  • 16704阅读
  • 72回复
用过原厂R8的老大们请对号入座...... [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-08
国外直立天线有很多还是很优秀的,为什么非要r8?r系列基本属于最贵评价又不是太好的东西。类似的天线如hy-gain的640什么也不错,价钱还便宜点。。。
离线bg7nyo
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-08
山寨版r8经过10级台风安然无恙
离线阿芮
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-08
[quote=老干部]国外直立天线有很多还是很优秀的,为什么非要r8?r系列基本属于最贵评价又不是太好的东西。类似的天线如hy-gain的640什么也不错,价钱还便宜点。。。[/quote]
您的评论我不敢苟同啊!我用r8一直感觉不错。不知av-640您真的用过吗?
r8和av-640虽然标称的都是3dbi的增益、本身的物理长度都差不多一样长,但r8在各波段都是二分之一波长的,可hy-gain的av-640是3/8波长的。所以,av-640的效率应该会比r8差的。
还有,r8在国内的价格差不多是5、6k的价格,但是国内可以买到。hy-gain的网站上标明av-640的价格是$399.95美金,但是国内根本不晓得哪里可以买到。就算可以买到不知道加上运费、关税等附加费,再折合成人民币的价格是多少!
离线BA7IO
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-08
to msn:使用分析报告我是出不来的啦...在这么多前辈面前不敢搬门又弄斧.
不过可以上图给你看我的固定方法,底座是我们这的bg7nfs设计施工的...一并感谢!
离线BA7IO
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-08
续......................
离线BG7NFS
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-08
此帖强啊!惊动bd7klo老大咯。。。 :d
离线BA7NO
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-09
看得我心跳加速,也知道怎么做了,我会去找你们的
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-09
没看懂立起来以后怎么固定,你答应我的成品呢?
离线bg7nyo
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-09
想知道天线升降时用手动还是有机械附助?
离线BA7IO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-09
想知道天线升降时用手动还是有机械附助?
手动的........
下面是用一个-10的螺丝固定锁住...上面靠那两个轴承平台.
见图...
离线BA7IO
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-09
不知现在看得明白了没有?
如果要做成品,不知要多少钱,反正不便宜...我自已用的,材料都用得比较好
离线BA7IO
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-09
这东西,建议你们找五金厂做就可以了...
要是在我这做,加上运费,好贵...
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-09
[quote=阿芮]您的评论我不敢苟同啊!我用r8一直感觉不错。不知av-640您真的用过吗?
还有,r8在国内的价格差不多是5、6k的价格,但是国内可以买到。hy-gain的网站上标明av-640的价格是$399.95美金,但是国内根本不晓得哪里可以买到。就算可以买到不知道加上运费、关税等附加费,再折合成人民币的价格是多少![/quote]
所谓效率,2分之1波长和4分分之1波长中心馈电的完全是一样的。等效辐射长度是一样的,只是馈送电压还是电流。所以效率需要测量,是一个严谨的技术范畴。实际上两个类天线的辐射仰角会有些差别,找不到空矿的地方,恐怕还是仰角稍微高些的更好。
另外价格问题,其实和国内爱好者认可度有很大关系,现在的中间商不会充当产品推广的工作,那个天线转手不费劲,说得清就是哪个了。
离线BA7NO
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-10
咋们来个团购吧!你来把刀.
离线BA7NO
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-10
继续徘徊......
hy-gains new av-640 patriot hf vertical is the best built, best performing and best priced multiband vertical available today. make full use of your sunspot cycle with the patriots low angle signal. the av-640 uses quarter wave stubs on 6, 10, 12, and 17 meters and efficient end loading coil and capacity hats on 15, 20, 30, 40 meters. instead of typical lossy can traps, the av-640 resonators are placed in parallel not in series. end loading of the lower hf bands allows efficient operation with a manageable antenna height.
no ground or radials needed
effective counterpoise replaces radials
end fed with broadband matching unit
automatic bandswitching
single coax cable feed
each band is individually tunable
wide vswr bandwidth
sleek and low-profile
low wind surface area
small area required for mounting
mounts easily on decks, roofs, and patios
built to last
high wind survival
matching unit made from all teflon(r) insulated wire
hy-gain warranty
two year limited warranty
all replacement parts in stock
离线bl7ia
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-18
icom ah-4 + gp 10meter whip
离线BA7NO
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-03
离线BA5EA
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-04
看了7klo大佬的图,我看起来得重新考虑是不是不架正v, 架r8了!
一直怕雷,想做放倒装置,看来还真有牛人做了,再改进一下,用丝杆+电机控制,这样可以随时自己一个人起降了(打雷了,下雨了,收天线了,哈哈)
离线bg5dua
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-04
我从美国订购了hf9vx,但对方一直拿不到货,换成了gap的titan dx,结果是超大超长,超出快递范围,快运公司又给退回美国。最终决定还是快递hf9vx。我想说的是只要有信心,无论什么天线都能买到。
离线BA7NO
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-04
过到来也差不多要5k吧。这支该有的全都有了,能上点细节使用报告吗?
