  • 8395阅读
  • 49回复
IOO老师,请推荐一根便携式的八目天线(手台用) [复制链接]
离线BG4GLB
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-23
ioo老师,我是上海宝山区的,如果宝山没有你那家快递公司也不要紧,只要是上海市区的,我都可以去,谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-24
你好!了解、明白、多谢支持73!
离线BG4GLB
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-25
谢谢,期待您的发货通知并告知详细地址
离线BG7IOO
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-25
谢谢,期待您的发货通知并告知详细地址
bg4glb:了解,好的!
离线BG4GLB
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-08
等待中,另外请教ioo老师,你这根八木天线的辐射方向可以大致描绘一下吗?
离线BG4GLB
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-08
另外请教ioo老师,你这里的s218(5厘米)天线多少钱?
离线BG7IOO
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-08
你好!技术解答ioo晚一点复帖、请见谅、73!
离线BG7IOO
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-08
你好!s218(5cm)天线、90元/支。多谢支持73!
离线BG4GLB
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-08
请问ioo老师,s218天线在u/v段表现分别如何?听收音机效果如何?
离线BG7IOO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-09
bg4glb:你好,天线前端为0db时,在45度内为-1.3db,在90度内为-4db,两则为-18db,前后比为16db。
离线BG7IOO
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-09
bg4glb:s218天线在u/v段表现分别为:435mhz 1.85dbi,145mhz 效率为18cm长双段天线的1/5。
听收音机效果比18cm长双段天线约低10db。
73!
离线BG4GLB
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-11
谢谢ioo老师的详细解答,请问你的八木天线有简单一点的架子吗?
离线BG7IOO
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-11
你好! 请问你的八木天线有简单一点的架子吗? 多谢支持73!
离线BG4GLB
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-12
哈哈,我的意思是,如果要把你的八木天线架在某个地方或者车顶上,你有这样的架子吗?因为我不会每次用的时候都是把八木天线拿在手里吧,哈哈
离线BG7IOO
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-13
bg4glb:有一个安装夹,只要你有一根直径20-24mm的固定棒子就可固定。
离线BG4GLB
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-23
ioo老师,看到你发货的帖子了。
因为我没有留具体地址,是不是等天线到了上海以后,快递公司会电话通知我去取货?
离线BG7IOO
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-23
ioo老师,看到你发货的帖子了。
你好!是的,发货单上己写明先与你电话连系、多谢支持73!
离线晏新
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-24
bg4glb, 请问这个八木接到6100上怎么样. 有没有试用报告啊. 能打开11中继吗.谢谢.
离线BG4GLB
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-24
lsd,等我收到以后给你使用报告哦。
上海的话,手台在a30范围内,打开11中继应该是没问题的
离线晏新
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-27
lsd,等我收到以后给你使用报告哦。
谢谢哦. 我是bg4gxe. 美好的73送过来拉.
