  • 10624阅读
  • 51回复
深深的海架设KV-5的过程! [复制链接]
离线深深的海
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-10
[quote=玄德]深深的海我们帮你忙了一天,你也的把使用心得介绍一下![/quote]
老大 也容我喘口气啊
这些日子要把放电台的地方重新收拾一下
离线深深的海
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-10
[quote=纯外行]817调试天线好像功率小点,应该用大点功率的设备!!!!!![/quote]
没有问题 接在在天线根部 损耗不大
后来用ic-7000 又检测了一下 结果几乎一样
离线玄德
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-10
我说跟深深的海通联时他的信号怎么那么好呢?原来是深的海家的正上方,经常飞过人造电波反射体!!!
离线深深的海
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-10
kv-5,应该是5个波段的,80-40-20-15-10米波段的?哪家生产的?多少银子?
钻石出品 价格2k多
nnd 就是贵啊 总重2kg的铝管 nnd 抢钱
其实后来我感觉最好的配置方案应该是14 21 28正v或者倒v 配合钻石的8040 gp
待这根天线烂了再说吧
离线深深的海
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-10
[quote=玄德]我说跟深深的海通联时他的信号怎么那么好呢?原来是深的海家的正上方,经常飞过人造电波反射体!!![/quote]
改天把照片给我 !
离线深深的海
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-10
这根天线的3.5兆没法调到3.8兆 也可能是调谐方法不到位
这根天线 用的还不多 网上查不到什么使用报告
我的使用感觉 过两天发上来 供大家拍砖
离线玄德
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-10
[quote=深深的海]改天把照片给我 ![/quote]
照片是要按张收费的!我还是很克制的,没有把你的全部天线及设备都曝光!!!
离线BD1AW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-10
[quote=玄德]照片是要按张收费的!我还是很克制的,没有把你的全部天线及设备都曝光!!![/quote]
晒晒
离线gning
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-10
[quote=深深的海]这根天线的3.5兆没法调到3.8兆 也可能是调谐方法不到位
我的使用感觉 过两天发上来 供大家拍砖[/quote]
这很正常,说明它的带宽不够,所以要用天调才行。天线的长度超过6米吗?
离线BG1EAO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-10
这种好位置,太羡慕啦!!!
离线bg1tgf
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-12
天线不错,就是固定天线的材料好像一般了,如果我知道早一点,肯定推荐“钛合金管材及板料”。
离线玄德
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-13
赞同tgf老师的观点,钛合金即轻又耐腐蚀!!!
离线bd2bh
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-13
建议您看看天线的安装使用手册,要想提高天线的效率,它必须要使用地网的。
我好想没有看见你的地网哦,立杆可以做高频段的,可是15米以下的地网呢??
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-186569.diamond%20kv-5%20h.f%20gp%20antenna.html
您可以看看上面的链接28#;看看图文中的英文说明,没有与之匹配谐振的地网,起码也需要一个良好的“地”,呵呵!
厂家给出了接地的方式哦。
离线深深的海
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-13
您老也来啦 这根天线在低频率有地网 就是图片没有发上来 挺庞大的呢
呵呵
离线bg1iwk
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-13
好天线。。。。。。
离线bg1iwk
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-13
好天线。。。。。。
离线深深的海
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-15
今天在7兆上通了山东 和内蒙古通辽的电台 双方的信号比较稳定 在57-59之间
在14兆上通了本地和贵州的电台 信号非常稳定 双方信号均在57-59之间
对方功率在25-50w 我的功率在25-50w之间测试
15米和10米上午没有传播 呼叫没有电台回答
离线深深的海
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-15
这很正常,说明它的带宽不够,所以要用天调才行。天线的长度超过6米吗? [表情]
天线长度最长5.8米
地网直接与楼顶的避雷带相连
离线深深的海
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-15
刚刚又在14.275上通到了佛山的电台 给我信号报告57 我的信号报告时55 对方为100w的k3 我的功率是25w
现在7 14 21 的本地噪音是53-55 对于gp天线来说 还是可以接受的
还有就是发现这个天线 发射仰角比较低 通到的信号好的最近的是内蒙通辽的电台
周围津 冀 晋和本地的电台效果都不大好 基本上在能听清的范围
也可能跟传播有关系
离线深深的海
只看该作者 39楼 发表于: 2009-03-15
感谢所有和我通联的电台
