  • 27363阅读
  • 60回复
自己制作的UV双段八木天线 [复制链接]
离线aqqw
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-08
[quote=小天线]•vhf中心频率: 145.850兆赫 ,v段4单元( 6.46db增益)
•uhf中心频率: 436.800兆赫 ,u段8单元( 10.5db增益)
•支杆: 20mm x20mmx1200mm     振子直径: 8-10mm
•vhf振子:r = 1017   d= 972素   d1 = 917   d2 = 906
•vhf振子间距: r to d=380,   d to d1=162,   d1 to d2=370
•uhf振子:r=349 d=325 d1=303 d2=298 d3=292 d4=287 d5=285 d6=282
•uhf振子间距: r to d=127, d to d1=54, d1 to d2=123, d2 to d3=148,
            d3 to d4=173, d4 to d5=193, d5 to d6=207[/quote]
抄收!谢谢楼主!
得一寸我进一尺,能再上个匹配部分的图吗?
离线小天线
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-08
抄收!谢谢楼主!
得一寸我进一尺,能再上个匹配部分的图吗? [表情]
v段伽马匹配铝管长11公分,电缆并联5/20p微调电容;芯线接5/20p微调电容到伽马棒。
u段伽马匹配铝管长5公分,电容为1-5p微调即可。
说明:当伽马棒处于最佳长度时,并联电容即可不用了。伽马棒缩短了,才用得到并联微调电容。
离线BH4SCY
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-09
我做好的天线带宽有点窄
离线珠峰
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-09
好贴!!馈电及阻抗匹配部分是否可以更详细一些?图没有看清楚,也没有完全明白。
离线BG2UKY
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-09
好帖!学习+抄收!
离线小天线
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-10
上两张馈电匹配部分的照片
[quote=珠峰]好贴!!馈电及阻抗匹配部分是否可以更详细一些?图没有看清楚,也没有完全明白。[/quote]
上两张馈电匹配部分的照片
离线BH4RDB
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-13
新年来看的第一帖。学习了!向楼主致敬!
离线bd7oi
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-13
很好,值得学习
离线anker
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-14
很好,值得学习
离线BG2ION
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-14
aw07a分析仪用的效果如何 我想买一个
离线BG2STN
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-14
好贴!佩服!
离线小天线
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-16
【aw07a分析仪】很好用。
【aw07a分析仪】配和场强仪,对天线进行定性、定量和直观的测定,可以准确的看出天线的效能。
比如:对讲机本身天线,在场强仪上看到场强为2格,这架uv天线,显示5-6格的场强。电压增益显示大于2.5倍。同时用【aw07a分析仪】检查驻波比,可以较直观地去调整天线。
离线BG2ION
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-17
[quote=小天线]【aw07a分析仪】很好用。
比如:对讲机本身天线,在场强仪上看到场强为2格,这架uv天线,显示5-6格的场强。电压增益显示大于2.5倍。同时用【aw07a分析仪】检查驻波比,可以较直观地去调整天线。[/quote]
谢谢您的回复,最近团购了第二批c4s,准备买一块表调试天线。aw07分析仪还给预定。
离线zxp334466
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-18
谢谢楼主您的都是实物图,能否给个草图?另外你的vu是合路下来的吗?
离线小天线
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-19
我做的时候,没有画草图,用的是12楼的数据,直接加工的。结合这些数据,您可以试着画画草图。或待抽空,我反绘一下。
没有试验合路器,我接下来准备接上天线仪和场强仪,试验一下直接合路效果。
离线bd7oi
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-22
[quote=小天线]上两张馈电匹配部分的照片[/quote]
v、u段的“伽玛棒”到“振子"的间隔距离是多少呢?
离线leno1200
只看该作者 36楼 发表于: 2009-02-23
离线小天线
只看该作者 37楼 发表于: 2009-02-23
  我的匹配盒内,其棒中心到中心的距离分别为:v段=42mm   u段=24毫米
  同时说明一下,因为使用了两只电容调配阻抗,增加了灵活性,所以,以上的距离有所变化仍旧可以很好的进行调配。
  我用的伽马棒的长度为:v段108mm、u段52mm,完全根据盒子的大小定的长度。所以,伽马棒的长度有所剪短,不影响调配。
离线bd2pr
只看该作者 38楼 发表于: 2009-02-26
[quote=小天线]uv振子在一个平面上,会影响方向图,降低天线效率。不建议采用。[/quote]
离线bd2pr
只看该作者 39楼 发表于: 2009-02-26
支持.........
