  • 12015阅读
  • 47回复
diy最草根的业余电台 [复制链接]
离线BG3NJI
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-14
怎么看出那是6.5mhz的伴音中周?
d0149是6.5电视伴音中周
离线mcuspirit
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-14
好象那个磁环(帽)是塑料的
d0149是6.5电视伴音中周
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-14
做个适合工薪弟兄使用的业余电台,他的材料选择应该是,价钱低才是硬道理,性能应该高过j机赶上a机,当然不会一口吃个胖子,
既然是最草根的业余电台 ,性能高过j机赶上a机没有必要了,只要发射符合国家强制性标准,接收性能能够达到在我这儿不值得通电一用的上世纪八十年代江西景德镇713厂自主研发的二级中短波收信机ssd-004b即可,说明,ssd-004b的频率基准有1e-8,完全是浪费,此机频率稳定性可以不考核.
如果觉得ssd-004b难以超越,全段微弱ssb信号接收能够达到77-a或者70-2的水平也很好了
离线BD6KF
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-15
6kf老朋友你好,在这里又碰到你了,还记得我吗?
记得最早我们通联时你是用的xdd-a。
谢谢老朋友,4区有很多的老朋友,非常想念过去的时光。老朋友好
离线BD6KF
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-15
你说的很正确,我的想法就是提高接收性能,话说起来是容易,作起来就要下功夫了。上面的机器我是没有,不过就目前的实验结果,高过xdd-a,239还是容易的,j,a机首先diy要有个信心,如果连信心就没有还是不要diy,听朋友讲77-a性能非常的好,
离线BA7EI
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-15
有了信心就是成功的一半
毛泽东同志曾经说过“帝国主义和一切反动派都是纸老虎”要在“战略上藐视敌人,战术上重视敌人”。您的气魄宏伟,我非常敬佩!
顺便提一句,239是本底噪音较大的锗管机(年代就不用说了,它在国家标准范畴内难以打败廉价收音机de1103)换掉第一低放管后噪音都能小很多的;xdd-a是陕西烽火的早期产品(缺陷诸多)。它们均无资格代表上世纪八十年代我国短波无线电接收设备的平均技术水平,更不用说先进水平了!上世纪八十年代,性能超过ssd-004b的国产收信机很多的
我属于最草根的工薪阶层,买不起现代化先进电台,非常希望能买到真正能够实用的性能中等偏上、价格合适的机器,祝愿您马到成功!您的diy作品在接收性能超越国产机ssd-004b后再超越同期日本机ic-r71e,美国机wj-8718/mfp是上世纪七十年代的,30年过去了,元器件早就有了长足的发展,超越它不知您觉得是否更容易一些?
由于ssb接收机对动态有相当大的要求,顺便问一句,您的第一混频器用的是什么东东?
离线BD6KF
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-17
加不加高放电路,不知道朋友们是怎么看的,是不是放大了信号也放大了噪音。在高频放大电路上下点功夫还是有好处的。
离线BD6KF
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-17
这是在网上的一篇文章
第二章 高频放大器设计与制作
2-1 高频信号放大器所应具备的特征
  放大电路可以说是模拟信号处理电路的基本单元,尤其对高频接收机与发射机而言。在接收机里,放大电路要将从天线所输入的μv单位的小信号加以放大,在发射机方面,功率放大电路也要将信号放大至以w为单位的信号级别。
  在本章中,将依次分析小信号高频放大器,宽频带放大器,功率放大器等3种不同类型的放大电路。
  2-1 在高频放大电路所要求的特性
  对於所使用的频带的功率增益要高
  在直流放大和低频放大电路中,增益(gain)一般是指电压增益;而在高频率电路中,增益一般常用功率增益来表示。
  例如,在图2-1所示的电路中,由天线所输入的信号为-30dbm(0.00lmw),当高频放大器的功率增益为25db时,输出信号变成为-5dbm。
图2-1 高频电路的增益为功率增益(在高频放大器中,一般是以每级功率增益限制在20~30db的程度来设计。如图若输入信号为-30dbm,增益为25db时,放大後的信号成为-5dbm。)
  产生的杂讯要很小
  s/n称为信噪比,常用于表示信号的品质,反映具体信号中有用信号和杂讯的比率。
如图2-2所示,由於放大器在放大信号的同时,内部本身也会产生杂讯,故信号在输出端较之输入端的s/n值要小,品质会变差。
  对於由於放大而造成信号s/n变化,可以用杂讯指数nf表示。理想放大器的nf为0db。
