  • 11912阅读
  • 35回复
四分之一波长垂直天线防雷,降低静电噪声装配要诀 [复制链接]
离线浙江HAM
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-18
sorry ,很久没有看到此贴了,顶上来才发现您的问题没有没有回复,
第一,我不知道你的天调是在天线下面呢,还是在室内;
第二,这里需要明白l1作用。l1扼流圈的作用是泄防静电,减少大气噪声电平,同时也可以起到防雷的作用。特别是在你周边没有比你高的避雷针的情况下,这点对保护设备、人身安全尤为重要;
第三,l2的作用是一个choke balun,起到阻止不平衡电流沿电缆回流,引起swr值较高,产生射频辐射干扰的功效;同时有了不平衡-平衡的作用,可以使得电缆不辐射电流,接收时不感应杂音和各种干扰,提高接收的信噪比作用。(好多人觉得垂直天线噪声大,是因为这些细节没有注意到,有了上述两个措施,天线噪声可以家底3个db以上);
因此l1,l2两个都要用效果才好,如果你的天调放置天线地根部,l2最好放置在atu的输入端为好。
谢谢你的细心解答。改日试下。
离线BG3BUO
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-21
请问 加上l1、l2以后阵子、地网、大地、馈线内外,它们是不是同时互相间都是直流短路的?
离线bg9kr
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-21
我的理解也是这样,可以视为直流短路。
离线BG6IJQ
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-22
l2,我知道,,,,以前天线就绕过,,
但是,l1那个高扼圈,,是怎么连的?   还有,,1点5公厘,,,您是不是写错了,,,,,,那么粗的话,可就是铜棒了,,
离线浙江HAM
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-24
上礼拜天,按照lz的方法野外架台,使用ft-817   10米高gp军用天线+cg3000,5根10米长地网,并在天条根部的馈线绕了6圈,使用发现gp接收也不错,噪音也不是很大(是不是心理因数多点,未考证)呵呵!
问题:在14.270上通过天条驻波可以到很小。但在7.050上就调谐不下来。地网是平铺开来的,但驻波都在2左右,请问bd2bh,是否是地网还需加长,还是跟馈线绕了6圈友关系。麻烦你解答下。
离线费力刻丝
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-24
[quote=浙江ham]上礼拜天,按照lz的方法野外架台,使用ft-817   10米高gp军用天线+cg3000,5根10米长地网,并在天条根部的馈线绕了6圈,使用发现gp接收也不错,噪音也不是很大(是不是心理因数多点,未考证)呵呵!
问题:在14.270上通过天条驻波可以到很小。但在7.050上就调谐不下来。地网是平铺开来的,但驻波都在2左右,请问bd2bh,是否是地网还需加长,还是跟馈线绕了6圈友关系。麻烦你解答下。[/quote]
试试把振子缩短1米~1.5米,或缩短地网的长度。
离线bg1iwk
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-25
顶起来。。。。。
离线BD3MN
只看该作者 27楼 发表于: 2009-07-17
离线汉堡包
只看该作者 28楼 发表于: 2009-07-18
好知识,珍藏!
离线BA2AB
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-18
防雷是个大问题,好贴!
离线浙江HAM
只看该作者 30楼 发表于: 2009-07-18
[quote=费力刻丝]试试把振子缩短1米~1.5米,或缩短地网的长度。[/quote]
有效果,原来地网不是越长越好的。谢谢!
离线BA2IE
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-30
通常是地网越多越好。
离线十二少
只看该作者 32楼 发表于: 2009-10-04
注意某種自動天調是不可以用高週波扼流圈落地,否則後果自負。gp1/4波長其電阻是75歐l2只是匹配需要,反而l1才是gp的靈魂,小心調教你會發覺5米也是1/2波長,2米長也是1/2波長的,其實這種天線最好用於多層大樓裡,你們能通聯到香港的電台大多數是這種天線,很奇怪當調整得好和大地配合其噪音十分小,所以叫接地天線,"grand antenna"
离线BG8SF
只看该作者 33楼 发表于: 2009-10-04
好贴子,不错。顶起来
离线BG7PHA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-29
学习学习再学习。
在线BG8DMY
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-29
那双线式巴伦是否也可以在输出端加个高频扼流线圈来泄放静电呢?
