  • 7141阅读
  • 48回复
我的TH300S套件安装过程 [复制链接]
离线BG6IJA
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-04
看到密密麻麻的元器件,头晕~!!!!
离线BG4IGX
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-04
你要是看到th2000a直接就晕倒拉。
离线conjuring
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-05
真漂亮!!!
离线BG2WAC
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-05
好手艺!羡慕啊!这款机器很不错,唯一就是飞线太多
离线BD6RA
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-05
'电脑主板的设计师应该很高明了,可你拆开电脑,仍然是一把电线。这不叫飞线,这是正常的连接线。
离线BG2WAC
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-05
是啊。我一见到这么多的线就晕了,怕插错了把机器烧了,等从广州回来准备搞一套玩玩,赵老师我有一个“印度神油”dds用在这款机器不知可不可以
离线BG4IGX
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-05
如果用dds,还是用赵老师原机的好,比较尺寸和程序都是匹配的。
离线BG2WAC
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-05
关键是赵老师配套的dds步进太大了1khz,遇到其他电台有频偏的我怎么调整跟踪
离线migsoft
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-06
你听谁说的?
最小步进是10hz。
离线BD6RA
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-06
看来不了解“赵老师”的dds,我把最小1hz的鸡肋步进改10hz了。dds一般不会有人把步进做成1khz的,除非特殊需要。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-06
请问楼主用的是什么相机?这么清楚
离线bd3sn
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-06
是佳能................
离线BD6RA
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-06
ixus 800这个型号比a630好很多,还是一个级别?
离线bd3sn
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-06
a630相素高些.
家用数码相机并不是外观决定一切。在佳能把自家的is光学影像稳定器束之高阁的时候,松下、柯尼卡美能达、尼康等都已将光学防抖动都概念引入到家用领域,开拓出一片更新的天地!而此时,佳能才推出了具有光学防抖的ixus 800 is。虽然这是一个迟来的春天,但ixus 800 is还是引起众多消费者的关注。同比前代产品ixus 750,它不但加入防抖功能外,还将镜头扩展到4倍光学变焦,屏幕也变得更清晰,电池更强劲。
http://dc.pconline.com.cn/pingce/xfl_dc_pcyyr/0606/806943.html
离线bg8am
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-08
4ihp,我刚才也模拟了一下,不知道这个是不是你想要的,注意,电感量对整个电路曲线还是影响比较大的,2.5uh的时候,中心频率满足要求,但如果是2.7uh,中心频率就到了6.8mhz了,2.4uh为7.25mhz,电容量影响也比较大,电容换成120p,就偏到7.7mhz了,140p都是7.25mhz
左右的两个电容也不能随便改,会对整个曲线影响比较大,中间的那个也是。但如果你同时改变l和c,还是可以的,我试了下,把电感改成5uh,如果要达到相同的曲线,电容要减少到47p左右。
两个lc回路需要完全相同,否则通带内会一高一低的,比较难调平,除非你有仪器
离线migsoft
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-08
,这是什么软件?
离线bg8am
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-08
就是昨晚说过的proteus
离线BG4IHP
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-08
收到,完全抄收了。非常感谢。
离线BG4IGX
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-14
机器增加了9mhz陷波器,消除了中频的干扰,面板增加发光二极管电源指示,增加了att衰减电位器,频率调节改为多圈电位器,后面增加了电源开关,pa控制接口,cw接口。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 我的TH300S套件安装过程 - 第2页
离线BG4IGX
只看该作者 39楼 发表于: 2009-03-14
再来。。。。。。。。。。。。
小图 | 大图 图片
