  • 11075阅读
  • 41回复
请教PCV150调整转发门限的位置(有图) [复制链接]
离线bg9kr
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-05
我在安排时间准备去你那里扫荡一圈
劝你最好把心头肉都藏起来,鄙人进村后可是见啥抢啥滴!!
在隔壁屋子给我准备张床,把你仪器搬过去,要花你一晚上时间调试设备。
离线bg4kov
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-14
把中继发射端与双工器断开,中继发射端接假负载。如果弱信号可以打开中继,中继转发也正常,应该是双工器隔离度不够。
另外中继改频率后灵敏度要调的
离线bg9hh
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-19
顶一下,谢谢bg4kov
离线bg9kr
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-19
再bg4kov
离线bd7ni
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-29
双工器指标不合格,主要是隔离度。
喇叭不响是接线不对;原装机的话筒带喇叭,插后喇叭就两个都响。
此机如果调整得当,指标会很好,原设计是双工车台。
离线bg9hh
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-29
顶一下,我研究研究。
离线西部大漠
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-30
双工器指标是好的。现在双工器用在两个车台搭的中继上一切正常。
离线bd7ni
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-30
调整完毕,使用tk208低功率无天线距离中继天线10米左右能够打开中继,再远就没反应了
上17楼高度,临时使用770车载苗子测试,72km处bg9hh使用大功率发射,中继红绿灯同时闪烁,没有转发,而这个位置上竟然直接用手台收到了hh的信号,中继有问题?
看网络上有资料说pcv150写频到业余段后存在问题,不知是否就是这样。
这个现象是正常的啊!手持机的天线直接就进入了机器,中转台的信号经过电缆和双工器,插入损耗比手持机大多了。
可以的话还是精调一下机器,接收槽路尽量离开发射频率,以获得最大的选择性,这机型的接收高放在3兆范围是基本平直的,如果还用馒头曲线很难躲开3.8兆外的发射频率。功放q值尽量高些可以减少杂信的发射,推动级的阻抗和信号幅度也要控制好。没必要的话就把发射功率尽量降低,够用就好,可以减少对接收的抑制,因为普通的双工器3.8兆频差性能好不到哪去的。
离线西部大漠
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-15
离线bg9hh
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-10
具体应该怎样调整?
离线bg9hh
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-10
离线BG4SCX
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-10
你用信号发生器,发,在接收板上有根兰线接个喇叭,一头接地,就有声音了,然后调整接收槽路,直到声音最好.还有看看有无频偏....再调发射.
离线bg3mar
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-11
留个记号!!!
离线bg9hh
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-11
话筒接口定义1--地
2--+5v
3--ptt
4--sp
5--mic
6--
离线sanwei
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-25
是收发信号压制,可能差频小导致,仔细调整接收和发射带宽,同时监看频率正确否,还有写频是否正确.我也在用这类机器,但差频是5.7,表现很好
离线张英杰
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-27
留个记号以便查找。
离线BG6YAN
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-29
噪音延时如何调整?
离线BG4VPA
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-30
机器本来是不带岩石音的,需要另外加,本论坛就有,“一元成本加up450”这个帖子。加起来很方便的。
离线bg9hh
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-03
今天结合频谱和信号发生器依然没有调整好
离线doverlau348
只看该作者 39楼 发表于: 2012-01-30
今天结合频谱和信号发生器依然没有调整好
我买了5年依然没有调整好!
