  • 11751阅读
  • 75回复
我的300S的制作历程(图文版) [复制链接]
离线tbggbt
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-26
楼主的照片拍得真是好。
离线BG7ROZ
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-26
下文呢?没有啦?
离线ahhui
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-27
楼主好手艺,祝贺300s安装成功。
离线BG6RCO
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-27
参观学习!
离线BG6QJG
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-28
我搬个小板凳等着看。
离线梁铮
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-28
拍的真好看
离线BG4IHP
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-28
终于回到自己的家了,可以继续了。
我购买的是300s中的dds的版本,早就听说了dds都是贴片元件,并且之前从来没有焊过贴片的元件,也算是个挑战吧。当然,也不能拿来就上,必要的工具是不可少的。
于是先有了第一个,带支架的放大镜,做工很好,下面还有二个夹子,可以方便的夹住印板(不过,我把夹子拆了,所有的关节都是活动和可拆卸的)。
这个放大镜 20元钱。
离线BG4IHP
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-28
然后是0.4mm的焊锡丝,一开始并没有买这个,就是用的普通的锡丝,但实际的焊接中,很容易把锡加多了,有了0.4mm的锡丝就不同了。市场上还有0.3mm的,不过,我嫌贵。
号称进口的东西价格都不低。
下面的是一把红柄的白光电铬铁,日货,不过已经用了n年了,头已经不太行了,又买了几个替换的。
离线BG4IHP
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-28
然后就是开工了。
生平第一次焊接贴片,开始是很新鲜的,好小的零件,很多情况下要借助放大镜才能够相对轻松的看清元件。为此还专门买了二把无磁的镊子,虽然手艺不咋的,但家伙还是很唬人的。
不过,一焊起来,发觉贴片的电容 电阻,宽脚距的集成块,还是很容易焊的,特别是电阻电容,先固定一脚,然后轻轻点一下,自然就焊牢固了。省去了剪脚的麻烦,焊接来比插接元件还快。
毕竟是第一次,焊的基本是一团糟,不过,在后来又整理了一下,焊的不好的地方又进行了调整,比最初美观多了。
慢慢的开始有了,信心也大增。
不过,第二张照片中的s6,左边的那个焊错了位置,后来经人指出,又更改了。具体的位置要跟你购买的300s是哪二个波段来定,如果是7mhz和14mhz的,就是b2和b3,应该将s6焊在q2和q3的位置。
离线天方夜谭
只看该作者 29楼 发表于: 2009-01-28
然后就是开工了。
不过,一焊起来,发觉贴片的电容 电阻,宽脚距的集成块,还是很容易焊的,特别是电阻电容,先固定一脚,然后轻轻点一下,自然就焊牢固了。省去了剪脚的麻烦,焊接来比插接元件还快。 [表情]
慢慢的开始有了,信心也大增。
我认为要先上u7,否则可能会有点麻烦
离线BG4IHP
只看该作者 30楼 发表于: 2009-01-28
轮到ad9851了。除了s6,这大概是300s套件中最难焊接的元件了,犹豫了许久,还是没有敢下手。只好反复的上网查,看了很多的材料。又找了旧的电脑板子学习了一下,终于鼓足了勇气。并且采用了类似的拖焊的办法。
拖焊的原理其实很简单,就是把锡堆在管脚上,然后用加热的烙铁在管脚上来回的移动,全部管脚都与印板沾上锡后,再用松香加烙铁把多余的锡沾掉就可以了。
事实上操作起来很简单。也很快焊好了
不过,仔细观察才发现了问题,9851在印板上有点放歪了,管脚有点偏,本来印板上的管脚焊点就很紧密,这下开始担心是否有短路。从此麻烦开始了。
这是9851第一次焊好的样子。可以看到管脚偏离的样子。
顺便看一下,放大的印板,看看有多密。
离线ahhui
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-28
图文并茂,精品啊。
离线天方夜谭
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-28
轮到ad9851了…… 从此麻烦开始了
这是9851第一次焊好的样子。可以看到管脚偏离的样子。 [表情]
顺便看一下,放大的印板,看看有多密。 [表情]
lz要急难勇上啊!
一切困难都是纸老虎,
努力吧,兄弟
离线BG9BDS
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-29
跟着您学习了,高手。
离线BD6RA
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-04
4ihp,这是我从2000a帖子里找到你发表的图片。这样的中周肯定影响效果,损耗太大。引脚上太多漆包线,rf信号都损失了。1-2圈就够,而且还要烫破沾锡才行。
离线z8xx
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-04
是线长了点。这个漆包线很好挂锡的呀!
离线BD6RA
只看该作者 36楼 发表于: 2009-02-04
是线长了点。这个漆包线很好挂锡的呀!
如果不挂锡,或挂锡不充分,相当于在3个脚上个接了1个铁心小电感。
离线migsoft
只看该作者 37楼 发表于: 2009-02-04
绕多了,反而不好焊
离线BG7KBH
只看该作者 38楼 发表于: 2009-02-04
非常精彩!等下文!
离线as5426151
只看该作者 39楼 发表于: 2009-02-04
看了楼主的300s的历程,俺diy一套的心也动了,一会也定一套学习学习。
