  • 13903阅读
  • 30回复
套件的说明 [复制链接]
离线硅两瓦
只看该作者 20楼 发表于: 2003-01-04
BG9HL
你不是连小小的电容也那么认真吧?哈哈,问题还真不小哦.
    "这个世界上怕就怕认真二字",不知你是不是做qc的.
离线BD6CR
只看该作者 21楼 发表于: 2003-01-04
Re: BG9HL
用作退耦和耦合的电容一般只要测量是不是电阻无穷大就可以了。容量大一些,小一些关系不大。
最初由 硅两瓦 发布
离线BG9HL
只看该作者 22楼 发表于: 2003-01-04
Re: BG9HL
最初由 硅两瓦 发布
电容虽小作用可大,幸起退耦作用,不然------
你好老朋友,10米有近半年没听到你的声音了,是不是工作在别的频率上,等我装好四波段再qso?
离线BG9HL
只看该作者 23楼 发表于: 2003-01-04
制做进展
昨今两天已将所有线圈绕完。材料上,0。1的线有点少,l302,l304,l8是用0。0x的线绕的,匝数未改,不知有无影响。0。5--0。9的线是自找的0。6和0。8(只t13用)的,太粗不好绕。绕时,怕混淆,我先绕两红色磁环(因散装),绕完白色,最后绕绿色。绕完后堆在一起,装时都好分辨。中周骨架则不同,绕线前,先将所有屏蔽罩贴上t3,t9,-----等字样。用单面刀片将白黑骨架间的两白线割断,用镊子将电容(近80pf,还可用在它处)取下,再用镊子和烙铁将残余的漆包线头和电容线头去干尽,绕好一个骨架对号套一个,(套前注意罩内磁帽掉没),以免混淆。请注意:绕线时要对照印板图,核对应绕在12345中的哪个腿。注意头尾及方向。
明天进入第四步:钻大所有中周孔及粗线孔,焊接元件----先接收电路。
离线BD6CR
只看该作者 24楼 发表于: 2003-01-04
Re: 制做进展
线径对电感量没很大影响,不用担心。绕线圈一定要耐心加小心,仔细按照说明书绕制。绕中周时不能用力过猛,中周很脆弱。
安装元件的次序如下比较好:8v电源,ptt电路,lm386功放,9015前放,bfo,vxo,mc1496振荡器切换电路,mc1496混频,q2中频放大,晶体滤波器,q1中放,二极管环形混频,bpf(到这里接收差不多完成),lm741话筒放大,bpf后的9018放大,2n2222放大,c1162推动,2078功放,lpf和波段切换电路(到这里发射部分差不多完成),agc电路,cw电路。
最初由 bg9hl 发布
离线BG9HL
只看该作者 25楼 发表于: 2003-01-05
谢6CR的指导
今将电图1的大部份(除中周,线圈)元件焊接,有几处漏标和错标请你核实:
1,q6的b极电容,图板均无序号。
2,q5的c极电容为c38,板图为c83。
3,电解c22,c24,c25,c45,c46板无+-。
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2003-01-06
Re: 谢6CR的指导
最初由 bg9hl 发布
1,q6的b极电容,图板均无序号。
看来你的问题最多,解答一下:
1、q6的b极电容是备用的消噪电容,可以不提供。
2、如果印错了请多包含。计算机是公用的,不比在家里,只能趁大家不用时断断续续干一点。知道后果是这样,我就不改了。
3、你可能没用过protel,该软件元件库的电解体积太大,无法用。386的有正负的电解是我画的,但修改时移动不方便。功放板的电解是我自建的元件,一旦pcb厂的软件不认,后果不堪设想,丝印会乱七八糟,倒不如不标+ -,因为原理图很清楚。我担了一部分风险。后来果然出了不兼容的事,一个品种的pcb线路错位,全部报废,只好重做。好在这不是我的错。丝印的元件认了,没有印坏。事实上这件事所付出的与我的薪水太不成比例,我轻松上3节课就顶上1/2的套件了,hi,hi。大家都是喜欢这个活动,愿花些这样的时间。
离线BD6CR
只看该作者 27楼 发表于: 2003-01-06
Re: Re: 谢6CR的指导
hihi,做套件不是为了钱啊。我这里用计算机和网络都很方便,可以帮赵老师对pcb做一些印字方面的修改。
离线BD6RA
只看该作者 28楼 发表于: 2003-01-12
最初由 bg9hl 发布
再谈pcb,提几点意见:
1,中周孔距有点大,配的trf1445落不到pcb板面。(一个已两半)
2,mic的w1孔距与元件腿不符。
3,二极管丝印未标正负,三极管未标ebc,且孔距太小。须更仔细安装!
4,各部的电源连线太多,有点乱。
以上个人观点,请指教。
请教问题:
1,理论上,要工作在7。060的usb,本振频率是多少?
2,波段开关同时将3对触点连通(本振,选频,低通)?若是,标s2a,s2b,s2c更易懂。
3,可变电容的动片须接地?
4,j4---j5的屏蔽为何不接地而接ic3的8脚?
下面diy进入第3步:绕中周线圈及磁环线圈。
bg9hl,104容量偏小,不知其他瓷片情况如何?103的容量?
73!
离线BG9HL
只看该作者 29楼 发表于: 2003-01-12
赵老师您好
最初由 bd6ra 发布
73!
其他瓷片都正常。
离线BD6RA
只看该作者 30楼 发表于: 2003-01-13
Re: 赵老师您好
最初由 bg9hl 发布
其他瓷片都正常。
那我就清楚了。104是刚来时买的。对行情不熟,其他的是后来买的。以后不去那家购买元件。好在是滤波电容。下次带表。
73!
