
近来好吗?
都很少听到你上中继了!
  73!
离线a00183
只看该作者 22楼 发表于: 2002-12-31
最近比较忙!你呢?!
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2003-01-02
最初由 a00183 发布
最近比较忙!你呢?!
这几天就没有那么忙了!
只是没有时间去玩机子了!
做功放应是明年的事吧!
73!
离线BD3RJ
只看该作者 24楼 发表于: 2003-01-02
7ibq银子到了吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2003-01-02
最初由 bg3rj 发布
7ibq银子到了吗?
今天刚收到!
离线powermax
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-02
呵呵,正在做了
离线powermax
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-02
:d
离线powermax
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-02
上图有点不正常,只好压了个zip上来
离线powermax
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-02
从这里看来的,它的引脚排列有错
http://www.microearonline.com/otherproduct/radio/design%20electronics/design%20electronics%20p91.htm
离线BA5TX
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-02
最初由 powermax 发表
从这里看来的,它的引脚排列有错
好!值得diy腿友一看。
离线bg2ey
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-02
资料不错,谢谢!
离线BG0EK
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-02
那个1:4的磁环具体怎么绕啊?哪位来解答一下?呵呵,直接谢!!
离线bg2rah
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-02
双线并绕5圈。
离线bg2rah
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-02
传输线变压器。
双线绞合在ft50-61磁环上绕5圈,初次级首尾相接。
离线BG0EK
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-02
那样啊,现在就有问题了,要是这样,4:1的阻抗怎么实现?各位高手,见笑了`````
离线powermax
只看该作者 36楼 发表于: 2004-01-02
最初由 bg0ek 发表
是输入的4:1吗?根据变压器阻抗变换的原理实现的啊,阻抗比等于匝比的平方。
离线powermax
只看该作者 37楼 发表于: 2004-01-02
有个pcb的图只能用“图象处理”来打开,不能用acd see来开,我也不知道为什么:(
还有原文说不用接散热器?不烧才怪:mad:
不烧掉管子就证明管子是坏的:d
离线BA5TX
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-02
不烧掉管子就证明管子是坏的:D
最初由 powermax 发表
不烧掉管子就证明管子是坏的:d
俏皮话:d
很久以前在野战部队,我们军械库与汽车排在同一食堂吃饭。
有一天我对汽车排长说,考你一个关于汽车故障排除问题。
排长不屑:你讲吧,肯定能答上来。
我问:踩了制动,没看到制动灯亮,什么原因?
排长:制动灯开关坏了?
我说:不是。
排长:那就是灯泡烧了,线路断了,不可能再有其他原因了。你说是什么原因?
我怕挨巴掌,边跑开边回答:没装灯泡嘛:p :d
离线BA5EA
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-02
用c1971还有一个好处是它的散热器就是发射极,可以直接接地! 如果是c2078就不行了,是常规的散热器集电极!固定在大的散热器上要绝缘,这样会造成集电极电容很大,对频率高的影响很大,所以,我95年的自己做的ssb机器 后来也是用了c1971 很稳定了!
另外,如果你是在末极用双管推腕输出 2个管的极的引线必须一样长度,否则2个管不对称,其中一个要烫,时间长了会烧,然后烧另外那个,彻底烧掉!
还有,基极电路上的那2个或者一个2极管必须要和c1971贴得很紧,最好是涂硅脂 这是热稳定性的关键!
