  • 9543阅读
  • 23回复
请教KG110和TKR820的指标对比? [复制链接]
离线bg7igi
只看该作者 20楼 发表于: 03-11
回 bh6zjw 的帖子
bh6zjw:感谢老师 那这两台机器性能差别大吗?比如灵敏度 抗干扰能力 稳定性等   (2026-03-10 23:05)
这两种机好比爷和爸,当年怎猛也岁月也带来老化,如果你是有时间折腾的高手,换掉电容等的变值零件可能状态如新,不然指标难说,如只是为架中继通联用自己又不会调整的话,因写频后收发还得调下带通,要么这两种型号也不要,,找能在win7和以上系统能写频的带尾插能组中继的车台就行,表面指标略差但实际通联不会很大差别,过去许多专业部门使用的中继台都这些组的中继!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bh6zjw
只看该作者 21楼 发表于: 03-11
是的 现在使用车台搭中继的多 我也有这种中继台 这种中继长时间发射发热量大 感觉效果也一般 前些年收藏了一台崭新的建伍720中继 放置两年 电容漏液把板子腐蚀了
离线天狼321
只看该作者 22楼 发表于: 03-22
kg110 散热好功率大  皮实   写频 麻烦 后加亚音  一些金属钽电容存在老化击穿现象 甚至还有短路的
Tkr-820 写频相对简单一点 功率最好在20以内  散热一般  自带亚音电路写个片子就行 机器 收发板 电容漏液 电容老化 都需要注意 莫名其妙的故障都来源于电容老化
新一点的机器可以选择kg510  tkr-850
QQ;650821001
离线BA5EA
只看该作者 23楼 发表于: 03-24
回 天狼321 的帖子
天狼321:kg110 散热好功率大  皮实   写频 麻烦 后加亚音  一些金属钽电容存在老化击穿现象 甚至还有短路的
Tkr-820 写频相对简单一点 功率最好在20以内  散热一般  自带 .. (2026-03-22 23:54)
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