图2-3所示的为改善nf的例子,在杂讯指数为8db的接收机,连接前置放大器(pre-amplifier)的高频放大器。此时的前置放大器的nf为2db,功率增益为25db。因此,连接前置放大器後的nf可以用以下公式表示。
  将数值代人此公式,可以得到连接前置放大器後的nf成为
  nf=10log[1.58+(6.3-1)/316]=2.03db
  由此可以看出,加入前置放大器,可以改善全体的nf,而得到高增益,低杂讯的放大器。
  图2-2放大器的杂讯指数nf(s/n为表示信号品质的值。在高频放大器中,由於放大器内部会产生杂讯,导致s/n恶化。利用杂讯指数nf,可以分析由於内部杂讯而使s/n降低的情况。内部没有杂讯的放大器称为理想放大器,其nf为0db。)
图2-3 改善杂讯指数nf
  截取点(ip:intercept point)要高
  高频放大电路的输入信号有很多复杂成分,尤其是在高频放大电路的选择性在不很高时,更有可能输入多种成分的输入信号。
  因此,在高频放大电路中,由於多种成分的信号间会互相干扰而产生多余的信号。另外,由於放大电路的非直线部分也会产生高谐波,这些信号互调,也会产生多余的信号。
  由于以上情况的存在,所产生的信号成为对於接收机造成干扰的假像(spuriotis)成分、高谐波成分等杂讯。在这里,把影响最严重的3次互调失真成分与信号进行比较,这以比较可以用截取点(intercept point)表示。
  图2-4所示的为截取点的方法。在图上的信号电平与3次相互调变失真的电平相等的点,称为截取点。由於实际的放大器电平已达饱和,因此用虚线所示的假想延长线来求出截取点。
图2-4 截取点(在高频放大电路中,目的信号以外的干扰信号成分称为假像成分,假像成分中,最构成问题的是第3次互调失真。基本信号与第3次互调失真泣准为相同的点,称的为截取点。)
小结:在实际的高频放大电路设计中,最重要的是要针对以上三点来展开设计,这很重要。
无线电爱好者业余制作和使用的电子产品不能简单地理解为指标和性能都很差的东西,与此恰恰相反的是:在动手再动手无线电制作1000所详细介绍的各类制作中不乏主要性能指标达到或超过民用品标准的规格,很多则直接来自于厂制品。
离线lxy
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-17
混频动态?
离线BD6KF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-17
diy不能把理论学习的太死板,要有发挥自己的想象空间,可以多用几种电路,这也是高放电路,那种好,还是多实验
离线lxy
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-17
前级晶体滤波固然可以提高性能,但是只能是单频点的接收机啊,且插损不小的
离线小天线
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-17
我隐约记得:在基极、电容和两只偏置电阻之间接入电感线圈、并在偏置电阻侧并联一只电容,可以去除由电阻产生的噪声。
有个白噪声发生器,使用的是由电流通过稳压管的方法产生噪声,利用电流通过电阻也可以产生噪声,所以,建议采用以上措施,阻断由电阻产生的噪声进入放大级的输入端。
离线bg8ht
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-17
离线BD6KF
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-16
今天早起,老鱼钓个小鱼
离线BD6KF
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-16
今天早起传播一般,不过可以听出来我装出来的机子还可以,频率合成还行,虽然去年被大家,大批,很批了一阵子,
离线BA4II
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-16
今天早起,老鱼钓个小鱼
哈哈!今天济南抄收郑州bd6ivx的小qrp信号非常好,599+!所以我后来也降到5瓦以下,我们是qrp对qrp,6ivx给俺589的信号报告!感谢楼主用草根台抄收了这样好的信号!看来这个精心制作的小电台接收效果还不错,灵敏度很高哇!
离线BD6KF
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-16
边带滤波器是仿ft-180的但没有照班,频率合成器听起来,要优于ft757的,没有高档仪器只能听,广播电台一星期内没有听到一次,对了频率合成器还没有个名字,就叫ddp
离线BD6KF
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-06
放一年多啦听听效果还真不错,本底曹音太低了,把掉天线,还以为没有开机。 要是ic757和这样的diy机子在一起,我一定不会听757的曹音,http://u.youku.com/user_show/uid_bd6kf 还是听听吧
离线max110
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-06
有资料吗?
