  • 16171阅读
  • 47回复
75欧有线电视线-50欧接电台 [复制链接]
离线bh7ldr
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-30
俺找到了一段 syv 75-5-41 (5c-2v)的同轴电缆,上面写着“来事达电缆”,估计以前有用来作视频录像用的,天线到电台大概有25米,准备在楼顶上架个倒v,不知道能不能直接用这种线缆呢?
离线爱我大庆
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-30
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线老汉
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-30
匹配损失不可小看。
不过楼主的这个几乎没什么用
我侧过我们网络公司的所有75-5 75-7 75-9的馈线,批次也很多,最好的是83欧姆
还有达到93欧姆的,所以没什么用,还得更改电压耦合系数才是上策
离线hdk
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-14
我也遇到过这个问题。
离线songxiang
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-14
[quote=老汉]匹配损失不可小看。
不过楼主的这个几乎没什么用
还有达到93欧姆的,所以没什么用,还得更改电压耦合系数才是上策[/quote]
93欧姆?偏离那么大啊。
离线老汉
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-14
/       然!
离线BD2ALB
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-24
有线电缆实际是75欧的? 水平天线是73欧,电台是50欧。
离线net2000
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-24
电台发射口要求接50欧的线,就接50欧的吧。
如果用75欧的有线电视电缆,与电台输出口不匹配,可能有损耗。
有没有专业的无线电工程师啊,怎么尽是业余ham们在这摸索啊。
离线BG4DVK
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-24
介质很重要,如果介质损耗正切过大就成为coaxial loss了,失配损耗是1-|Γ|2,上次有一老外说他50ft电缆损耗大,后来发现是进水了。
离线bd2bh
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-25
75转50
那都是理论上的东西,大家有没有计算过实际插入损耗多大啊,现实当中绝没有这么用的,特别是用电阻之类的匹配器件!试想100w的发射机需要多大功率的电阻才能成行啊?
要想精确阻抗转换,还是需要传输出变压器的结构,传输线和磁环,这是正解。而目决不能用有线电视弱信号的匹配方式来照搬射频功率信号!
其实,也聊过多次,假如说天线是50欧姆的纯阻抗,馈线为75欧,那么驻波表上反映的只有1.5的vswr!因此我们完全没有必要去考虑什么电台、馈线、天线是否匹配的问题,2个以下驻波都能用正常工作!就像我们自己diy微机设备,什么u啊,内存啊,板卡啊,硬盘啊,我们没有专门的设备,永远不可能知道自己撰机是否有瓶颈,是否是最佳兼容状态,但是我们还是去做,还是照样的上网、聊天和游戏---------达到目的就可以了。记得业界有一句话,千万别拿自己当成“显卡测试员”,无尽的烧包.........;有些东西该粗就粗,该细就细。
我的7m d.p就是用有线电视馈线工作十几年了,没有任何问题!玩吧~~~~~~~~
离线浦东星
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-28
理论上的东西,有计算过实际插入损耗多大 -1dbd
离线BH4LOS
只看该作者 31楼 发表于: 2011-07-29
[quote=浦东星]75欧—7的有线电视线,物理发泡的看着质量不错,能用来接电台[/quote]
能详细介绍一下图6-25吗?双线并绕的话n2怎么抽头?是不是在8圈处焊接引线?
离线浦东星
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-29
是在8圈处焊接引线
离线BH4LOS
只看该作者 33楼 发表于: 2011-08-01
[quote=浦东星]是在8圈处焊接引线[/quote]
谢谢!,正找这东西呢!
离线BG3FTE
只看该作者 34楼 发表于: 2011-08-02
优质75Ω的同轴电缆,用在短波发射是没问题的,我现在就是用75-7的馈线30米,推三波段的倒v,平均驻波在1.1~1.7之间。
离线BG2XJK
只看该作者 35楼 发表于: 2011-08-02
hf段没问题,用过
离线haog131
只看该作者 36楼 发表于: 2011-08-03
应该能通用的,即使使用的是标准50欧姆的馈线,实际测试下来也未必正好是50欧。
离线BG7RMD
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-17
一直这样用。
离线shendi
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-19
我的第一条天线,4段dp,就是用75欧电视线做馈线,当时连巴伦都没有,照样广州通北京。
离线BG6AZJ
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-19
这种讨论是锦上添花的讨论,不是雪中送碳的
