  • 17107阅读
  • 50回复
跟at120天调干底到了 [复制链接]
离线BD4KA
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-05
已修好了 一只15k电阻开路
我以前也有个at120,哈哈,一个毛病。
离线wj8787
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-05
就r123还有要注意它的基准电压4伏不要差太多 可用那个小电位器调准
离线礼军
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-07
我也有一台现在出了故障开机只听见一个继电器响,按电台调偕不2起作用,向几位请教一下
离线wj8787
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-08
详细的说说你的故障
离线礼军
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-08
打开电台电源开关只听见天调继电器啦一响。然后按电台的天调调偕按钮这时候天调不起作用。电台是好的。
离线wj8787
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-09
先检查一下天调的输入高频插座是否有虚焊 和电缆是否是好的
离线礼军
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-12
已经检查过了没有虚焊,电源也正常就是天调不工作。单片机的时钟晶振也有频率输出,
离线wj8787
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-12
按下调谐键时天调内部是否有继电器吸合的声音
离线礼军
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-12
按下调谐键只有一个继电器响随后没有像正常一样几个继电器响了。我也非常感谢这位朋友。
离线wj8787
只看该作者 29楼 发表于: 2009-01-13
ban 在天调的右下方有一排小的侧试端子 你侧一下对地的电压是好多 正常的话是 5v 0 1。34 1。34 1。34 7。1   7。1
离线礼军
只看该作者 30楼 发表于: 2009-01-14
是这个吗?
离线wj8787
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-15
就是 对的凑字
离线礼军
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-16
[quote=wj8787]ban 在天调的右下方有一排小的侧试端子 你侧一下对地的电压是好多 正常的话是 quote]
对地电压跟你标的一样。5v 0 1。34 1。34 1。34 7。1   7。
是不是cpu坏了
离线wj8787
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-16
这样的话 最好找个你那里的朋友看看 这种情况要看到机器才好修了
离线BG5TAI88
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-18
应该是5v 0v 1.34v 1.34v 1.34v1.34v 7.1v
离线BG5TAI88
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-18
应该是5v 0v 1.34v 1.34v 1.34v1.34v 7.1v,最后两组回有时是1.34,有时是7.1v,不知代表啥意思???
离线BG6JAI
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-20
挖坟了,这个资料不错
离线bg6qjn
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-17
开机调节是好的,调好后按了ptt,发射功率大约50w,转换频段后再按下调谐键,只有一两个继电器响,没有像正常一样几个继电器响了,电压是5.0v,0v,1.38v,1.38v,1,38v,7.1v,7.1v,请问是哪里坏了?
离线bh1bhh
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-20
功率太大了
离线bg6qjn
只看该作者 39楼 发表于: 2012-01-21
50w的功率应该是天条可以承受的范围
