  • 8185阅读
  • 36回复
求助:怎么才能将380M的水桶改到业余段用?(图) [复制链接]
离线bd4vm
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-25
按这个图纸上的数据改造可以吗?
离线bd3uz
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-25
这个双工器,调一下内部的吸收槽路就可以了!隔离度很好!不过插损高得出奇,还是卖掉算了,没有实季使用价肢
离线bd4vm
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-25
我用5个桶,2个接收3个发射做的2米双工器,衰减小于1个db!这个差55m不知道好改造不?
离线BA7KW
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-26
简单啦!!将它拆开,把中心铜柱的长度缩短就可以了,降频不行,升频可以。外桶不用动。
主要是要考验你的机械加工能力。
楼主的这套东西是一个4路天线公用器(公用一根天线),就是由4个单向器,4个空腔滤波器和一个合成器(内部把4路并联)组成。
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-26
改了以后配我的功放就很好了,我的功放有4台,每台1kw,可以同时盖4个台了,嘻嘻!!
但你的合路器功率不够啊。
离线老汉
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-26
[quote=ba7kw]每台1kw quote]
楼上的呼号是ba7kw,功放却是1kw,好低调呀!
离线bd4vm
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-26
谢谢两位kw级的老朋友!里面的调节芯可以直接卸下来!是不是芯的外皮也要缩短!
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-26
倒,糟蹋了。
离线BA4II
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-26
其实频率差的不多,应该可以微调过来(用仪器边观察边调)。
因为您要提高频率,应该减少腔内空间,所以芯的外皮不是缩短,是要加长些!!
离线heyaobing
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-26
[quote=老干部]要不注点水进去?[/quote]
加注水银是真的可以的,就是不能晃荡了
离线bd4vm
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-26
直接调整不了,将螺丝全部旋进,频率最低345m,将螺丝全部旋出,频率最高390m左右,将调节芯拿出来也是390m左右!频率不再升高!
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-27
在里面除了芯子外外,是不是还有一段基座弹片(押紧芯子),如果有,要把这段改短,应该就能调高频率了。
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-27
别动了,找找人出手吧,这个东西不动还值钱,一动,分文不值.专业上好贵的价在买这东西.
再一个你真要动也比较难,外桶和里面调棒都要改,而且这个只是带通式的,业余段上用不上,业余段上要用带通带阻式的.手里没几万的高档仪器,你调都调不出来.更不要讲改了.
离线BA4II
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-27
啊!看来不行了!!
离线bd4vm
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-29
继续求改业余段简单的方法!
离线bd4vm
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-01
继续求改业余段简单的方法!
离线微硬
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-01
继续求改业余段简单的方法!
把n座抽出来,里边是4个的铜皮。把它缩短1厘米就行了。别的不用动。
