  • 8981阅读
  • 51回复
关于自动键拍发的问题 [复制链接]
离线BA2FO
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-09
今天开捏 [表情]
捏会了教我...
在线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-09
一张纸的厚度太小了,我平时调的大概10张纸的厚度也有了。触点不好也会丢点或多点,不过by-2应该没问题。
nq老大谈的点划记忆,转一篇协会网站上的文章讲的很清楚:
点划都是自动靠控制电路产生的就是“全自动键”。最简单的自动键只有一个键柄,向左拨动发“点”,向右拨动发“划”。我国翻译出版的一些“电路大全”之类的书里介绍过一些这样的电路。这样虽然解决了自动生成“点”“划”的问题,省了不少劲,但点划之间的间隙完全由手工控制,当发报速度提高时,拍发点划交替较多的“c”、“y”、“q”等字母来就需要忙忙碌碌地左右拨动键柄,不但搞得电键经常在桌面上滑动,而且倒换方向稍一迟疑就会引起点划脱节,而稍一超前就会造成前面一个点划的缺损。
稍改进一点的全自动键有两个分离的键柄,英文叫做“paddles(双桨)”。利用拇指和食指两个手指动作的时间差,在最后一个点尚未结束时,拇指仍一直对左键柄保持用力,使最后一个点拍发完整,而食指此时可提前做好对右键柄的用力动作,减少了“点”“划”间的转换时间,这样发起“c”、“y”、“q”等电码来就从容得多,电码质量也容易保证。但是还有美中不足,那就是点划之间的间隙长短仍旧受到人为操作的影响,稍一不慎还是会造成点划脱节或缺损。
进一步的改进是增加“点划自动完善”功能。就是只要一个点或者一个划一旦开始发出,那么无论手指是否继续按键,控制电路一定会将它完整地发完。这样,操作时只要养成点划开始后手指超前放松的习惯,就可以保证每个点划都很饱满,不会再产生点划缺损的毛病。
再完善一点的控制电路还具有“自动调整点划间隔”的功能。也就是,当你发完“点”后,如果食指提前按下“划”键柄,划信号不会马上发出,而是要等前一个点完整地发完,还要等待相当于一个“划”的延时,“划”信号才开始启动。因此操作时只要使“点”后发“划”,或者“划”后发“点”的后一个按键动作略微超前一点,自动键电路就会自动保证“点”“划”间的空隙严格符合标准。
一个字符内的“点”“划”间隔有了质量保证,如果字符和字符之间的间隙还要受操作者控制的影响,那么发出的信号还是不理想的。因此更为完善的自动键电路还具有“自动调整字间隔”的控制功能。就是说,如果操作者在两次按动键柄之间的间隙时间不足一个“划”的,电路将其当作一个字符内部的“点划”间隔,自动拉长为一个“划”的时间。如果按动两次键柄间的时间长于一个“划”,电路会自动等待7个“点”的时间才启动下一个“点”或“划”信号,自动生成一个标准的“字间隔”(注:业余无线电通信中的标准“字间隔”相当于7个点的时间)。
原文地址:
http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=174&&p=1
离线BA4KW
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-09
捏会了教我...
还要跟孙老师学砸榔头
离线BA4KW
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-09
原文地址:
感谢辉哥指点 学习了
离线BG1EAO
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-09
俺还是慢慢来,期待人键合一。
在线ahhui
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-09
间隔这东西自己用惯了就好,也不一定按照别人的来。刚才又仔细看了一下,我的间隔大概是7、8张a4纸的厚度,要是钞票的话就没几张了。我的键比较便宜,有时触点脏了以后手劲稍微小一点就容易漏发点,还得用麂子皮使劲擦擦,正打算再买个by-2。 :d
离线BA4KW
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-09
降速疗法了   !!!用手键坏手的疗法先搞下
离线BA4IO
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-09
by-2确实好用,考试的时候就是用的楼主的,感觉良好印象深刻,当时紧张也感觉不出间隙大小了~
离线BA1IO
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-09
熟练工种!
离线BG6QCB
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-09
学习
离线BA4KW
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-10
:d '
你告诉我间隙越小越好
结果搞成了“夹生手”
恨您 :d
离线BA7NQ
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-10
nq老大讲的是在这里设置时间常数吗?
是啊,调整一下,看看有没有改善。
离线BA4VE
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-10
我原来的健体 用7 8分钟 一边的间隙就自动变大了 的用手紧紧螺丝才能用 就这样 也感觉用的很顺手
离线BA4KW
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-10
:eek: :( :o 不能跟cw强人比啊
离线BA4IO
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-10
:d
你告诉我间隙越小越好
结果搞成了“夹生手” [表情]
恨您 :d [表情]
给你个机会解解恨~
我和jsq差不多,调整螺丝到触发后,旋回90°,使用一点也不费力,你火力旺手劲大,个案
离线BA4KW
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-10
给你个机会解解恨~
我和jsq差不多,调整螺丝到触发后,旋回90°,使用一点也不费力,你火力旺手劲大,个案 [表情]
现在间隙是200   刚好
原先100的时候太小了 没手感
离线BG8CIH
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-10
现在间隙是200   刚好
原先100的时候太小了 没手感 [表情]
两张100?kuu.......
离线BA4IO
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-10
两张100?kuu....... [表情]
美钞
离线BA4II
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-10
kuu拼命的在7002.2呼叫,信号599+30,我拼命的用qrp回答他,他就是不理俺!气坏了!!
离线BA4IO
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-10
嘿嘿~他忘记换上付大耳朵了
