  • 8188阅读
  • 48回复
DIY的野外设台集成系统 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-23
电池开始是用7AH免维护铅蓄电池
用四块电池的确太重了,如果铆足了劲马马虎虎可以上肩,但完了基本上就动换不了了。您用的是哪种型号的电池,一般情况下使用多大的功率、使用时间、工作电流和价格?谢谢!
后换为bd3abr的8ah镍氢电池(11节)。
我在野外用25w功率发射,上一次山在14180工作一小时。价格问bd3abr。
目前,广州陶街有8ah的聚合物锂电,四块串连完全可放入ft-897的电池仓里,那老板可帮你焊好并配上保护板和充电器,这可能要500了。广州电动自行车也有用锂电的,重量比7ah铅电池轻。
离线BD7IWW
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-23
对呀!
具体效果你可问问bd1ioy,控制线上多套磁环没错的。便宜。这么大天调背着累啊,还要用电。建议您买两个空气可变做一个手动天调,用顺利调谐时间也很短,而且可以把驻波调很低。体积可减小不少哦。
我在旧货市场淘得半导体收音机用的双连薄膜介质可变电容,并连后有300多pf。我用500v摇表测过毫无问题,配个磁环做个小天调重量能有多少?一两百克耳。
离线BG4IYR
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-24
支持.慢慢改进-----最后一定成功!
__________________
离线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-30
在掏包网上找到大容量聚合物锂电池,10ah的,链接在这里:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-null-eb22eea0efac5bebbb7162c817e6a24f.jhtml
另外,用3串2并还是4串2并拿不定主意,4串的话电压有点儿高,超过857规定的13.8+/-15%,请大家给个参考意见。谢谢!
离线ZYT
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-06
不错。楼主玩的不错。
离线salajon
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-06
要你命3000啊.
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-06
不要买普通聚合物,要买模型用的动力聚合物电池.10c-20c放电的.
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-08
这回选的是苏州星恒的电池,http://www.xingheng.com.cn/products_1_6.html
应该是您说的动力电池吧?
拟做成两组电池,一用一备,加个大电流的切换开关,用于切换交流电源和这两组电池,充电用12.6v/1a的锂电池充电器,也用一个开关切换。
做成3串2并的电池组也可以,但麻烦的是没有合适的保护板,要不就是过流保护太小-20a(据说不行),要不就是太大-40a。
我测了一下电流,在hf波段,用20米电线甩到窗外+cg3000天调,857在20w的功率下,电流不超过10a,这个功率在野外应该是够用了。
离线bg7icu
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-08
一朵鲜花!!!
离线BG7KWM
只看该作者 29楼 发表于: 2009-01-17
继续关注,祝找到更轻便效率更好的方案
离线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2009-01-20
谢谢楼上的鼓励。
现已买到体积小重量轻的聚合物里电池,40元一块,380克重,3.7v/10ah,三个一串,做两组。
计划将架子改为铝合金,利用车载支架的固定螺丝孔直接固定在电台两侧,保留手键插座、自动键键体、电流表,取消耳机插座。天调改为鞭状天线专用的手动天调,cg3000做为架设大型天线时使用,仍放在计算机的机箱上,把机箱作为野外工作台用。供电线路上加上交直流切换开关和两组电池的使用和充电切换开关,达到在家使用也不拆背架的目的。
这样估计可以背着走了。
离线BG9ABA
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-20
cg3000天调的重量不大,完全可以接受。主要还是电池的重量。如果作qrp的话用不了4块电池,主要是想有可能要用到20w以上的功率或者延长qrp的工作时间。
再找找锂电池组吧,聚合物锂电池可真用不起。
布线不讲究,让大家笑话了。
谢谢各位!
星恒锂电池3.7v10ah淘宝价40.8元。
离线BH3NBX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-21
我见过一种电动汽车上用的锂电池。效果不错。可以试一下。
离线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-21
我用的是这一种动力锂电池
您说的电池型号?
离线bg1iwk
只看该作者 34楼 发表于: 2009-01-26
不错的构想。。。。。。。
离线BH1AMZ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-07-15
谢谢楼上的鼓励。
这样估计可以背着走了。
在折腾的过程中体会快乐!
离线bd7oi
只看该作者 36楼 发表于: 2009-07-15
看到就觉得重~~~
只看该作者 37楼 发表于: 2009-07-15
这体积重量,不如买个军用背负电台了。
离线bg8to
只看该作者 38楼 发表于: 2009-07-15
支持动手!!就是电调看着太大了,好象一个大乌龟壳!!
只看该作者 39楼 发表于: 2009-07-15
改用手动天调,重新设计外壳,换电池,体积重量都可大幅缩小,而且应该还有足够空间放置一个蓄电池组的快速充电器。
